Testy pojemności aku z chłodzeniem
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Cześć wszystkim, w ramach małych testów przeprowadziłem pewne doświadczenie aby zbadac wpływ temp. ogniw na ich pojemność :)
Obiekty badań to 3 połączone szeregowo ogniwa sanyo ga w koszyku z kabelkami do balansera obciążone żarówką 12v 50w
- wariant pierwszy test dzień wcześniej wieczorem rozładowania tego pakietu w temp pokojowej na wyokiej szafce, temp w pokoju okolo 25 stopni, ogniwa nagrzały się pod koniec do 45-47stopni i oddały przy rozładowaniu do 2,8v na ogniwo około 3,25ah
- wariant drugi rozładowanie dziś, ogniwa stały naładowane całą noc i dziś kilka godzin do 18.
rozładowanie do 2,8v tak samo ale tym razem z zawieszonym nad nimi okolo 20cm wyżej wiatrakiem z mikrofali, ogniwa miały około 20-22 stopnie i oddały 3,05ah.
Test na samym początku to 50w obciążenia i przy końcu już tylko 30w, poczatek 4,15A a na koniec 3,2A prąd.
Jak widać ogniwa w wyższej temp. potrafią oddać nieco więcej energii jakieś 0,15ah*3,6v=0,54wh co daje przy średnim pakiecie do roweru 14s8p jakieś 60wh różnicy, teraz ciekawe jak by na takie aku działała temp podwyższona około 60 stopni? :D
Re: Testy pojemności aku z chłodzeniem
Połącz te badania z ilością cykli w podwyższonej temperaturze, czyli jaka będzie pojemność po 50,100 czy 200-tu cyklach.
gienek333
Post autor: gienek333 »
Wzrost temperatury powoduje spadek Rw stąd różnica, ale można zejść niżej z rozładowaniem, to będzie mniejsza.
Bardzo ciekawy test. Myślałem, że jest odwrotnie. Czyli temp. wcale nie taka straszna dla ogniw. Pewnie do pewnego momentu. Ale, że oddały więcej energii, te który się grzały. Kurczę, ale jaja... :roll:
Te podgrzane ktore oddaly wiecej energi, szybciej stracą pojemnosc i sumarycznie óddadza juz mniej.
Kajman
Post autor: Kajman »
Grzanie ogniw litowych w zawodach RC to dość częsta praktyka. Ale nadal wysoka temperatura sprzyja degradacji ogniw.
