Pakiet 7S li-po
Pakiet 7S li-po
Heja,
Trafil do mnie pakiet li-po 7s, tylko ze nie posiada bms oraz ładowarki.
Czy moze byc taki sam bms i ładowarka jak do pakietu li-ion ?
W linku zdjęcie pakietu.
Warto w ogole naprawiac to ?
https://photos.app.goo.gl/P5u9zif1q2CmhvUq8
- matys
Re: Pakiet 7S li-po
Ad1. Może
Ad2. Zależy od stanu ogniw...
Re: Pakiet 7S li-po
Tak z ciekawości, ładowarka jest w stanie rozpoznac ze to li-po ?
I ładuje do 4,1V na cele ?
Czy BMS sie tym zajmuje ? (ogranicza napiecie )
Re: Pakiet 7S li-po
to jest podobna chemia. Ładowarki czy bmsy są do li-po i li-ion. Do 8s można by taki pakiet taniej ładować niektórymi ładowarkami modelarskimi bez bmsa.
Re: Pakiet 7S li-po
Ok, dzięki za info.
Tylko wlasnie sie tak zastanawialem, mamy ladowarke do li-ion 7s. Napiecie ladowania 29,4V (4,2V na cele) i czy ona zmniejszy napiecie ladowania do 28,7V (4,1V na cele) ? W ładowarce modelarskiej owszem jest do wyboru li-po czy li-ion.
Czy mozna to ladowac zwykla ladowarka do li-ion 7s ?
Re: Pakiet 7S li-po
Jaka ładowarka? Masz jest specyfikację, schemat ?
No bo skąd mamy wiedzieć w ciemno.
Re: Pakiet 7S li-po
Napięcie jest dobre ale nie możesz ładować zwykłą ładowarką z plusem i minusem pakietu jeśli nie ma bmsa. Jeśli pakiet jest rozjechany ( różne napięcia na celach) to może przeładować niektóre cele grubo powyżej 4,2 co jest niebezpieczne.
Jak masz modelarską to ładuj przez złącze balansujące.
- Kajman
