Naprawiać uszkodzoną obręcz czy lepiej kupić nową?
- Batory
Witam,
Jakiś czas temu musiałem wpaść w dziurę, lub może wystający korzeń w lesie, w każdym razie zauważyłem, że w tylnym kole z silnikiem w jednym miejscu obręcz weszła do środka około 5 mm, przez co delikatnie opona ocierała o klocek hamulca V-Brake. Narazie klocek obniżyłem do wewnątrz i już nie ociera. Pomyślałem, że może zdejmę cztery szprychy i delikatnie spróbuje wybić ten fragment spowrotem na zewnątrz. Trochę mi szkoda tej obręczy, bo sprzedający w swoim ogłoszeniu pisał, że są to dobre i wytrzymałe obręcze DM18? Obręcz na 36 szprych.
Co Wy o tym sądzicie, próbować ją naprawiać, czy lepiej odrazu kupić nową?
A może znacie jakieś skuteczne metody naprawy takich obręczy?
- EV-Maniak
Re: Naprawiać uszkodzoną obręcz czy lepiej kupić nową?
Kupić nową. Materiał odkształcony i naprostowany, to już nie to samo.
- Adamson
Nie zaszkodzi spróbować. Kiedyś w końcu zrobię wpis o moim prostowaniu.
Na tym forum padłem ofiarą POPRAWNOŚCI POLITYCZNEJ i CENZURY adminów. Patrz wątek:http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=11&t=1878
- tatar
Cześć.Obręcz połóż na czymś równym stroną z wklęśnięciem,a od wewnątrz przyłóż np.dębową listwę o szer.wgniotki/czy coś co nie zostawia śladów po uderzeniach/ i uderzaj w nią młotkiem.Powinno się udać.Uważaj na rant/przylgnię opony/,aby nie zniszczyć.
- Inc0
Wymieniaj nie prostuj stopy aluminium sa nieodporne na zmeczenie materiału a takie wgiecie i potem odgiecie bardzo osłabi materiał w tym miejscu dodatkowo masz v-brake to juz nawet nie powinienes myslec o prostowaniu tylko szukać nową obrecz ( okazja żeby załozyc cos naprawde mocnego)
- Batory
Ale może ktoś próbował prostować i mu się udało?Inc0 pisze: ↑17 cze 2018, 13:08Wymieniaj nie prostuj stopy aluminium sa nieodporne na zmeczenie materiału a takie wgiecie i potem odgiecie bardzo osłabi materiał w tym miejscu dodatkowo masz v-brake to juz nawet nie powinienes myslec o prostowaniu tylko szukać nową obrecz ( okazja żeby załozyc cos naprawde mocnego)
Ale skoro większość z Was doradza kupno, to chyba jednak się zdecyduję na kupno tylko nie wiem jaką wybrać przy mojej wadze 98kg. Chciałem kupić w Nexun.pl ale odpisali mi, że szprychy 2,6mm od MaxEV.pl nie będą pasowały do ich obręczy.
Obręcz tak tyle kosztuje, ale trzeba jeszcze doliczyć koszt wymiany i centrowanie nowej obręczy?
Dlatego pomyślałem o próbie naprawy?
- Inc0
koszt zaplecenia (robocizna) obręczy obejmuje centrowanie a przynajmniej nie wyobrazam sobie żeby oddajac koło do wymiany obreczy serwis oddał mi je niewycentrowane po wymianie bo sory ale tak to sam sobie moge zrobić za free . innym problemem jest znaleźć taka obręcz żeby szprych nie trzeba było wymieniać na dłuższe lub krótsze
kolega chyba pisze o koszcie całkowitym który nie jest tani...sam miałem ten dylemat w zimę, koszty...obręcz 60zł, szprychy 80zł + 50zł zaplecenie i koszt jest duży.
