NineContinent 9c 2806 vs MXUS 30h 3006 (10x6)
art
Post autor: art »
Czy ktoś miał może okazje porównać oba te silniki w praktyce? (wersje 10x6 na kasety)
Wg oznaczeń 9c ma magnesy o szerokości 28mm, a mxus 30mm więc teoretycznie powinien być ciut mocniejszy. Z drugiej strony czytałem gdzieś że 9c 2806 mimo że w oznaczeniu ma 28xx to ma magnesy 30mm - jak to jest?
Wg symulatora MXus jest o 4% wolniejszy, ale ma minimalnie większą sprawność dla niskich prędkości i dzięki temu uzyskiwane zasięgi powinny być większe:
9c 2806 vs mxus 3006
Poza tym widać że 9c dłużej ma moc, a MXUS nagle słabnie powyżej 32km/h (przy baterii 13s) - zastanawiam się czym to jest spowodowane.
Jak się porówna 9c z magnesami 30mm (3006) to różnicę są jeszcze mniejsze i można zauważyć że 9c 3006 też słabnie przy wyższej prędkości (tak jakby szersze magnesy miały taki wpływ):
9c 3006 vs mxus 3006
Jeżeli ktoś ma porównanie w praktyce to prosiłbym aby podzielił się wrażeniami, bo wiadomo że wykres wykresem a praktyka praktyką.
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
Re: NineContinent 9c 2806 vs MXUS 30h 3006 (10x6)
9c kaseciak ma magnesy 30mm i stojan 30mm, tyle samo co mxus 30H, te silniki są identyczne pod względem elektrycznym, mocy, momentu :)
art
Post autor: art »
A czy jakieś różnice w wadze albo przekroju przewodów fazowych? Wyważenie? (mam MXUS'a przekładniowego i nie jest za dobrze wyważony). A może jakieś inne różnice? Bo jak nie to przy wyborze można rzucać monetą ;)
Istotniejszych różnic to wygląd, Mxus ma przewody grubsze o 8%, ma też fabryczny czujnik temp NTC10k
Poza tym to te same silniki.
Moim zdaniem najważniejsze to to, że ma 2 pokrywy i jakiekolwiek działania serwisowe czy modyfikacje są łatwe i przyjemne.
A nie oszukujmy się, większość z Nas jednak kiedyś to robi :)
