barmal X4 FOC
barmal
barmal X4 FOC
Post autor: barmal »
Powoli ale do przodu :-)
1
Ostatnio zmieniony 12 maja 2018, 23:48 przez barmal, łącznie zmieniany 7 razy.
wwojciech
Re: barmal X4 FOC
Post autor: wwojciech »
Masz może gdzieś listę swoich produktow z opisami, coby łatwiej było do Ciebie trafić?
barmal
Re: barmal X4 FOC
Za głupi jestem aby wstawić kilka fotek na raz...
Co wstawię nowe zdjęcia, przekierowuje mnie na to jedno z pierwszego postu. Może ktoś to po "Simpsonowemu" wytłumaczyć?
barmal
Re: barmal X4 FOC
3
3
barmal
Re: barmal X4 FOC
Może przydałaby się rubryka dla konstruktorów czegokolwiek..?
O ile takowa komuś nie przeszkadza ;)
art
Re: barmal X4 FOC
Post autor: art »
Barmal jakie są zalecane konektory na przewody? (średnica 4,3mm czy 5,2mm?)
Chce zamówić, a teraz zabudowane wszystko mam i nie mam jak pomierzyć.
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
barmal
Re: barmal X4 FOC
art
Re: barmal X4 FOC
Post autor: art »
podziękował
elektrotonus
Re: barmal X4 FOC
Post autor: elektrotonus »
Barmal, jesteś w stanie np zamiast tych śrubek do konektorów wlutować do płytki 20 cm przewodu na wyprowadzenie faz ?
art
Re: barmal X4 FOC
Post autor: art »
elektrotonus pisze:
21 cze 2018, 22:42
A skąd Barmal ma wiedzieć w którą stronę ktoś chce sobie wyprowadzić przewody? ;)
Myślę że każdy może sobie samemu przylutować jak będzie chciał, a te złączki są nawet wygodne bo można lepiej rozplanować ułożenie przewodów.
elektrotonus
Re: barmal X4 FOC
art Jak producenci sterowników blokowych oraz sabvotona zgadli jak użytkownik chce puścić przewody ;-)
art
Re: barmal X4 FOC
Post autor: art »
no właśnie nie zgadli i potem jest bałagan w skrzynce ;)
Zwróć uwagę jednak że sterownik barmala jest zdecydowanie bardziej kompaktowy.
elektrotonus
Re: barmal X4 FOC
Jakie to ma znaczenie do możliwości wyprowadzenie przewodów ? Sam sobie je ułożę z P lub L str sterownika. Zawsze będą fabrycznie zalutowane.
barmal
Re: barmal X4 FOC
elektrotonus pisze:
21 cze 2018, 22:42
Jestem. Ale mały problem...nie mam kabli o takim przekroju :-)
art
Re: barmal X4 FOC
Post autor: art »
elektrotonus pisze:
22 cze 2018, 21:38
Jak przylutujesz tak gruby przewód na tak ciasnej przestrzeni to w momencie lutowania musisz wybrać kierunek, bo potem nie zagniesz tak grubego przewodu na tak małej przestrzeni, a w przypadku konektorów zawsze możesz je sobie ułożyć pod odpowiednim kątem.
verre
Re: barmal X4 FOC
Post autor: verre »
art pisze:
23 cze 2018, 10:10
elektrotonus pisze:
22 cze 2018, 21:38
na Waszym miejscu w ogóle bym rezygnował z lutowania gdzie tylko to możliwe, z punktu widzenia elektrycznego przy wysokim amperażu nie należy, nie powinno się, a zaryzykowałbym nawet że nie wolno stosować połączeń lutowanych. Bezpieczniejsze i o wiele pewniejsze są połączenia zaciskane i skręcane. Oczywiście wszystko zależy od prądów jakie tam mają płynąć.
elektrotonus
Re: barmal X4 FOC
99 procent sterowników ma wyprowadzone przewody które są wlutowane w płytkę. Nawet Sabvoton ma przewody wychodzące z płytki i dalej są dopiero oczka do montażu. Taki sam patent w sterowniku Barmala byłby w mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem.
automoto95
Re: barmal X4 FOC
Post autor: automoto95 »
barmal pisze:
12 maja 2018, 1:06
hyba znalazłem wadę konstrukcyjna tego sterownika na zdjęciach w płytce pcb nie widać żadnych otworów na srubki do przykręcania przez nie mosfetów do radiatora tak jak jest to właśnie zrobione w sabvotonach przez to mosfety mogą nie pewnie przylegać do radiatora i mogą się przegrzać i spalić z przegrzania, oprócz tego chciałem zapytać czy ten sterownik ma sterowanie momentem czy prędkością z manetki?
