Oś suportu złamana
- alkrak
Oś suportu złamana
W ciężkim rowerze towarowym, serwującym świeżą, gorącą kawę, urwała się lewa korba razem z kawałkiem osi suportu.
Suport jest nietypowy, ponieważ długość jego osi wynosi 180 mm, średnica osi 17 mm, średnica rury w ramie 47 mm, a jej długość 110 mm. Korby mocowane są na kliny. Całość pracuje na dwóch łożyskach kulkowych 6303RS.
Czy jest jakaś szansa na znalezienie, lub dorobienie takiej osi? Dodam, że producent roweru nie kwapi się z odpowiedzią na błagalne e-maile. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
Zdjęcia pokazuję w moim następnym poście.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2018, 9:20 przez alkrak, łącznie zmieniany 1 raz.
- exmotech
- verre
Re: Oś suportu złamana
obrazki się mi nie wyświetlają, exmotech chyba w Krakowie wg nicka
- alkrak
Tak, chodzi o Kraków.
Spróbuję zmniejszyć rozmiar obrazków i jeszcze raz zamieścić jako załączniki.
trzeba wybić tą oś i dotoczyć nową jak nie znajdziesz nigdzie takiej ale poszukać po necie nie zaszkodzi.
Puknij kilka razy młotkiem w ten ukruszony kawalek i powinno wyjść z korbą z drugiej strony tyle, że razem z nabitym w rure łożyskiem i trzeba je będzie ponownie osadzić
- alkrak
Jutro będę demontował, i to w dwóch rowerach. Jest drugi - konstrukcyjnie taki sam, który od dzisiaj do soboty, nie będzie używany, więc chcę przełożyć oś sprawną do roweru "kawowego". Mam nadzieję, że uda mi się wybić kliny bez ich uszkodzenia. Tym sposobem uzyskam pięć dni na dorobienie, dokupienie, lub wymianę suportu na całkiem inny, ale kto podpowie gdzie można znaleźć długi na 110 mm? Dodam tylko, że prawa korba też jest mocowana na klin, a tarcza ma 30 zębów.
Jestem gotów na zmianę całego korbowodu, razem z korbami, z innym mocowaniem, np. na kwadrat.
Może ktoś z Forum podpowie mi coś sensownego, za co z góry serdecznie dziękuję.
Ciekawe jaki rozmiar jest łożysk bo może by dało się wymienić wkład na Press fit lub inny tego typu. Wtedy miałbyś na ogólnodostępnych częściach.
- alkrak
W pierwszym poście podałem rodzaj łożysk. Są to łożyska 6303RS, o wymiarach: 17mm - średnica wewnętrzna, 47mm - średnica zewnętrzna, 14mm - szerokość.
- alkrak
Przyznam, że miałem nadzieję na więcej. Wiem przecież, że są na Forum fachowcy - mechanicy, a poza pytaniem o miejsce zamieszkania i podpowiedzią, że trzeba rozebrać suport, nic więcej się nie dowiedziałem.
Dzisiaj wymontowałem suport z takiego samego roweru, przedstawiam zdjęcie sprawnej osi.
Mam wobec tego konkretne pytanie: czy ktoś może wykonać taką oś, lub wskazać firmę, która to może zrobić?
Czasu mam na to cztery dni i koniecznie chciałbym zdążyć.
- verre
nie widzę tam gwintu czyli powinno się dać łatwo wytoczyć, poszukaj w okolicy jakiegoś ślusarza, tokarza, warsztat mechaniczny, podzwoń, popytaj może akurat zrobią szybko, no i może podpowiedzą jaka to ma być stal bo szczerze to nie mam pojęcia. Ja bym tak szukał, no bo na co tu czekać.
- alkrak
Mam już przygotowaną na jutro listę firm do obdzwonienia.
Może ktoś kompetentny podejmie się tego zadania - zobaczymy.
Stal C45.
Ten gość by się podjął ale trudno powiedzieć jak na tą chwilę stoi z robotą.
https://panoramafirm.pl/małopolskie,,kr ... k_tnz.html
- alkrak
Dziękuję za podpowiedź. Jednak termin końca sierpnia nie wchodzi w rachubę.
Znalazłem zakład w Krakowie, który może to wykonać "od ręki", ale ze stali nierdzewnej 304.
Nie wiem czy taka stal zda egzamin. Proszę o opinię.
Stal 304 to odpowiednik 0H18N9. Najpopularniejsza ausenityczna stal kwasoodporna. Niestety nie nadaje się do obróbki cieplnej. Jej wytrzymałość jest porównywalna z St5 czy też 18G2A. W moim przekonaniu to trochę za mało na gwarancję bezawaryjnej pracy. Połączenie klinowe narażone jest na spore naciski powierzchniowe przez co klin i gniazdo klinu lubi się wyrabiać (chociaż w tym przypadku wał pękł na karbie od momentu a nie nacisków). Dlatego trzeba często połączenie kontrolować żeby nie było luzów potęgujących zjawisko a przy samym wykonaniu gniazda pod klin zadbać by klin dolegał całą powierzchnią a nie tylko krawędzią. Konstrukcyjnie natomiast to klin powinien być najsłabszym ogniwem i to właśnie on powinien podlegać ewentualnemu zużyciu. Wtedy wymiana zużytego klina doprowadza połączenie do sprawności. Z tego też powodu elementy współpracujące powinny być wykonane z materiału o wyższej wytrzymałości. W mojej opinii wał korb powinien być wykonany co najmniej ze stali ulepszanej cieplnie np. 40H i cynkowany dla zabezpieczenia przed korozją. Oczywiście wykonanie ze stali 304 zda egzamin krótkoterminowo jednak trochę szkoda pracy i włożonych środków bo jest duża szansa, że zbyt długo takie rozwiązanie nie zachowa pełnej sprawności.
- alkrak
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Ze względu na termin zdecydowałem się na wykonanie osi ze stali 304 i potraktowanie tego rozwiązania, jako tymczasowe. Tym bardziej, że cena (ok. 100 zł) pozwala na to.
Gotową oś mam odebrać dzisiaj o 14:30.
Usługa wykonana ekspresowo, już (13:20) odebrałem gotową oś. Dzisiaj zamontuję i zobaczę czy zda egzamin.
Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie i cenne uwagi.
- noisuee
Tak jak napisał Paff, ta stal nie nadaje się na "wałki" jest za miękka, jeżeli chciałbyś z nierdzewki to przynajmniej 1.4021QT.
Jeżeli zdecydujesz się na stal ulepszaną cieplnie to odradzam cynkowania, gdyż będzie problem z osadzeniem łozysk.
- alkrak
Nowa oś z nierdzewki została wczoraj zamontowana i rower jeździ. Podkreślam, że traktuję to jako prowizorkę.
Teraz potrzebuję podpowiedzi gdzie można kupić kawałek pręta fi20 z odpowiedniej stali, która nie będzie wymagała dodatkowej obróbki cieplnej. Firma, w której wykonano mi tę oś może sprowadzić odpowiedni pręt, ale minimalna długość, to 3mb. Mnie natomiast potrzeba maximum 0,5mb.
Dziękuję za cenne wskazówki i nieśmiało liczę na dalszą pomoc.
Proszę mi wierzyć, że w tej osi nie płynie żaden prąd, więc jak emerytowany elektryk ma to pojąć?
- Inc0
allegro - sa tam obecne firmy które sprzedaja takie kwałki róznych wyrobów hutniczych jesli znasz/wiesz jaki gatunek stali potrzebujesz znajdziesz bez problemu
Ja bym na twoim miejscu poszukał kilka różnych prętów na złomie kupił za kilkanaście zł i odrau sobie z 5 dorobił ale u kogoś normalnego na spokojnie bo ta cena to jakaś masakra. zawsze byś miał na wymianę jakby co
- alkrak
Niestety, nie znalazłem nic, ani c45, ani c55..... Chyba nadal za mało wiem o stali i jej obróbce.
Chętnie bym tak postąpił, ale jak rozpoznać który kawałek złomu będzie się nadawał do wykonania właściwej osi?djmarcin56 pisze: ↑26 cze 2018, 19:38Ja bym na twoim miejscu poszukał kilka różnych prętów na złomie kupił za kilkanaście zł i odrau sobie z 5 dorobił ale u kogoś normalnego na spokojnie bo ta cena to jakaś masakra. zawsze byś miał na wymianę jakby co
No nic, rower może pojeździ jakiś czas, a ja biorę się do nauki, na którą - podobno - nigdy nie jest za późno.
- noisuee
W razie problemów z dostaniem wałka, możesz kupić pręt gwintowany M24 w klasie 8.8 lub wyższej i przetoczyć. Ale to trochę partyzantka.
Jaka jest zewnętrzna średnica tych łożysk? Nie da się ich wybić i wsadzić tam czegoś typu BB30? Byłyby normalne korby i osie a nie na klin.
