Jak to jest z tymi niutonometrami?
exmotech
Post autor: exmotech »
Tak zastanawiam się jak są mierzone te Nm? Rzeczywisty moment dostępny na osi koła? Teoretyczna wydajność silnika w próżni i bez grawitacji?
Tak dla przykładu Mxus 3K może osiągać w nawoju 6T około 70-120Nm. No fajnie, ale tyle to mają niektóre samochody, które ważą 10-15 razy więcej niż rower z rowerzystą. Oznacza to, że Mxus 3K nada się do wsadzenia do seicento? No chyba nie bardzo. A może producenci samochodów zaniżają i podają moment na wyjściu z silnika, a przecież mamy jeszcze dyfer (często stosunek 1:4) i skrzynię biegów. Wtedy, po pomnożeniu wychodzi, że Daewoo Tico miałoby z 1200Nm, co też się kupy nie trzyma. Jak więc szacować rzeczywisty uciąg danego silnika, aby móc wiedzieć ile kilogramów przewiezie i z jakim przyzpieszeniem? W teorii taki Mxus 3K uciągnie bez problemu pojazd o wadze 900kg wraz z czterema pasażerami, ale w praktyce wątpię.
Ktoś coś wie?
scuda
Re: Jak to jest z tymi niutonometrami?
Post autor: scuda »
Przyłączam się do pytanaia, bo też mnie to ciekawi. W samochodach mierzone są na kole momenty, bo masz przecież hamownie podwoziowe. Być może na silniku moment ten byłby dużo wiekszy, bo sam silnik musi wprawić w ruch ciężkie koło zamachowe, skrzynie, półosie i koło które waży 20 kg razy 2.
A i z tego co obserwowałem pomiary na hamowni to odbywały się na najwyższych biegach, więc pewnie na jedynce tego momentu jest dużo więcej.
Inc0
Post autor: Inc0 »
Dane producentów na temat mocy i momentu opieraja sie na pomiarach dokonywanych najczęściej na wale korbowym bo tak uzyskuje sie najwyzsze wyniki bo juz pomiar na kole jest niższy ( tarcie)
zasada pomiaru dla każdego typu/rodzaju silnika jest ta sama moment obrotowy wylicza sie nastepujaco :jest to iloczyn siły jaka generuje silnik i długosci ramienia dzwigni do którego jest przyłozona
Hm temat jest skomplikowany , teoretycznie tak maxus mógłby poruszyć cinqusia w praktyce szl..g by go trafił bo nie został zaprojektowany do takich obciążeń :)
Kajman
Post autor: Kajman »
bo niestety moce i momenty podawane w ebike to głównie wartości chwilowe :P A silnik spalinowy jest zaprojektowany, by wytrzymać dość długo idąc pełnym ogniem. Korzystając do tego z przełożeń.
Paff
Post autor: Paff »
Inc0 ma racje. Kluczem do zrozumienia jest miejsce pomiaru. Dostępny moment obrotowy podaje się zawsze na silniku. O ile pomiar mocy czy to na wale silnika czy na kołach różni się stosunkowo niewiele ( o straty na przekładniach i opory toczenia ) o tyle dla momentu miejsce pomiaru ma kluczowe znaczenie. Moment obrotowy idzie zawsze w parze z obrotami. Dlatego każdy przyzwoicie zaprojektowany reduktor ma wałek wyjściowy o większej średnicy niż wałek wejściowy. Moc przekazywana jest ta sama z każdej strony ale na wejściu mamy duże obroty a mały moment a na wyjściu zmniejszamy obroty ale rośnie moment i żeby się wał wyjściowy nie ukręcił musi mieć większą średnicę.
I teraz tak. Najwyższy bieg w aucie ma przełożenie zbliżone do 1. Swego czasu popularne było określenie "nadbieg". To było przełożenie skrzyni, które wprowadzało multiplikację czyli zwiększenie obrotów wejściowych. Dziś już większość aut tak ma na najwyższych biegach. Dla uproszczenia jednak przyjmijmy 1.I na koniec dochodzi przełożenie główne zwykle koło 3. Czyli na najwyższym biegu na kole mamy ok. 3-krotnie mniejsze obroty niż na wale silnika a tym samym 3-krotnie większy moment. Czyli próba jazdy z zamontowanym silnikiem Mxus 3K w kole auta (120Nm) odpowiadała by próbie ruszenia autem o dostępnym momencie obrotowym 40Nm na najwyższym biegu. Jedno i drugie jest raczej niewykonalne ;-).
Pomiar na hamowni jest na ostatnim biegu to teraz porównaj sobie swopje auto jadące na ostatnim biegu kontra ebike.
Miazga :)
MateuszSz
Post autor: MateuszSz »
Gdyby mxusa v3 lub Qs podłączyć jakimś cudem pod skrzynię biegów z malucha to możliwe że przez krótki czas chodziłby lepiej niż silnik malucha i wtedy byś odczuł te 100Nm silnika bo skrzynia biegów by se poradziła z masą auta przy ruszaniu. Oczywiście trzeba było by załadować z 10-12kw w silnik. Szybko by się ugotował taki hub ale wszystko jest możliwe :D
Paweł
Post autor: Paweł »
A po co przez skrzynie :P
Kajman
tas pisze:
28 cze 2018, 9:37
Miazga :)
Pomiar na hamowni podwoziowej (nie inercyjnej bo to takie prawie hamownie) nigdy nie odbywa się na ostatnim, najczęściej 3, ew. 4 bieg.
Paff
Post autor: Paff »
tas pisze:
28 cze 2018, 9:37
Miazga :)
Tas, nie możesz porównywać jadącego auta z jadącym rowerem. Tzn. możesz ale nie taki był dylemat :) Porównujemy wyłącznie moment obrotowy, czyli siłę dla ruchu obrotowego. Jeśli porównujesz jadący rower z jadącym samochodem to dochodzi prędkość a jak wiadomo siła razy prędkość to jest moc. A różnica w mocy silnika rowerowego i samochodowego jest oczywista i nie budzi wątpliwości. W rowerowym silniku bezprzekładniowym moment silnika jest równy momentowi na kole a w samochodzie nie. Moment silnika należy przeliczyć przez przełożenie wszystkich przekładni po drodze. Oczywiście temat komplikuje jeszcze to, że silnik spalinowy maksymalny moment ma przy konkretnych obrotach ale prowadzimy dywagacje uproszczone. Dlatego podałem przykład w którym moment obrotowy na kole będzie porównywalny.
Już Archimedes powiedział "dajcie mi punkt podparcia a poruszę ziemię" ta sama zasada działa z redukcją obrotów dla momentu obrotowego. Przy odpowiedniej przekładni da się samochód osobowy napędzić silnikiem z auta-zabawki. I siła czyli moment obrotowy na kole będzie taki sam jak przy oryginalnym silniku spalinowym. Tyle tylko, że wystąpi to przy obrotach trudnych do zaobserwowania czyli dla niemierzalnej prędkości co wynika ze śmiesznej mocy silnika zabawki. Chcąc uzyskać odpowiedni moment musimy zejść z prędkością do śmiesznych wartości.
Ale ja to rozumiem, dałem tylko komentarz na stwierdzenie, że jakim cudem silnik w rowerze ma 100Nm a "jakim cudem, jak mój opel z 2004r 1.6 ma 75Nm" :D
Nie no żartuję, ale sens zachowany :P
scuda
Post autor: scuda »
W rowerze nasze hub motory też nie mają zapewne podawanych momentów przez producenta, bo obręcz też jest przekladnią. Nie wiem jak to przeliczyć ale jeśli mxus V3 ma 125 nm przy 10-12 cali obwodu (nie wiem ile dokładnie) to przy 26 calach będzie miał ponad połowę mniej.
kiedyś robiłem domowymi sposobami, tj dokładałem cieżar na kierownicę aż zdusiłem i nie miał siły podnosić go przy starcie.
Później ważyłem ile tego wyszło podnosząc na wadze sufitowej cały przód i z długości dźwigni oś silnika - kierownica liczyłem jaki Nm jest potrzebny aby tyle podnieść :)
taki Kg-m na Nm
Druga opcja to mierząc czas potrzebny silnikowi na przyśpieszenie całości od 0 do X przy znanej wadze Y da się też to policzyć.
gienek333
Post autor: gienek333 »
W samochodzie Nm są podawane na wale silnika. Jest tzw. przekładnia główna (najczęściej połączona z tzw. mechanizmem różnicowym), która dzieli obroty silnika przez około 4 (moment mnoży x 4). Pierwszy bieg również z grubsza dzieli obroty przez 4 (moment mnoży x4) co daje ok 16x większy moment na kołach na 1 biegu (ale to jest max przy jakichś obrotach). Silnik DD pracuje bez przekładni, ale ma ograniczone obroty z dwóch powodów; mechanicznych (wyważenie,rozerwanie), elektrycznych (są to silniki wielobiegunowe), częstotliwość zmian kierunku prądu w stojanie jest tak do 400Hz (zależy od blach i głębokości magnesowania). Z grubsza, silnik mający jedną parę biegunów i trzy cewki przy 50 Hz osiąga 3000 rpm, dla 400 Hz jest to 8x3000=24000 rpm, najczęściej nie przekracza się 200 Hz co daje 12000 rpm (trudna sztuka kompromisu) i tak się kręcą silniki używane w modelach latających. Jeżeli silnik DD ma 27 cewek (są to dalej 3 fazy, ale prąd musi się zmienić 9x w ciągu 1 obrotu), to przy 200 Hz będzie to 1500 rpm.
amciu
Post autor: amciu »
Z tymi niutonometrami to jest tak:
Moc to iloczyn momentu obrotowego i prędkości kątowej (prościej - obrotowej).
Jeżeli obracamy np. korbą o ramieniu 20 cm jakiś wałek - powiedzmy przykładowo, że to suport w rowerze - naciskając na pedały średnią siłą 150 niutonów, to generujemy średni moment obrotowy 30 Nm (ramię 1/5 metra, 150/5=30). Jeśli kręcimy z prędkością 1 obrót na sekundę, to prędkość kątowa wałka suportu w przybliżeniu wynosi 1x2 Pi = 6,28 radiana na sekundę. Tak więc moc, z jaką się wysilamy to 30 [Nm] x 6,28 [rad/s] = 188,4 [W] - tak, moc dostaniemy w watach, podstawiwszy do wzoru niutonometry i radiany na sekundę.
Przyjęte przykładowo wartości nie są dalekie od przeciętnie spotykanych rzeczywistych dla napędu DD. Ale 188 watów dla Cienqusia czy Smartolota to ciut przymało, aby wyprzedzać co żwawsze ślimaki :lol: . Tak więc dla szybszej jazdy silnik DD musiałby się kręcić znacznie szybciej, co skutkuje proporcjonalnym wzrostem mocy. Jeżeli mechanicznie by to wytrzymał, to z powodzeniem napędziłby małe autko, oczywiście z odpowiednią przekładnią. Podpowiem jeszcze, że możliwe do wykonania, a nawet dostępne sterowniki mocy BLDC, oparte o niskopojemnościowe mosfety poradzą sobie z takim silnikiem w interesującym Nas tutaj zakresie prędkości obrotowych. A jakie miałoby to-to przyspieszenie ?
Można to w przybliżeniu ugryżć na dwa sposoby:
- wyliczając dynamiczną siłę obwodową na bieżnikach opon autka, która jest niemal tożsama z siłą przyspieszającą. Znając rzeczywistą masę całkowitą poznamy przyspieszenie. Przyjmijmy w uproszczeniu, że silnik wygeneruje niemalże od zerowej prędkości 50 Nm i utrzyma ten moment do 6000 obr/min, przełożenie całkowite na I. biegu to 16:1, całkowita sprawność przeniesienia napędu z silnika na asfalt to 0,8, promień toczny kół to 0,25 m, a autko waży realnie tonę. Mamy wtedy moment na kołach:
50[Nm] x 16 x 0,8 = 640 Nm
I siłę obwodową (promień toczny koła jest tu ramieniem działania tej siły):
640 : 0,25 = 2560 N
Taka siła przyłożona do masy 1000 kg nada jej przyspieszenie:
2560 : 1000 = 2,56 m/s^2
czyli całkiem przyzwoicie, to 0,26 g ("g" to przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s^2), a ten silnik może ponoć dużo więcej...
Autko rozpędzi się na tym I. biegu do prędkości:
6000 : 16 = 375 obr/min = 6,25 obr/s - to prędkość obr. kół
0,25[m] x 2 Pi = 1,57 metra - to obwód toczny koła
6,25 x 1,57 = 9,81 m/s = 35,3 km/h - to przybliżona górna prędkość na I. biegu. Całkiem znośnie... Upraszczając, pominąłem narastające wraz z prędkością opory ruchu i stałe opory ruchu. Niewiele to tutaj by zmieniło.
- wyliczając energię kinetyczną przy założonej prędkości autka, z mocy i wykonanej pracy wyliczyć czas potrzebny na zgromadzenie tej energii - czyli przyspieszenie średnie. Ale to bardziej zawiły sposób, nie będę nudził...
