Problem z uruchomieniem
si1ver
Post autor: si1ver »
Jak w tytule. Kupiłem używany rower. Poszukuję kogoś najlepiej z okolic Włocławka , Koła , Radziejowa kto podjął by się diagnozy /naprawy mojego pojazdu. Po krótce postaram się opisać objawy. Bateria wskazuje 37v. Po zmostkowaniu przewodów które idą do kontrolera działa licznik, oświetlenie, silnik po przekręceniu manetki kilka sekund działa i przestaje. Czy to oznaczałoby że sterownik do wymiany?
si1ver
Re: Problem z uruchomieniem
Nie. Ale podłączyłem też inną baterię i to samo. Nie wykluczam że jest ona do wymiany ale chyba wyświetlacz to powinien zadziałać.
A to rower firmowy czy raczej skladany ?
si1ver
Marki Wisper. Czy znacie kogoś z moich okolic kto się takimi rowerami zajmuje? Czy sterownik można dowolnie na inny (oczywiście zgodne parametry) wymienić?
A jaki masz model? Chyba w tych rowerkach sterownik znajdziesz zamknięty w pojemniczku pod baterią. Silnik 250w zasilany 36v15ah? Jak tak to musisz szukać sterownika bldc. Z silnika powinny Ci wychodzić trzy grube i pięć cienkich przewodów. Powinieneś sprawdzić jak radzi zeeltom bo jak jest duży spadek napięcia to sterownik odcina zasilanie. Z 37v może spaść do ok 30v i wyłączy. Może obydwie batki są padnięte? A jak są ok to sprawdzić połaczenia. Mi np tak rozłączało bo kabel zasilający sterownik się z czasem zgrzał i prawie przepalił. A jak przewody są ok to podmienić sterownik.
si1ver
Ten model to 906 alpino. Tak silnik jest na ośmiopinowej wtyczce.Sterownik pod baterią , bateria 15,4 ah. Baterie zastępcze na których sprawdzałem były na 99% sprawne.Ale nawet na baterii która odmówi posłuszeństwa pod obciążeniem nie powinien załączyć się wyświetlacz na kierownicy? Spróbuję sprawdzić w ten sposób sterownik: http://ebike.nexun.pl/diagnostyka-sterownika/. Powiedzcie proszę , jeśli to sterownik to jaki zamiennik? Czy sterownik - zamiennik trzeba jakoś programować? Znalazłem też to : https://www.ebay.co.uk/itm/Controller-P ... 1409201091 ale sprzedawca że do mojego modelu sterownika nie ma. Czy ten nie będzie odpowiedni? Z góry dziękuję za cierpliwość.
Powinien pasować prawie każdy do bldc 36v. Część sterowników ma przewód samonauki i wtedy nie trzeba nic kombinować, programować. Jak nie znajdziesz nic to mogę Ci opchnąć nowy 36/48v 350W za 70 złociszy, a jak Ci nie zadziała to odeślesz byle nie sfajczony :) Tylko on chyba nie ma pas i jest ciut mocniejszy więc zamiast 25km/h pojedziesz szybciej
si1ver
Może być ciut szybciej że tylko wszystko działało. A jeśli to bateria bedzie do wymiany? Jaki byłby koszt naprawy baterii 15,4ah
To zależy czy sam sobie kupisz ogniwa i pozgrzewasz, polutujesz czy dasz to komuś. Jak nie masz ogniw to poszukaj w "sprzedam" lub na nexun.pl ale jeśli nie ma spadków napięcia to zacząłbym od sterownika. Nie wiem ile Ci ogniw wchodzi. Być może 50szt 18650? Jeśli chcesz sprawdzić baterię to wyjmij baterię z obudowy i sprawdź czy nie ma rozjazdów w celach. ( biała płaska wtyczka z prawdopodobnie 11 stoma przewodami wsadzona w bmsa- wyjmij ją i wąskimi przewodami z voltomierza trzeba po kolei przemierzyć dziurki 1z2 2z3 3z4 itd..i jeśli aku ma 37V to każda cela powinna mieć 3,7V. Jeśli są spore różnice w napięciu to pakiecik trzeba wyrównać ładowarką modelarską.Twoja bateria to będzie chyba 10s5p czyli 10 sekcji po pięć równolegle. A najlepiej wejdź na blog tasa i poczytaj o budowie baterii rowerowej http://ebike.nexun.pl/liion-jak-zbudowac-akumulator/ Tutaj raczej staramy się coś nauczyć by potem samemu móc udłubać.
To może byc problem z silnikiem skoro b sie grzeją przewody.
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
jestem z bydgoszczy jak nie ogarniesz to się odezwij jak byś z nim tu podejchal to byśmy posprawdzali co i jak ;)
si1ver
Dzięki kolego. Jak tylko będę miał trochę wolnego to spróbuję obejrzeć ten sterownik i kable. Jak coś to się zgłoszę.
si1ver
Djmarcin56 napisałem na priv.
