Siodełka i sztyce.
Michalp71
Siodełka i sztyce.
Post autor: Michalp71 »
Cześć.
Chciałbym się dowiedzieć Waszych opinii o siodełkach i jeżeli ktoś używa sztycach amortyzowanych.
Mam hardtail i takie rozwiązanie jak amortyzowana sztyca i fotel pod pupą chyba da namiastkę amortyzacji.
Co polecacie?
verre
Re: Siodełka i sztyce.
Post autor: verre »
dokładnie takie zestawienie posiadam, tzn. ta sztyca Santoura i siodełko medicusa Twin 1 żelowe, :) po przejechaniu 100km, z 30 minutową przerwą na odpoczynek, okazało się, że chyba coś tu nie gra :? ku mojemu zaskoczeniu jest chyba za miękko :o aktualnie kombinuję z siodełkami. Amortyzator zostawiłem santoura ale wróciłem do poprzedniego siodełka, po 70 km stwierdziłem, że jest jakby lepiej :o zobaczę co bedzie dalej. W każdym razie, jak pisałem w mchacie , dupa została chyba dociążona poprzez elektryfikację roweru, lżejszy nacisk na pedały? - ma to jakiś sens?
Michalp71
A ta sztyca Santoura? Słyszałem, że po jakimś czasie pojawiają się luzy na boki. Czy to prawda?
verre
Post autor: verre »
Michalp71 pisze:
17 lip 2018, 7:58
u mnie po kilku latach użytkowania nie lata, ale za to piszczy, skrzypi i wydaje dźwięki :) ponoć da sie to zasmarować jakimś grubym smarowidłem :D
Zwykle wystarczy dociągnąć sprężynę u dołu sztycy. Znika część luzów i chodzi znacznie lepiej. Dobry smar zawsze jest wskazany. ;)
andy101
Post autor: andy101 »
Michalp71 pisze:
17 lip 2018, 7:58
Posiadam tę sztycę już 5 rok w trzecim rowerze
i u mnie faktycznie delikatnie rusza się na boki, w jeździe jest to niewyczuwalne.
Piski i skrzypienia u mnie genialnie eliminuje super Polski produkt
. Wystarczy po kropelce w newralgiczne połączenia.
Wojtas
Post autor: Wojtas »
U mnie sztyca trochę się poluzowała, te mosiężne pierścienie na łączeniach się powysuwały. Pomimo tego faktu, nic nie skrzypi i nie stuka. Działa poprawnie. Zamiarzam zgłosić na gwarancję po sezonie. Ogólnie polecam!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
leszcz
Post autor: leszcz »
A u mnie w starym rowerze była tania amortyzowana sztyca i cała latała i odkryłem, że (pomijając brak amortyzacji) te luzy robią doskonałą robotę dla mojej d*py mimo starego wyrobionego siodła!
Potem trafiłem na to genialne rozwiązanie: amortyzacja i kontrolowany luz w jednym prostym kawałku pręta:
Myślę, że idzie to samemu wystrugać...
leszcz pisze:
02 sie 2018, 17:12
Nie tak prosto. Żeby to działało musisz wygiąć pręt ze stali sprężynowej i go zahartować. Inaczej będzie się odkształcał. Można próbować grzać palnikiem i moczyć w oleju, ale trzeba uważać żeby wymiar nie uciekł przy nagłym studzeniu, no i trzeba zainwestować w olej. Chyba, że udać się z wygiętym prętem do zaprzyjaźnionego kowala z napitkiem. ;)
wolfwilk
Post autor: wolfwilk »
Gregs
Post autor: Gregs »
Jest ich trochę. Ja znalazłem z możliwością regulacji stopnia amortyzacji.
https://pl.aliexpress.com/item/-/328900 ... 62accf95a9
Ciekawe do jakiej maksymalnej wagi można to stosować 8-)
Obawiam się, że przy mojej masie... góra z dołem zejdzie się niczym pod 100 tonową prasą hydrauliczną :?
Mimo wszystko,jazda na takim hartowanym drucie,a bywa różnie z tym hartowaniem/szczególnie u Chińczyków/,działa na wyobrażnię w razie pęknięcia tegoż :D
leszcz
Gregs pisze:
02 sie 2018, 20:20
Mega dziękówka! Znalazłem to samo jeszcze kilka złociszy mniej. Wziąłem, 64zł wyszło. Obadamy.
https://pl.aliexpress.com/item/Saddle-S ... 99252.html
Gregs
Post autor: Gregs »
tatar pisze:
02 sie 2018, 22:37
Oczywiście, że ma prawo pęknąć podobnie jak rama czy piasta w kole. W samochodach bywa, że pękają sprężyny zawieszenia
Raczej jeżeli dochodzi do pęknięcia, to pęka jeden z prętów i wtedy ulega przekrzywieniu. Powrót będzie w "trybie stojącym", albo awaryjny demontaż i założenie siodełka bezpośrednio na sztycę.
Goliath pisze:
02 sie 2018, 22:31
W opisie podają obciążenie 25-150 kg.
@Gregs. Zgoda,ale tu przy złamaniu tego druta pod siodłem, można rodowych klejnotów w dosyć oryginalny sposób się pozbyć.Nie wierzę tanim chńskim wyrobom,szczególnie pod miejscem,gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. :D
Michalp71
Przyszła dziś sztyca suntour ncx. Jazda prawie jak fullu. Bajer.
Post autor: elektrotonus »
Michalp71 pisze:
20 wrz 2018, 15:42
Prawie robi różnicę ;-) Bardziej namiastka ;-)
Oj ta,oj tam.Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy rozklekotanym fullem,a markową sztycą-wybrał bym raczej to drugie :D
MateuszSz
Post autor: MateuszSz »
Połączenie sztycy i fulla.. :lol: :D Śmiesznie wygląda ale pewnie działa..
BluesWings
Post autor: BluesWings »
Skoro tylu już posiada sztycę suntour ncx, to czy ktoś może się wypowiedzieć nt. komfortu użytkowania, ale przy większej masie pośladów (ponad 110 może nawet ponad 120 kg ) ?
Da radę jeszcze, czy raczej siądzie i będzie tylko wyglądać ?
Poprzednie modele bardzo szybko łapały luzy
te mają dobrą opinię
Reguacja twardości jest prosta.Od dołu sztycy wkręcasz lub wykręcasz kluczem imbusowym
BluesWings
O regulacji czytałem. Pytam o to, czy jeśli będzie tego używać chłop 120+ przy max skreconej śrubie, to czy dalej będzie działać amortyzacja, czy sądzie jak przeładowany kartoflami polonez 😉
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
Ja slyszalem o nich ze kazdy model łapie luzy, i ,ze cza je często serwisować
KRAKÓW
grafffik
Post autor: grafffik »
A jakieś własne doświadczenia masz czy tylko te wyczytane ? :lol:
Ta nowszego typu zamontowałem żonie swego czasu. Jakoś daje radę. Kilka zjazdów DH z nią na pokładzie też przeżyła, loty w krzaki na górze Żar i Enduro Trails również więc mogę ją polecić.Żona sobie chwali a ja nie muszę serwisować i sobie głowy tym zawracac.
verre
Post autor: verre »
tatar te pierwsze modele które prezentujesz na fotce, to u mnie sie sprawowały znakomicie, oczywiście, nie były tak intensywnie używane, kilometry przejechane na analogu nijak sie mają do ebajka :) a ten NCX kosztuje skubany prawie 3 stówy, mam ten stary. Pytanie brzmi: warto wymienić jeżeli jeszcze mi to jakoś tam działa?
grafffik
Nie warto
Za 300zl to sobie ramę z damperem ogarniesz bez problemu.
Mam taką sztycę przy wadze 95 kg fajnie amortyzuje. Taka namiastka fulla ale nie jest to zamiennik. Luzów nie załapała , czasem zaskrzypi. Mam mechanizm zabezpieczony takim neopranowym woreczkiem, by syf się nie dostawał.
baloniq
Post autor: baloniq »
Nie będę zakładał nowego tematu jeśli tu jest miejsce żeby cos napisać
chciałbym porady czy ktoś z was miał do czynienia z produktami marki xlc a najbardziej chodzi o sztyce amortyzowaną https://www.rowertour.com/p/26458/xlc-s ... ortyzowana
Wiem, że to niemiecka marka wiec chyba powinno być ok z jakością. Cenowo wypada dobrze. Mam chrapkę na nia, ale potrzebuje kropki nad i :)
Pomożecie?
leszcz pisze:
02 sie 2018, 17:12
kupiłem u chińczyka dla śmiechu - totalny szajs . zero sztywności bocznej , to się może dla dziecka nadaje ...
mariooo
Post autor: mariooo »
Jeździłem na kilku rowerach z amortyzowanymi sztycami i wszystkie teleskopowe stosowane w miejskich rowerach to badziew, amortyzacja jest prawie nieodczuwalna, mam jedną z regulacją twardości i też jest kiepska (nie pamiętam jakiej firmy ale rower z którym ją kupiłem ma dość wysoką klasę osprzętu). Dopiero zakup NCX to strzał w 10, oczywiście kupiłem z OLX używkę bo nie jest to tani sprzęt, luzów jeszcze nie ma, widziałem gdzieś zestaw naprawczy, czyli tulejki. Faktycznie zaczęła kiedyś skrzypieć, jedno smarowanie, silikonowym w aerosolu pomogło.
grubol
Post autor: grubol »
mariooo pisze:
25 lut 2021, 22:41
Podpisuję się pod tym, jeśli sztyca to tylko z pantografem. Te śmieszne uginacze w sztycy się nie umywają do takiego ncx'a.
Kain
Post autor: Kain »
W którym miejscu trzeba przesmarować, żeby przestało trochę skrzypieć? Bo przy 105+kg pewnie całkowicie tego nie wyeliminuję.. Chodzi oczywiście o ncx'a.
sky
Post autor: sky »
Przesmaruj wszystkie ruchome przeguby, na tłok psiknij brunoxem do lag amortyzatora i sprawdź od dołu czy się nie poluzowała śruba regulacyjna.
Majster
Post autor: Majster »
Podpisuję się pod NCXem, odkąd kupiłem pierwszą sztukę to wkładam do każdego sztywnego roweru jakim jeżdzę :D
