Zmiana koła z 28 na 26 cali
- Perszing1800
Przymierzam się do zmiany koła z 28 na 26 cali.
Tutaj właśnie pytanie skierowane do forumowiczów jak obliczyć jaki max profil wejdzie mi do tylnego widelca?
Teraz wchodzi 28x1.6 z 2mm luzem po każdej stronie;)
Każde sugestie mile widziane.
- verre
Re: Zmiana koła z 28 na 26 cali
Tego nie obliczysz, bierzesz koło 26 zakladasz jakąś oponke pod ręką i mierzysz luz inaczej to tylko gdybanie
- tatar
Dokładnie,tym bardziej,że tył ramy rozszerza się ku dołowi.Pytanie ;czy korbami nie będziesz zawadzał o asfalt/o terenie nie wspomnę/?
Ja w rowerze Kellys Definite w oryginale miałem 700x38C czyli 1,5", a obecnie mam CST C-1388 26x2,35". Kupiłem jedną oponę na próbę 26x2,35" żeby sprawdzić czy wejdzie, ale gdyby się nie zmieściła to bym ją użył do przedniego koła a na tył bym kombinował z mniejszą szerokością.
http://www.bikekatalog.pl/2010/rowery/7 ... .Definite/
- Perszing1800
@seba40 dzięki za trop.
Jeszcze jak byś znalazł chwile czasu to zmierz średnicę opony od najwyższego punktu bieżnika i szerokość to będę wiedział na 100% czy wejdzie.
- Inc0
nie bedziesz miał 100% pewnosci bo na ostateczna szerokośc opony tez ma wpływ szerokosc obreczy
- Perszing1800
:DZamówiłem obręcz 26 cali i oponę shwalbe big apple 26x2.35 ciekawe czy wejdzie
Kiedyś po którymś już rozcentrowaniu tylnego nieresorowanego koła 26" przeplotłem na 24" i na to dałem szerszego kapcia by lepiej wybierał nierówności, ogólnie polecam
- Perszing1800
Właśnie o to chodzi żeby mieć namiastkę amortyzacji.
Mam sentyment do tego roweru,ma ok 20 lat z czego 15 na nim jeżdżę,stara,solidna rama stalowa.
Jeszcze co do doboru szprych to mogę przyjąć w uproszczeniu że:
Stare szprychy do 28 mam 163mm,wymiar wew obręczy 600mm
Nowa obręcz DARTMOOR Fortress v.2 ma 537.
600-537=63mm różnicy,dziele to na pół i wychodzi-31,5 mm czyli o tyle krótsze szprychy,muszą być czyli 131,5mm.
Będzie to pasowało?
Edit:
Koło zaplotłem,zakładam oponę i zonk...nie wchodzi,tzn wchodzi ale szoruje po widelcu napompowana do 1 bara...
A więc muszę szukać nieco węższej.
Będzie to pasowało?
Edit:
- Perszing1800
Max co mi tam weszło to continental traffic 26x1.9,jest poprawa w jeździe choć myślałem że uda mi się tam upchać coś większego.
