Spada temperatura pod obciazeniem ntc 10k watomierz lcd v05
Mam problem, bo przy odczycie temperautry na watomierzu lcd v05 przy dawaniu gazu spada chwilowo temperautra. Im wiecej podaje amperow tym wiekszy spadek. Na poczatku to nie jest zle bo spada o 5-10 stopni ale dzis na skrzyczne wjezdzalem opor w manetce na wyswietlaczu 70 stopni a po puszczeniu 130. Im wieksza temperatura tym wiekszy spadek, im wiecej daje na manetke rowniez wiekszy spadek. Silnik mxus v03 masa z czujnikow halla.
Re: Spada temperatura pod obciazeniem ntc 10k watomierz lcd v05
Zamontować kabel ekranowany do czujnika temperatury bo możliwe że zbiera zakucenia.
Albo przerzuce na drugi czujnik z drugiego zestawu halli ?!
- Umbur
- Moderator
Jeżeli masz 2 czujniki to tak. Halle robią zakłócenia.
