KT Series72v 60A SINUS
- MateuszSz
Czy ktoś z was jeździ na tym sterowniku ?
Chodzi mi konretnie o ten model pod 20s i 60a szczytowego.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... e6ee358c99
Szukam opinii czy u was to jeździ bezawaryjnie ,brat odpalił rower na tym sterowniku od początku były problemy z grzaniem się sterownika .
Jeździł głównie na czujniku pas na 1 biegu w przedziale 300-1000wat i sterownik wrzawy ciągle się rozłączał . Na rozładowanej baterii 20s ok 65V problem znikł ,po naładowaniu do 84V same problemy. Tydzień spędzony przy rowerze i konfiguracji ,36 konfiguracji faz i hal ,wszystko sprawdzone.
Koło w powietrzu się kręci ,rower na stojaku ,bms pokazuje 1-2a poboru a sterownik ciepły
No i tak następnego dnia brat postanowił się do mnie przejechać i nie dojechał ... Sterownik eksplodował
- MateuszSz
Re: KT Series72v 60A SINUS
Podobno wszystkie wersje 48V 60V te 30a i 45a są bardzo udane a te 60a na 72V są nieudane . Jak widać nie polecam, chyba że mieliśmy kiepski egzemplarz .
- MateuszSz
- MateuszSz
Stało się w akurat jak rower stał w miejscu i nigdzie nie jechał bo wybiło wcześniej sterownik .
Wypaliło dziure z boku , stopiło obudowę aluminiową ,skrzynka z laminatu przyjęła to na klatę bez szwanku .
Jak myślicie ,zwarł się jakiś mosfet z obudową przez niestaranne zamontowanie izolacji przez Chińczyka ?
- Vegasnight9
Swego czasu były w nexun'ie wersje 60A ale teraz są niedostępne. Chyba już wiemy dlaczego swoją drogą ciekawe jak się sprawują na 16s. Być może chińczyki przesadzili z "tuningiem" i chcieli z tych samych bebechów za dużo mocy wyciągnąć. A z jakim silnikiem Twój brat ma ebike 'a zmontowanego?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2018, 15:21 przez Vegasnight9, łącznie zmieniany 1 raz.
60A mają zbyt wielką awaryjność aby je sprzedawać przez sklep
Ale co konkretnie siada? Przegrzewa się? Zamierzam go na 18s używać podwieszony na ramie to będzie miał chłodniej.
Tak, przegrzewa się, sterownik jest ok ale sklep nie może sprzedawać czegoś co ma 10% szans na awarię bo koszta obsługi gwarancji przekraczają zysk z oferowania takiego produktu
Tak się cieszę że mi brakło w ramie miejsca na niego Grubość radiatora przylegającego to ok 2mm i zastanawiam się czy nie podłożyć dodatkową blachę między radiator a fety i dodatkowo wypełnić składanie powierzchni pastą. Powinna się dwukrotnie zwiększyć powierzchnia cieplna ale też wolniej będzie się chłodził. W dolną gładką stronę sterownika też można by przykręcić parę radiatorów. Co myślicie?
- MateuszSz
Sterownik ogólnie jest spoko tylko fakt się grzeje . Na 18s powinien chodzić bez problemu ,bez awarii.
hmm... z tego co kojarzę to te od tasa były wg. niego max na 18s czyli 75,6V i chyba ma rację bo kondensatory są na 80V a mosfety k150e09ne na 85V. Może 20s to dla niego za wiele było. A to ten sam sinus co u tasa był?
- Vegasnight9
Tas a te sinusy KT 60A na 16s też są problematyczne?
- tatar
Wszystkie sinusy się grzeją-jedne mniej,drugie bardziej.Ja w swoim 45A do obudowy przykleiłem wyłącznik termiczny na 50 stopni plus nadmuch na mosfety wiatraczkiem od kompa po odkręceniu przeciwległych boczków i mam spokój.Szkoda ,że tak mało piszecie o tym ,że sinus to grzała jak diabli i bez chłodzenia nie pojeżdzisz.
- Vegasnight9
Ciekawi mnie jak się zachowuje ten Sinus 60A zamocowany pod ramą (chłodzenie ma) i na 16s aku. Też się grzeje ? Raczej niemożliwe
- MateuszSz
Pod ramą i na 16s powinno być super . Sam fakt że pod ramą to jest w czasie jazdy już bardzo dużo .
Kolega wyżej dobrze napisał ,bebechy w środku sterownika są do 79V-80V i koniec więc 18s to max ile można z tych sinusów wycisnąć .
Nie dajcie się nabrać na aukcje chińczyków że ten sinus jest pod znamionowe 72V bo nie jest .
Gdy damy go pod ramę i połączymy z takim 16s sterownik 60a to jest bajka! To super jedzie(zanim się spalił na 20s to pojeździłem troche u brata),płynnie rusza,cicha praca,wyświetlacz z bajerami, tylko dmuchać w sterownik trzeba bo fakt działa jak grzałka
Pytanie do kolegi MateuszSz czy ten upalony sterownik był na tranzystorach IRFB4110 i miał kondensatory na 100V. Szkoda że tak późno zobaczyłem temat bo niestety zakupiłem ten sterownik z myślą o 20s. Koledzy wcześniej wspominali że siedzą tam kondensatory na 80V i tranzystory k150e09ne więc z ciekawości rozebrałem swój i jest inaczej. Sterownik kupiony w lipcu br.
Mariusz
Mariusz
- Vegasnight9
Znowu są dostępne w Nexun. Czy coś się zmieniło?
- tatar
Zapewne tak,bo jest na forum wyjaśnienie tego stanu rzeczy,trzeba poszukać
