ladowanie pojedynczych ogniw 18650
wichur
Post autor: wichur »
Witam , mam pytanie dotyczące ładowania pojedynczych ogniw 18650 , mam ładowarkę imaxb6 dla ładowania li-ion jest napięcie końcowe 4,1v a jak czytam na forum powinno być 4,2v .
Re: ladowanie pojedynczych ogniw 18650
Zmień na szablon LiPo w menu, będzie ładować do 4.2
wichur
Dzięki właśnie na YouTube widziałem że tak łądują ale wolałem spytać , ile amper ustawić podczas ładowania , ile jak będę rozładowywał ładowarka , ogniwa mam dwa rodzaje 2600mAH i 2200mAH .
A testujesz je czy tylko ładujesz do używania?
wichur
Testuje .
No to ładowarka modelarska nie umożłiwia testu ogniw bo nie pozwoli Ci ich rozładować do napięcia o jakim mówi producent tych ogniw. Więc i wyniki będą wychodziły bzdurne i pozostaje i tylko porównywanie ogniw między sobą i odsianie tych o najgorszym stanie.
Jeśli chcesz jednak "mniej więcej" przetestować to robisz to zgodnie z notą każdego z ogniw.
Dla przykładu 2600mAh ogniwo samsung 26f.
Nota mówi: http://gamma.spb.ru/media/pdf/liion-lip ... 50-26F.pdf
Punkt 7.2
Prąd rozładowania: 520mA do 2.75V przy 25℃ po odczekaniu 1 godziny po ładowaniu prądem 1.3A pojemność powinna wynosić minimum 2550mAh
Tak się testuje ogniwa.
wichur
Ok. myślałem że ta ładowarka idzie przetestować ogniwa . Ile amper ustawić do ładowania pojedynczego ogniwa 1.3A .
Ogniw nie przetestujesz, co najwyżej je posegregujesz względem siebie (taki test porównawczy)
Do takiego porównania najlepiej wybrać średni prąd dla danego ogniwa.
np 0.5C ładowanie, 1C rozładowanie
Post autor: Yasiu77 »
Tas dał przykładową kartę katalogową/notę.
Musisz wklepać w google swoje ogniwo i znaleźć w nocie prąd ładowania.
Oznaczenie np. 2600mAh (0.2C, 2.75V discharge) oznacza że ogniwo osiąga pojemność 2600mAh przy rozładowaniu prądem 0,2 x pojemność czyli 2600 x 0,2 = 520mAh i do napięcia 2,75V. Dlatego modelarska zaniży pojemność bo z automatu odetnie rozładowanie przy np. 3.00V i wyjdzie Ci np. 2500mAh. Możesz porównać ogniwa między sobą i mniej więcej otrzymasz zbliżoną i zaniżoną pojemność.
No i jest jeszcze rezystancja wewnętrzna ogniwa Rw którą też warto by zmierzyć i do tego wystarczy zwykły miernik i rezystor.
Jeśli się gdzieś rypłem to mnie naprostujcie bo jestem jeszcze zielony :)
Edit: Trochę się za Tasem powtarzam ..sorki. Moja podróbka imaxa b6 rozładowuje tylko do 1A a do ebajka fajnie by było mieć rozładowanie z 5A . Ile masz max rozładunek jednego wichur?
gienek333
Post autor: gienek333 »
Ja rozładowanie robię ni-mh i mogę ustawić 2.5 V (przy prądzie 1-2A są spore straty na koszyku, kablach, złączach. Można dać rozładowanie 2A zmierzyć napięcie bezpośrednio na ogniwie i porównać z tym co pokazuje ładowarka (widać ile się gubi).
wichur
Rozładowywanie mogę ustawić na maxa 2A .
gienek333
Ładowarkę ustawiasz na rozładowanie Ni-Mh i możesz napięcie końcowe ustawiać co 0.1V
