Stopka do falcolna
- genjusz
Re: Stopka do falcolna
przechodziłem ten temat, długo myslałem nad rozwiązaniem...
pytanie czy ma byc estetycznie czy funkcjonalnie niestety jedno wyklucza drugie.
Możesz zamontować pod tylną śrube od silnika nózke od rometa/komara (zapożyczyłem zdjęcie od kolegi z forum co ma tak to rozwiązane)
Chciałem jeszcze zamontować coś na wzór obejmy na tylny wahacz i niej mocowana stopka ale nie chciałem jeżdzić z takim kijem.
I parkuję na stojaku a podczas wycieczek kładę na trawie
Interesuje mnie ta podporka na tylna oś
Szukalem na allegro ale nie moge tego nigdzie dostac
Gdzie to zamowic?
Gdzie to zamowic?
To była nóżka WSK https://allegro.pl/listing?string=nóżka ... i-1-1-0806
A u siebie mam na tylną ośkę z płaskownika nierdzewnego 5x40mm , nie jest sztywne całkiem ale daje rade 62 kg utrzymać.
To jest pozostałość z blokady osi z fula Alu Jamis .
- Umbur
Nóżka z WSKi, ale trzeba patrzeć, bo są 2 wersje. Jedna ma uchwyt z blachy 3mm, druga 6mm. Oczywiście lepsza ta co ma 6mm. Tu masz zdjęcia: <ALBUM>
Odświeżam temat cos sie zmieniło od 2 lat można gdzieś kupić stopke do falcona? Mam wahacz od falcona v3 sa tam otwory montażowe na stopkę. Ktoś wie gdzie kupić ?
- Umbur
- AST034
Serio wam potrzebna stopka? Nie dosc ze by mi na dziurach latała, to przeciez duzo wygodniej jest oprzec o cos rower Ja bym stopki demontował a nie zakladal, ale co kto lubi
- Umbur
Jak jest dobrze skręcona, to ani drgnie. Z tym opieraniem to jest tak, że jak się przewróci, to same szkody. Swoją tak przerobiłem, że nic nie lata, a stawiam gdzie chcę podczas gdy inni muszą szukać miejsca dla swoich sprzętów.
- Esperak
Troszkę dorzucę do temetu dzisiaj wreszcie dotarły blach z wycinania laserowego i zamontowałem stopke.
Wypaliłem kilka wersji tak aby dopasować najlepszy kąt stopki.
Zasada jest prosta stopka to ta sama blacha co blokada obrotu Falcon V2 i tu podziękowania dla firmy Falcon za udostępnienie rysunku blokady.
Aktualnie wycięte z blachy 8mm nierdzewna, będzie to troszkę zmodyfikowane jeszcze jako wersja finalna.
- Umbur
- genjusz
bardzo mi się podoba, czy istnieje możliwość zamówienia u Ciebie takiej do mojego potwora?
- Esperak
Jestem na etapie sprawdzania kolejnych wzorów odchudzonych, bo niezależny nam na ciężkich sztabkach nierdzewki tylko na skutecznym elemencie z jak najmniejszą wagą, wiec proszę o chwile cierpliwości, przetestuje kolejne wzory i na pewno podzielę się wiedzą i produktem.
- Esperak
Kilka lat minęło stopka służy zajeb...ie w sumie już nawet zapomniałem o temacie, ale koledzy z forum upomnieli sie o pomoc i jakieś rysunki.
Tak więc wrzucał DWG oraz PDF można wysyłać do wypalenia i cieszyć się stopką.
Pamietajcie, jednak że blachy sa wykonane pod wahacz falcon V2 z 2020r i silnik QS205 V3TI wiec zalecam wnikliwe sprawdzenie rozstawu otworów, szerokości osi itp przed wypaleniem, bo może niepasować.
AAAA i bardzo ważne blachę przed montażem jeszcze trzeba dość mocno obrobić pilnikiem w obszarze gdzie wchodzi przewód zasilający do osi żeby ostre krawędzie nie przecięły przewodu zasilającego, należy wypilnikowac ładne obłe kształty tak, aby przewód swobodnie się ślizgał bez możliwości przecięcia.
- Załączniki
- blokada 10mm v2 pod nozke v1.1a dwg.rar
- wersja dwg
- (69.86 KiB) Pobrany 100 razy
- blokada 10mm V2 pod nozke 1.1a.pdf
- (71.39 KiB) Pobrany 112 razy
