Opiszę informacyjnie, ponieważ najtaniej jest uczyć się na cudzych 'przypadkach'
Montowałem ostatnio mały chiński sterownik: sinus, 6 MOSFET.
Zestaw został uruchomiony na stole. Wszystko OK.
Zamontowałem w rowerze - uruchomienie na stojaku, zasilanie z ładowarki przez watomierz, żeby ewentualnie kontrolować prąd, moc.
Po którymś kolejnym odkręceniu manetki, koło nagle zablokowało się, wszystko prawie spadło ze stojaka i zestaw już więcej nie uruchomił się.
Straty:
- spalony sterownik (uszkodzone 3 mosfety, jeden kondensator smd wyparował oraz większość elementów aktywnych, na wyjściu zasilającym manetkę i halle ok. 8V),
- manetka (hallotron),
- ładowarka oraz watomierz (zakładam, że w momencie zablokowania koła, ze sterownika 'poszło' zwrotnie jakieś 'szalone' napięcie),
- mój watomierz na Arduino.
Halle w silniku, o dziwo przeżyły, ale one są na wyższe napięcie niż hall w manetce.
Prawdopodobna przyczyna: wewnątrz sterownika znalazłem krótki, cienki kawałek drutu (taki z linki), prawie niewidoczny, który 'latał sobie' po płytce.
Sterownik - dlaczego warto otworzyć przed montażem
Re: Sterownik - dlaczego warto otworzyć przed montażem
To się nazywa pech po prostu i tyle, raczej nikt nie otwiera nowych sterowników żeby sobie popatrzeć do środka
Ładowarkę z sieci zasilałeś rzecz jasna ?
Ten drucik mógł, ale nie musiał narozrabiać. Skąd wzięłoby się to zwrotne, szalone napięcie ? A opis strat rzeczywiście wskazuje na jakieś koszmarne przepięcie, bo czemu hall w manetce padł ?
Nie można wykluczyć, że to standardowo generowane przez pracujący BLDC przepięcia rozpieprzyły ładowarkę, a ta podała silne przepięcie na swoje wyjście. Jaka to ładowarka ? I zerknij może, co się w niej sfajczyło o ile coś będzie widać. Większość ładowarek ma zabezpieczenie OVC i SCP, więc kuku może zrobić im tylko napięcie podane na wyjście.
Ładowarka z Magmy (made in China) 36V/3A.
Jakoś dokładnie nie da się znaleźć przyczyny.
Założyłem, że w jakiś sposób w sterowniku doszło do wyzwolenia obydwu tranzystorów w jednej gałęzi,
co spowodowało zablokowanie koła, a to spowodowało, że energia/napięcie z pozostałych uzwojeń trafiło na wyjście ładowarki.
Jak kolega wcześnie napisał, pech i tyle.
Manetkę już naprawiłem, ładowarkę spróbuję później, zimą.
Sterownik i watomierz niestety trafiły do pudła "elektrośmieci".
Chińczyk (podobno) wysłał mi już drugi sterownik.
Że dokładnej przyczyny raczej nie poznamy to prawda. Że wystąpił błąd sterowania bramek to niemal pewne, ale czy to była pierwotna przyczyna, czy już skutek - nie wiadomo.
Tak czy inaczej szczerze Ci współczuję, mnie też zdarzyło się raz i drugi puścić z dymkiem sporą sumkę zetów. Mało, że jesteśmy omylni, to jeszcze pech nas czasem nawiedza
Sterownik wykopcił się do cna ? Jak już idzie drugi, to pół biedy...
