Henio, gra nie warta świeczki.
Trzeba wyprowadzać osobne złącze balansera. Tego z BMS lepiej nie odpinać. Praktyka pokazuje (moja i Wojtka), że czasem podczas zapinania i odpinania BMS uszkadza się. Ponadto trzeba mieć dodatkową ładowarkę modelarską.
Zamiast tego wyregulować odpowiednio napięcie ładowarki do danego BMS tak, aby ładowarka w ostatniej fazie podawała prąd o wartości rozładowania BMS-a (dla większości BMS 50mA). W końcówce będą się ładować tylko cele niedoładowane. BMS nie odetnie ładowania, bo żadna z cel nie przekroczy 4,25V.
Raz na miesiąc włączyć ładowanie na cały dzień. W ciągu 24 godzin jest w stanie wyrównać 1,2Ah niedoboru każdej z cel (4-10 proc. w zależności od wielkości akku)
