Awaria!!!
Michalp71
Awaria!!!
Post autor: Michalp71 »
Proszę o pomoc.
Sytuacja następująca.
Odpalam rower ruszam i wszystko się wyłącza. Rower się nie uruchamia a koło obraca się z wyraźnym oporem.
Na wszelki wypadek odłączyłem sterownik od akumulatora. Koło w dalszym ciągu stawia opór.
Tak na szybko sytuację opisałem na czacie i jeden z kolegów zasugerował zwarcie na fazach silnika.
Zacząłem kolejno przecinać przewody fazowe. Po przecięciu dwóch przewodów koło zaczęło się obracać bez oporów.
Na wtyczce od strony sterownika pomimo odłączenia od aku siedzi napięcie.
Nadmienię, że tuż przed awarią czyściłem łańcuch i kasetę. Na koniec polałem na kasetę wodę ( ale nie karszerem pod ciśnieniem tylko lekkim siurkiem z węża !). Większy kontakt z wodą rower ma jak wjedzie w kałużę.
Silnik Mxus 30H.
Zatem jest zwarcie. Co mam dalej zrobić?
Inc0
Re: Awaria!!!
Post autor: Inc0 »
Osuszyć, i sprawdzić czy i jakie straty wyrządziła woda. Nastepnym razem gdy nie chce ci sie zdejmowac kasety ( zrozumiałe w przypadku e-bike wiec tu jestes rozgrzeszony)z bembenka kup pedzel taki zwykły mały za 5pln 1l benzyny extrakcyjnej, przetnij w polowie wysokosci banke 5l po płynie do spryskiwaczy lub czyms innym. Pochyl rower na prawy bok i pędzlem maczanym w benzynce dokonaj oczyszczenia kasety łapiąc spływający brud rozpuszczony w benzynie do pojemnika z banieczki .
P.S. rozładowałeś kondensatory sterownika po odłaczeniu akumulatora?
Michalp71
Re: Awaria!!!
Dziękuję za odpowiedź.
Tak rozładowałem. Na początku dosyć szybko rozładowywał multimetr pod koniec zrobiłem to przez żarówkę.
Co do mycia to robiłem to pędzlem i jakimś tam odtłuszczaczem. Na koniec polałem lekko wodą. Ku przestrodze dla innych. Nie róbcie tego tak!!!
Chcąc osuszyć muszę zdjąć pokrywę silnika od strony kasety? Czy da się to zrobić bez wyjmowania koła?
Re: Awaria!!!
sterownik masz zamontowany wewnątrz skrzynki i na zewnątrz?
Michalp71
Re: Awaria!!!
Sterownik mam wewnątrz skrzynki.
Re: Awaria!!!
ogólnie rzecz biorąc awarii uległ raczej sterownik, nie silnik. Najpewniej jakieś zwarcie spowodowało uszkodzenie tranzystorów. Usterka jest dość prosta do naprawy. Zastanawia zbieg wody + awaria. Nie wydaje mi się aby polanie silnika wodą mogło spowodować takie coś. Silnik jest tak zbudowany, że nie szkodzi mu taka forma mycia. Nie ma tam też nic odsłoniętego elektrycznie
Czy przewód silnika wchodził do skrzynki czy miał jakieś złączki po drodze poza nią?
Sprawdź przewód zasilający na okoliczność uszkodzeń mechanicznych na całej widocznej długości od sterownika aż do samej osi. Możliwe, że zrobiło się głębokie przetarcie i ono jest prawdziwym powodem usterki.
Michalp71
Re: Awaria!!!
Przewód po drodze do skrzynki nie posiada żadnych złączek. Potem jest polutowany do przewodów sterownika. Zgodnie z Twoją sugestią sprawdzę przewód pod kątem przetarć aczkolwiek kontroluję ich stan dosyć często i niczego niepokojącego jak na razie nie zauważyłem.
Do tematu wrócę jutro. Rower został w pracy a ja muszę się jakoś odstresować bo gnębi mnie ta sytuacja. Czuję się jakby mnie z harcerstwa wywalali.
Dzięki za wsparcie.
Michalp71
Re: Awaria!!!
Wracam do tematu.
Przeciąłem wszystkie 3 przewody fazowe w miejscu gdzie były polutowane z przewodami ze sterownika.
Następnie pomierzyłem przejścia między nimi.
I tak : na przewodach od strony silnika piszczy każdy z każdym. (prawidłowo)
Od strony sterownika :
Przewody między sobą wykazują zwarcie pomiędzy niebieskim a zielonym
Pomiędzy + sterownika a przewodem niebieskim multimetr piszczy chwilę potem przestaje
Pomiędzy - sterownika a przewodami niebieskim i zielonym wykazuje zwarcie.
Jakie wnioski Panowie?
Michalp71
Re: Awaria!!!
Kolejnym testem po konsultacji z Tasem było sprawdzenie przewodów fazowych silnika poprzez multimetr do obudowy silnika. Kręcenie kołem nie wykazało zwarć.
Niestety po podłączeniu sterownika do aku wyświetlacz nie uruchamia się.
Re: Awaria!!!
no to cala instalacja do rozebrania i przerobienia na nowo
Powodem zdaje się nie była woda na kasecie tylko jakieś zwarcie.
Wyświetlacz jest niezależnym urządzeniem względem sterownika, zasilany jest niezalezienie względem niego.
Jeśli tylko on ma zasilanie to się uruchomi niezależnie czy sterownik jest sprawny czy nie.
Prawdopodobną przyczyną nie włączania się wyświetlacza jest pojawienie się +BAT na przewodach wracających ze sterownika na wyświetlacz
Zrób test:
1. Odepnij wyświetlacz
2. Od strony sterownika w złączu wyświetlacza niebieski przewód połącz z czerwonym symulując włączenie sterownika przez sprawny wyświetlacz.
3. Sprawdź czy pojawia się ~5V na zasilanie manetki i czujników halla
Michalp71
Re: Awaria!!!
Test przeprowadzony.
Tak w ogóle to sterownik jest już wyjęty ze skrzynki i poodcinany od instalacji.
Czerwony z niebieskim połączyłem, sterownik podpiąłem pod aku i na przewodach manetki oraz hallach
żadne napięcie się nie pojawia.
Re: Awaria!!!
trzeba tą instalacje rozebrać i zrobić na nowo bo coś się ze sobą zwarło (wygląda jakby z +BAT poszło na przewód +5V) . Popalenie tranzystorów nie powoduje spalenia się samego sterownika.
Michalp71
Re: Awaria!!!
Teraz oprócz usunięcia awarii najbardziej mnie trapi jak znaleźć przyczynę?
Michalp71
Re: Awaria!!!
Szukam przetarć na przewodach. Z lupą i latarką i nic nie znajduję.
Dodatkowo sprawdziłem czujniki halla ( zgodnie z instrukcją Tasa ) i wszystkie działają prawidłowo tzn napięcie po podaniu 4.5V zmienia sie z 4.46V skokowo do 0V.
Koło kręci się swobodnie chyba że zewrę dowolne przewody fazowe. Czyli zwarcia w silniku nie ma i raczej nic się w nim nie uwaliło.
Re: Awaria!!!
Post autor: tatar »
Według mnie,zwarcie w sterowniku/sterownik do naprawy lub wymiany/.Jeżeli możesz podłącz inny sterownik po uprzednim starannym sprawdzeniu instalacji i będziesz miał odpowiedż.Nie podłączaj aku tylko zasil go z ładowarki. :D
Michalp71
Re: Awaria!!!
Kolejny test przeprowadzony. Podłączyłem wyświetlacz bezpośrednio do ładowarki.
Na szczęście uruchomił się. Działa.
Michalp71
Re: Awaria!!!
Znowu jeżdżę!!!
Rower naprawiony. Tzn sterownik wymieniony na nowy.
O tym co się uwaliło w sterowniku może opowiedzieć Tas.
Tas wielkie dzięki za pomoc i ogarnięcie tematu.
Re: Awaria!!!
Zwarcie niebieskiej fazy do +B, przebicie tranzystora, dalej poszło na sterownik tegoż.
