Zabezpieczenie osi silnika by GLEBOR CNC
- glebor
Witam. Ciągle brakuję odpowiednich zabezpieczeń w sklepach wiecznie nie ma, albo kosztują fortunę. Wkurzyłem się dzisiaj 2 godziny i mamy 2 oddzielne komplety 3D na frezarkę CNC.
Skopiowałem produkty fabryczne które zamówiłem na aliexpress.com
Pliki maszynowe w formacie do obrabiarek udostępnię zainteresowanym na PW za darmo!!!
Teraz drodzy forumowicze kilka pytań:
1. jaki materiał?
- blacha
- stal czarna
- stal C45
2. najtańsza metoda produkcji:
- laser
- cięcie wodą
- frezowanie z tafli metalu 4-5mm CNC?
Biorąc pod uwagę projekt i rysunek bez problemu przerobię to na format autocad i zapiszę w pliku maszynowym.
Liczę na seryjną produkcję i zejście z ceny max do 20zł, a o wiele bardziej chętnie do 7-10zł/szt.
Robię to dla dobra forumowiczów, bo blokad wiecznie nie ma w sklepach i potem się obracają silniki w ramie i urywaja kable z kawałkami uzwojeń...
W projekcie są 2 typy mocować osiowych:
- M14 - M12 Z wymiarami zaokrągleń:
Ramię do widelca:
1. jaki materiał?
- blacha
- stal czarna
- stal C45
- laser
- cięcie wodą
Ramię do widelca:
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Re: Zabezpieczenie osi silnika by GLEBOR CNC
Kopiowanie kiepskich rozwiązań nie idzie w parze z tym co napisałeś.
Do mniejszych mocy starczy, nie rozwiązuje to problemu w mocniejszych rowerach.
- Przemek
Dziękować Ci za dobry gest dla ludków
... ale ....tak jak kolega wyżej napisał te zabezpieczenia są same z siebie kiepskie jeśli używa sie regen to są na kilka razy i sie wyrabiają
proponuję jeśli masz zapal wykonać projekt to z możliwością zaciskania osi szubą która umożliwi późniejsze kasowanie ... choć raczej nie będzie potrzeby raz "zaciśnięta' oś jest nie do ruszenia, co do materiału z moich doświadczeń wynika że wystarczy zwykła stal grubość 6mm i niema bata żeby obróciło oś
pozdrawiam i pochwalam czyn społeczny
- glebor
nikt nie proponuję tego do mxusa k3 turbo i innych mocnych silników.
DO takich rozwiązań proponuję ktoś blokady zaciskane na śruby. Mnie chodzi o zabezpieczenia do silników przekładniowych i zestawów S1300/S1700, oracz nine continentów, mxusów 30H różnych rapidów z ebajkera itp rzeczy. Przede wszystkim z myślą o przednich silnikach, bo te jak się obrócą w ramie, to nie jest wesoło i przednie koło ucieknie przy 40km/h...
Zabepiczenia na indywidualne zamówienia robi ktoś na forum. Sebastian chyba?
liczę, że pomożecie i podpowiecie z czego wykonać te blokady.
Nie powiem, żeby były kiepskie. Ojciec na tym jeździ 3 sezon i dają wyśmienicie radę pod przednim silnikiem w trajce typu delta moc 1800W napędu.
Powiedzmy, że zabezpieczenia tego typu wytrzymują moce maxymalne do 2,5KW...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
Przemku cenna uwaga bo w moich zestawach nie wyprowadzałem nigdy regena, dlatego też w sumie nigdy nie montowałem żadnych zabezpieczeń i nigdy jakikolwiek silnik nie obrócił się w ramie ale ci co jeżdżą w terenie lepiej, żeby jakieś zabezpieczenia mieli. Oprucz tanich zabezpieczeń za kilka (naście) zł zaprojektuję blokady także pod regena ze ściskiem osi na śrubkę m5 - myślę, że da radę. Śrubę, żeby się nie wyciągała dam 8.8 lub 10.9 i powinna bez problemu dać radę.
Cenne uwagi zawsze napędzają do działania
Coś wymyślę i będę wrzucał kolejne projekty zabezpieczeń.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Przemek
nie dalej jak miesiąc temu robiłem mocowania osi zaciskane do n9 16 x10, kolega ciężki ponad 120kg i rozdylal to zabezpieczenie lekko uszkadzając oś, tak że zależy też od masy kierownika i stylu jazdy, dodam że niema reena a silnik ze strachu skręcił tak że musiałem na klucz nałożyć rurę żeby nakrętka pościła .... taka sytuacja
- glebor
Cóż zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
Skręcałoby się od razu zabezpieczenie z osią i nieruchomo byłaby dźwigienka do ramy na opaskę.
przymierzę zabezpieczenie, bo oczywiście delikatnie zrobić łuk tej dzwigni to żaden problem: Już widzę, że raczej 2 cienkie śruby są potrzebne, a nie jedna żeby ograniczyć ruch dźwigni dodatkowo w jednej płaszczyźnie. Nie może to być za grube, bo może nie pasować. Blacha 6mm i po 2mm ścianki naokoło śruby, powinny dać radę.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
W sklepowych zabezpieczeniach jest jeszcze jeden problem. Dzisiaj mierzyłem i wykonanie jest 14,1mm otwór. Ośka ma dokładnie 13,99 mierzone mikrometrem. Więc luz jest i zaraz się wytłucze. Jak robiliśmy pierścienie na CNC, to nabijało się je młotkiem gumowym na ośkę i zdejmowało ściągaczem np do sworzni z kulką zakłądaną na oś. Tak ciasne zabezpieczenia się nei rozklepywały wcale. Jak powstaje jakiś luz na połączeniu to momentalnie się powiększy... Inna rzecz, że ukręcona oś od silnika nie jest mi obca widziałem już 2 razy przez używanie regena... i pękła przy łożysku a nie przy pierścieniu (zmęczenie materiału na który cały czas działają 2 przeciwstawne siły skrętne na oś...)
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Przemek
no własnie oto biega, to nie jest na początku pasowane i jak kierownik jest ciężki to wyrobi sie raz dwa, inaczej jest tak jak piszesz o Ojcu on ma na przodzie a to inaczej wtedy pracuje.
oto chodzi jak jest pasowane na "0" to będzie trwale ale jak ma 0.1mm bicia to sie rozdyla
- tatar
Najlepsza blokada to taka,która jest ściskana śrubą.Zawsze jest możliwość skasowania luzu,a ten wcześnie czy póżniej wystąpi szczególnie przy regenie
Glebor ten dwuczęściowy skrecany nie sprawdzi się, na wspólnej srubie tworzy się dzwignia rozrywajaca śrubę. Może lejpiej taki sam jednoczęściowy? Używam namiętnie 9c 10x6 z 45A i regen stanowi 90% hamowania- przez 15tys km nic nie obrocilo na nexunowej blokadzie(waze 80kg)
Mogę wykonać w przyzwoitej cenie, proszę o rysunki i określenie szt.
- glebor
Cenna uwaga z rozrywaniem śruby, chociaż śruby 10,9 nie są plastyczne. Jak się dobrze przywali młotem, to pękają ale bez odkształceń. Zaprojektuję w wolnej chwili i wydrujuę na drukarce 3d, zeby zobaczyć, czy nie wadzi z elementami przeżutki / śrubami osi. Jak będzie pasować, puszczę na maszynę lub poszukam zleceniodawcy.
Mnie się wydaje, że te skręcane zabezpieczenia, to przerost formy nad treścią... Używałem regena w BMXie, jedno zabezpieczenie fabryczne, rege dużo hamował i nic sie nie działo. Z drugiej strony była zwykła tradycyjna oś okrągła, bez żadnych zabezpieczeń ani frezów. Jak ramy rowerowe są wykonane z plasteliny to się psują. Jak za płytko są osadzone osie i nie zapierają się na frezie, to też obróci. Jak jest dobrze osadzony silnik podpiłowana odpowiednio rama, żeby cała oś się schowała i do tego zabezpieczenie nawet podkładka z "cycuszkiem" to nigdy problemów nie miałem. Jak obróci, to albo za słabo oś przykręcona, albo rama jest z plasteliny. Do zwyłych silników na 1500W da radę. 9C na 45A, ma już 2,5KW w serii takie zestawy są raczej nigdzie oficjalnie w sklepach niedostępne.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
Drążąc temat dalej dzisiaj dokonałem pomiaru osi.
Okazuję się niestety, e co firma, to ośka ma nieco inne wymiary.
Voilamart ma zabezpieczenia fi13,8 x 9,75mm
MXUS ma fi 13,85x9,85mm
Ođki wzmiary różnią się między sobą o 5-10 setnych i pewnie dla tego powstają luzy i te zabezpieczenia z czasem się rozpadają.
Zabezpieczenie skręcane w masowej produkcji raczej odpada, z powodu tego, że każdy wagacz ma inny kąt, inny kształt i trzeba zrobić coś uniwersalnego. Zastanawiam się, czy nie porobić rozmiarów różniących się między sobą o te 5 setnych i nie zrobić kilku wersji na ośkę m12 i m14.
I tak żeby to się opłacało na maszynę trzeba by puścić minimum te 500 sztuk i wtedy cena zejdzie do atrakcyjnych wartości dla forumowiczów.
Opaski skręcane na śrubę indywidualnie sebastain robił na forum w dobrej cenie, więc tym tematem się nie zajmę.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- tatar
Rób @glebor.Nie każdy ma możliwość i predyspozycje,aby wykonać blokadę samemu,a grubość osi w silnikach jest powtarzalna,z małymi odchyłkami.Jeżeli cena,jak piszesz będzie atrakcyjna ,znajdziesz wielu chętnych pośród tych,którzy nie mają super mocnych silników.Reszta i tak robi blokady wg. własnego uznania i pomysłu.
- glebor
Słuchajcie, potrzebuję pomocy w doborze materiału:
1. stal czarna S355
2. nierdzewna symbol 1,4301
3 wyjdą drożej niż chciałem z materiału REDOX 500 Będzie megasuper wytrzymały, tylko zastanawiam się, czy jest sens,bowychodzi 4zł więcej na każdym zabezpieczeniu, co przy 200sztukach ostro wali po kieszeni...
Pomoże ktoś?
Wybrałem zabezpieczenie 9,8mm frez (silniki mają od 9,7 do 9,9 taka tolerancja jest na osi, ale tolerancja cięcia laserem jest 0,1mm, więc zabezpieczenie powinno być albo ideane albo lekko za ciasne (lepiej podpiłować na ciasno, niż mieć luźne), widzę, te syfy ze sklepów mają średnicę 10,2, a luz można w stopniach liczyć, masakra! Zastosowałbym hardox, ale jak ktoś zacznie piłować i mu się pilnik stępi a zabezpieczenie będzie całe, to go szlak trafi Ja miałem kiedyś ucho dorabiane ze stali prasowanej na gorąco i hartowanej, to niczym tego się nie dało przewiercić... Wiertła cobaltowe się tępiły jedno po drugim...
1. stal czarna S355
Pomoże ktoś?
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
stal czarna bedzie wystarczająca w zupełności. naprawdę.
swoją drogą, może to troche upierdliwy proces, ale czemu by nie zrobić po prostu zwykłych haków do ramy które były by po prostu przedłużone i skręcone ?
- krzychu666
potrzebuje stali takiej potrzebuje stali owakiej wy budujecie czołgi czy rowery
- TomaS
Pewnie ze zwykła wystarczy, ale w sumie lepiej najtańsza nierdzewna żeby to w miarę chociaż nierdzewialo po byle rysce na farbie, nie mówiąc o braku farby.
- TomaS
Temat umarł. Wyszło cos z tego ? Bo potrzebuję zwykłe podkładki na os M12
Osobiście problem rozwiązałem tak jak na zdjęciu: img https://onedrive.live.com/?v=photos&cid ... =OneUp.jpg /img
W przypadkach jednostkowych to najlepsze chyba rozwiązanie.
Leopold
- tatar
A czy widziałeś gdzieś temat glebora ,który został zakończony finalnym produktem?
Link nie działa, przekierowuje do zalogowania się do konta Microsoft.Leopold pisze: ↑23 lut 2019, 23:20Osobiście problem rozwiązałem tak jak na zdjęciu: img https://onedrive.live.com/?v=photos&cid ... =OneUp.jpg /img
- glebor
Pojawia się moduł Blokady glebor V2 -> i tak musiałem zrobić projekt do QS motora na oś M16, oto przedstawiam do oceny:
Dźwigienka rozłączana, gdyż na pewno wielu osobom nie będzie pasowała na równo z osią, teoretycznie da się dystansować podkładkami tak samo i nie wiem, czy dzielić tą dźwignię, czy nie. Połączenie jest wielorowkowe, także nie ma żadnych szans, żeby dźwigienka się obruciła sama. QSy 6T generują większy moment niż zwykłe 9C, mxus itp.
Cały czas chodzi mi po głowie blokada na docisk śrubowy uniwersalna, ale coś nie mam weny na prototyp. Tak też na pewno powstanie do wiosny do silników 3K turbo. Oceniajcie wszelkie sugestie mile widziane.
Wzmocnienie do ramy jest na 2 opaski, żeby jedna nie puściła Metoda obróbki CNC, koszta na razie nie znane, na pewno nie będzie to 10zł za element, tylko sporo więcej. Niemniej i tak taniej, niż spawać ramę jak się oś obróci...
Długość dźwigni 15cm, podczas gdy standardoweze śrubką mają ok 10cm +/-
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- Przemek
tylko taki sposób montażu poprzez zaciśniecie jej na osi pozwoli bezpiecznie ją użytkować
zwykła nakładana blokado według mnie niema prawa poprawnie działać bo sie szybko wyrobi , nie wspominając już o regenie ...
jedynie zacisk
- Przemek
Przemek, przy takim rozwiązaniu dźwigienka nie będzie pasowała.
- equid
Zwykła nakłądana blokada wystarcza jak nie mama regena, jak jest regen to tylko i wyłącznie zaciskana blokada musi byc
- glebor
Gdyby zrobić pasowanie ciasne i zrobić to zabezpieczenie konkretnie pod QS motor z myślą o wprasowaniu na oś albo wbiciu młotkiem to jest faktycznie sens robić ściskane blokady, gdy będą mega sztywne? Z czasem pewnie macie rację, że się rozklepią, śrubę można zawsze podciągnąć...
Jest możliwość, żeby zrobić 1/4 okręgu bez zębatki i ścisnąć śrubą oś będzie pasowałana ciasnewsunięcie,docisk ok 0,1mm nie zmieni praktycznie pasowania reszty uzębienia do dźwigienki.
Muszę chyba zrobić prototyp z nierdzewki...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
