Witam Kolegow, po zakupieniu fulla nadszedl czas powoli na kompletowanie komponentow do przerobki i mam pierwsze pytanie,
jaki czujnik PAS zakupic, zeby bylo jak najmniej wykopek z zamontowanie na takiej korbie? Dotychczas montowalem tylko na kwadracie.
Najchetniej zamontowal bym KT-V12L ale z tego co widze to nie bedzia pasowac.
Spotkalem sie tez ze sklepem w germani ktory dedykuje specjalne czujniki pod Hollowtech II gdzie szajbe z magnesem zaklada sie na najmniejsze kolo 22, 24 czy 26 zebow.
Tu mozna to obejzec: https://www.ebike-solutions.com/de/shop ... r-set.html
Jeszcze jedna kwestia nie daje mi spac, jak widac na focie ponizej jest to Full "egzotyk" bo to trekking na kolach 28" jak zapatrujecie sie na wsadzenie tam obreczy/kol 27.5" zeby byl troche bardziej przydatny w lekkim terenie?
Za wszelakie porady i sugestie z gory dziekuje.
pzdr
jan
Czujnik PAS-Shimano SLX
- Jan_Westfalia
Re: Czujnik PAS-Shimano SLX
PAS dedykowany do Hollowtech II kupisz tek w nexunie:
https://nexun.pl/shop/manetki-przyciski ... wtech.html
albo na aliexpress.
albo na aliexpress.
- Jan_Westfalia
Superancko wielkie dzieki bo naszukalem sie juz po germani i akurat znalazlem ale za 29 ojro teraz bedzie taniejPaff pisze: ↑19 paź 2018, 16:51PAS dedykowany do Hollowtech II kupisz tek w nexunie:
albo na aliexpress.
pzdr
Pomysł nie najgorszy, nawet średnica nie bardzo się rozjedzie w stosunku do tych szosowych opon pod warunkiem, że prześwity w widelcu i w ramie pozwolą na montaż terenowych opon o większej objętości. Na fotkach nie widać tego dokładnie.Jan_Westfalia pisze: ↑19 paź 2018, 14:24Jeszcze jedna kwestia nie daje mi spac, jak widac na focie ponizej jest to Full "egzotyk" bo to trekking na kolach 28" jak zapatrujecie sie na wsadzenie tam obreczy/kol 27.5" zeby byl troche bardziej przydatny w lekkim terenie?
- Jan_Westfalia
@darol, mysle ze miejsca jest dosc takiej "operacji" jeszcze nie przeprowadzalem chyba bedzie najlepiej jak dorwe jakiegos 27,5" i przymierze
Akurat takie mialem foty pod reka
pzdr
pzdr
- Jan_Westfalia
Bedzie dobrze na obreczach 27,5" kolega ma aurat takie kola i sprawdzilem.
Bedzie 27,5 zamiast 28"
pzdr
pzdr
