WATOMIERZE od Michała
Re: WATOMIERZE od Michała
Witam, ja bym byl chetny na watomierz, ale nie wiem czy produkcja w kincu ruszy czy nie, bo jak nie to szukam alternatywy. Pozdrawiam I zachecam Michala do wznowienia produkcji![😉](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f609.svg)
Witam, też byłbym chętny na jedną sztukę tego watomierza, także pozostaję w oczekiwaniu na ew. wieści o uruchomieniu nowej partii produktu ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Pozdrawiam,
TL>
Pozdrawiam,
TL>
- Wojtas
Michał ja mam problem z lcd v2. Ustawię sterownik powiedzmy na 30A to watomierz ładnie pokazuje max 30A.Problem jest przy bardzo niskich pradach. Poniżej 1A.Jak się tocze na profilu 250W to często watomierz nie uwzglednia i nie nalicza Ah. Jechałem tak ostatnio 100km i watomierz łącznie naliczyl ok 20Ah zamiast 25Ah. Mam barmala x2 z bocznikiem 2mOhm.
Edit:
Dałoby radę dołożyć do lcd v2 opcję, że przy danym napięciu (powiedzmy 54.6V) następuje reset watomierza? Upierdliwe to kasowanie.
Edit:
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas, Ile kabelków wychodzi z Twojego watomierza? Jeżeli masz bardzo starą wersję to będzie to 6 kabelków. W nowszej było 7 kabelków.
Jeżeli masz na 6 kabelków - to co opisujesz to była jedna z wad tej wersji.
Jeżeli masz wersję na 7 kabelków to prawdopodobnie w złym miejscu połączyłeś masę watomierza i shunt-. Oba te kabelki powinny być złączone dopiero przy boczniku (shunt-) (nie wcześniej). Zapewnia to prawidłowy rozpływ prądów pomiarowych.
Co do poprawek programowych to nie będę już uaktualniał, nie sprzedaje tej wersji już chyba od 2016.
- Wojtas
Może tak być. Ja mam barmala x2 i masa podłączona jest kawałek dalej. No trudno, da się z tym żyć.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Witam jestem bardzo bardzo mocno zainteresowany tym watomierzem Kiedy można byłoby się spodziewać jakieś produkcji a na marginesie jaka jest aktualna cena za ten produkt i jakie on daje możliwości chodzi mi o specyfikację czyli Max napięcie i tym podobne menu Pozdrawiam
Jak będzie wznowiona produkcja tez pisze sie na 1. Proszę o podanie konta.
Tak jak pisałem wcześniej w tym wątku - jeżeli znajdzie się co najmniej 15 osób chętnych po cenie 320zł/szt to zamówię płytki i części. Poprzednio cena była 250zł, ale przestało być to opłacalne.
Jak na razie nie ma tylu chętnych.
Cześć.
W pierwszej kolejności to chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Jestem w trakcie kompletacji elementów do dwóch konstrukcji i o ile pierwsza to zwykła przeróbka (na starej ramie szosowej powstanie coś "ala ostre kolo"), która z założenia ma być niedroga to druga już jest na ramie falcon i jest bardziej wymagająca dlatego też z chęcią zakupił bym jeden watomierz.
- Goliath
@Grucha - Zawsze możesz otworzyć oficjalnie listę...
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
No chyba że znowu pastek5 weźmie 10 sztuk
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Tak się składa, że jeden z użytkowników zamówił na raz 15 sztuk. Więc zamówiłem nową serię. Do ludzi z z tego wątku, którzy zgłaszali chęć, wysłałem PW. Mam dodatkowo 10szt wolnych, ale uwaga! Te 10szt będzie sama elektronika z wyświetlaczem bez obudowy, uchwytu i elewacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem samej elektroniki to najlepiej niech zgłosi się do mnie przez PW.
- dominos96
Elektronika + zestaw kabelków (20cm) z odpowiednią wtyczką = 200zł
Przeznaczona jest do zabudowy w ramie roweru lub innej obudowie.
Po szczegóły zapraszam na PW.
- Wojtas
Jakieś foto można prosić? ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
W razie potrzeby przyciski można wyprowadzić na kabelkach np. do manetki z przyciskami itp.
- choperek
Witam.Jestem zainteresowany zakupem watomierza w stanie jak powyżej. Jak możemy dokonać transakcji?
- EV-Maniak
Ludziska prosze pomozcie,
Jak podpiac WATOMIERZ MICHALA?
Wychodza z niego kable podpisane:
B, Z, P, K, T
ktory do czego?
Ze sterownika Barmal X2 nastepujace, tak podpisane:
hamulce ( 3 kabelki )
SHUNT ( 2 kabelki )
U-Akko CA ( 2 )
manetka ( 3 )
+5V ( 2 )
We 123 ( 5 kabelkow )
Halle ABC +5V ( 5 kabelkow )
temp. silnika ( 2 )
Jak to wszystko razem podpiac?
B, Z, P, K, T
ktory do czego?
SHUNT ( 2 kabelki )
U-Akko CA ( 2 )
manetka ( 3 )
+5V ( 2 )
temp. silnika ( 2 )
- EV-Maniak
Juz mniej wiecej czaje.
Jaki najlepszy BOCZNIK i KONEKTRON polecacie do watomierza Michala?
- EV-Maniak
Czy dobrze podpialem watomierz wg. powyzszego schematu? ( str. 3 tematu )
Kabel podpisany SHUNT ( ang. bocznik ) wyprowadzony jest z bocznika zainstalowanego w sterowniku ( kabel fioletowy i czarny ).
Jeżeli czarny to masa, a czerwony to plus, to podłączenie wygląda ok. Ja zawsze zalecam, żeby masa zasilania watomierza (czarny Z) i masa bocznika (czarny B) wychodziły z jednego punktu przy boczniku. Czyli dwa kabelki z jednego miejsca. Zapewnia to optymalny rozpływ prądów pomiarowych.
Ale jeżeli Twój kabelek SHUNT nie jest zbyt długi to też nie powinien zaburzyć pomiaru.
PS.
Pamiętaj że przy normalnej jeździe wskazanie prądu powinno być dodatnie. Przy odzysku wskazanie ujemne. Jeżeli jest odwrotnie to trzeba podpiąć odwrotnie kabelki oznaczone jako B.
PS.
- EV-Maniak
Bardzo dziekuje za merytoryczna odpowiedzmichal214 pisze: ↑24 gru 2018, 10:05Jeżeli czarny to masa, a czerwony to plus, to podłączenie wygląda ok. Ja zawsze zalecam, żeby masa zasilania watomierza (czarny Z) i masa bocznika (czarny B) wychodziły z jednego punktu przy boczniku. Czyli dwa kabelki z jednego miejsca. Zapewnia to optymalny rozpływ prądów pomiarowych.
PS.
Czyli henio dobrze podpial, a sie kuzwa smieja z niego
Prewencyjnie skrocile kabelek SHUNT ze sterownika do minium, a czarny Z i czarny B wychodza jak na fotce z jednego punktu.
proszę admina o moderacje posta powyżej ponieważ nie wnosi nic do ww. tematu
- Goliath
- EV-Maniak
Czy ktoś wie jak się wyłącza wyświetlacz w Watomierzu Michała, bo się cały czas pali i prund ciungnie... ?
Edit po 3 h
Czyżby Watomierza nie dało się wyłączyć ?
Edit po 3 h
- TomaS
Masz gdzieś źle podpięte zasilanie watomierza henio. Pytanie do czego jest podpięty
- Mitar
W menu konfiguracyjnym na ostatniej pozycji masz intensywność podświetlenia, tam chyba można ustawić 0 , ale wtedy cały czas masz bez.
Z tego co wiem w fabrycznym sofcie nie da się tego inaczej ustawić chyba ,że michał coś zmieniał. Ja u siebie mam auto wygaszanie ale to specjalnie przerabiałem soft pod to + inne zmiany.
Watomierz bez podświetlenia zjada dość mało energii.
Tak to u mnie wygląda:
Mitar a masz ten soft do watomierza Michała? Mam parę wersji V05
- Mitar
Tego zmienionego od Michała nie mam , ten co ja zrobiłem mam gdzieś na dysku ale nie wiem czy u wszystkich będzie dobrze działał bo programowałem go pod swój prąd spoczynkowy. Jak o ten ci chodzi to jak znajdę to wstawię.
- EV-Maniak
Watomierz mam dobrze podpięty - sprawdzałem 10 razy. Czyli on już tak ma, że się nie da wyłączyć można tylko przyciemnić. To tak będę robił , ewentualnie jakiś pstryczek sobie zainstaluje na zasilającym kabelku. Bo mi też chodzi , żeby go niepotrzebnie nie zużywać . Prąd swoja droga, ale mówicie ,że mało ciagnie, to git, ale Watomierz się nie zużywa takim ciągłym podpięciem? Ekran nie siądzie szybciej ? Dzięki ![👍](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f44d.svg)
![🙂](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f642.svg)
- TomaS
Henio, watomierz ma się wyłączyć po wyłączeniu stacyjką (lub przyciskiem na kierownicy nie wiem co masz) więc nie masz dobrze ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Mitar
Tylko stacyjkę ma pewnie pod sterownik podpięta, nie wiem czy jest dobrym pomysłem zasilanie ze stacyjki X2 , z tego co wiem barmal nie zaleca tego tym bardziej ,że watomierz potrafi pociągnąć trochę prądu jak np załącza się alarm temperaturowy.
- EV-Maniak
Ok. Dzięki . Czyli najlepszym wyjściem będzie oddzielny pstryczek na zasilającym kabelku co idzie bezpośrednio od watomierza. Mam takie fajne miejsce.
Edit
Sietas w moim temacie podpowiedział , że jednka przez stacyjke powinien Watomierz być podpięty .
W sumie nie zaszkodzi zostawić tak jak mam, a tylko dać fajny wyłącznik. Chyba tak zrobię. Przez stacyjke pewnie wygodniej ale ja lubię dużo przełączników![😉](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f609.svg)
Edit 2
Zasilanie watomierza mam tak podpięte :
I teraz na plusie od kabelka oznaczonego "Z" założę wyłącznik , tak ?
Edit
Edit 2
- TomaS
A wbudowana w X2 przetwornica dedykowana do podłączania wszelkiego rodzaju watomierzy itp ? Przetwornica się wyłącza po wyłączeniu stacyjki.
- TomaS
mi Bartek wspomniał że mogę podpiąć pod stacyjkę przetwornicę ZEWNĘTRZNĄ z 16s na 5V/3A więc mamy sprzeczne informacje
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ogólnie jeśli nie przez stacyjkę to gdzie podpiąć przetwornicę żeby się wyłączyła po wyłączeniu roweru ?
- Mitar
Może mi się coś pomieszało, jeśli działa ci bez problemu przetwornica na 3A to i watomierz też zatrybi.
- TomaS
- EV-Maniak
Z przetwornicą ja zrobiłem oddzielny układ. Całą instalację 12 V mam podpiętą do szyny i do niej przetwornica i bezpieczniki oraz oddzielny wyłącznik 10A. No ale ja mam dużo podpięte : klakson, halogen, krótkie, kierunki, stop, pozycja , 2 x USB. To muszę mieć oddzielny obwód i tak radził Bartek, by nawet stopu nie podpinać do sterownika.
Watomierz V05 zasilany jest przez kabelek oznaczony jako Z. Przez ten kabelek watomierz mierzy sobie również napięcie akumulatora. Zasilanie watomierza z przetwornicy to moim zdaniem zły pomysł bo watomierz pokazywał by Ci wtedy napięcie przetwornicy, a przecież nie o to chodzi.
Co do wyłączania to ja mam u siebie ze stacyjki. Nie znam konfiguracji u Ciebie więc nie chcę Ciebie wprowadzić w błąd. Dlatego najbezpieczniej przełącznik na kabelku Z (na przewodzie plusowym) będzie ok.
- Tsport
Michał,michal214 pisze: ↑11 kwie 2019, 12:47Watomierz V05 zasilany jest przez kabelek oznaczony jako Z. Przez ten kabelek watomierz mierzy sobie również napięcie akumulatora. Zasilanie watomierza z przetwornicy to moim zdaniem zły pomysł bo watomierz pokazywał by Ci wtedy napięcie przetwornicy, a przecież nie o to chodzi.
Jak zalecasz podłączyć watomierz V2? Wiem, że było trochę wyzwań z zasilaniem z 5V ze sterownika oraz prędkością z halla.
V02 w przeciwieństwie do V05 ma oddzielnie zasilanie (5V) i oddzielnie pomiarowe do akumulatora. Watomierz V02 trzeba zasilać z zewnętrznej przetwornicy dającej 5V. Przetwornica nie może być izolowana (np ładowarka do telefonu sieciowa się nie nadaje).
Informację o prędkości trzeba pobierać z kontaktronu przy kole. Jeden kabelek kontaktronu do 5V, drugi kabelek kontaktronu do wejścia pomiarowego watomierza.
Na PW wysyłam Ci uproszczony schemat podłączenia.
- TomaS
