LiPo połączenie kolejność
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Ahoj - jeśli nie na starym to może na nowym forum poznam odpowiedź.
Lutuję pakiet 16s3p - z 12 sztuk LiPo.
Czy jest wymagana kolejność? tzn najpierw łączę
a) równolegle przewody zasilające,
b) potem szeregowo
c) na końcu złącza balansujące
Czy może kolejność a, c, b?
Bateria składać się będzie z 2 części - jak na obrazku
8pak oraz
4pak - w kształcie litery L - ale nie zmieszczę jako całości - wejdzie do skrzynki w 2 częściach.
Tutaj niefortunny jest pakiet nr 3 bo jest osobno[Lewy:3,3, Prawy:3] - czy muszę mieć coś na uwadze przy jego łączeniu?
ap0f1s
Re: LiPo połączenie kolejność
Post autor: ap0f1s »
Jak robisz to pierwszy to najlepiej złącz wszystko równolegle poźniej szeregowo i poźniej kable od balansera. Zresztą wszystko masz na blogu.
http://ebike.nexun.pl/lipo-jak-zbudowac-baterie/
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Jeśli zachowam kolejność : łączenie równolegle, szeregowo i kale balancera to już na etapie łączenia równoległego muszę zapewnić połączenie 8pak z 4pak (sorry za nazwę pak;-) ). A czy da się tego uniknąć - w sensie biorę gotowy 8pak ze stołu i wkładam do skrzynki, wracam po 4pak wkładam do skrzynki i robię finalne połączenie (np jedną złączka) już w skrzynce.
JerzyZ
Post autor: JerzyZ »
Przy okazji, ku przestrodze, przypomnę zdarzenie które przytrafiło się koledze. Otóż połączył równolegle dwie paczki (po kilkanaście równoległych ogniw). Paczki były różnie naładowane, i popłynął prąd wyrównawczy topiąc przewód połączeniowy :!:
No i jest to 'dobra' metoda na spalenie BMS-a.
Generalnie każdy segment łączony równolegle winien mieć max jednakowe napięcie. Czyli obowiazkowo sprawdzamy napięcia na końcach pradowych i napięcia na segmentach balansujacych. Zaczynamy od prądowych a potem balansujace.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
13 mar 2018, 3:16
Zawsze będą jakieś odchyłki od "wzorca" - rozjazd 0.04V chyba mogę przyjąć jeszcze za bezpieczny.
xyz2a pisze:
13 mar 2018, 9:05
Oczywiście tak. Szczególnie grożne mogą być róznice w części balansującej, no bo nie tylko cienkie kable ale i delikatna elektronika
balansująca. Jak dostanie 'strzał' kilku/nastu Amper to odparuje...
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Czy dobra to będzie opcja jak 8pak (pakiet nr 3,3) połączę równolegle z 4pak (pakiet nr 3) za pomocą złącz z LiPo (bullet connector 4mm) czy jednak lutowanie?
W tych kablach 12AWG cyna bardzo kiepsko wsiąka w gęstą wiązkę przewodów - jakieś wskazówki?
Tak zastanawiam czy nie warto zabezpieczyć kable z balansera? bo to są cienkie kable na mały prąd a połączyć z inną bateria grozi to przepływem dużego prądu jeśli któraś z cel nie będzie równo pracować.
Więc grozi to pożarem. Za bardzo nie myślałem rozwiązaniem ale jakiś bezpieczniki wersja SMD lub rezystor dla mniejszego przepływu prądu jak by się zdążyło nie równo pracować cele. Bo przy lipo zdarzają się często nie równo pracować.
Witt
Post autor: Witt »
Pomysł dobry tylko jak to wykonać, dodatkowa płytka na 10-24 segmenty? Chyba już lepiej serwisowo raz na kwartał pół roku wpiąć balanser i wyrównać cele przy okazji sprawdzając czy nie ma za dużych rozjazdów. Ew. Balancer z BT by w realu podglądać co się dzieje z pakietem przy realnym obciążeniu. Poza tym z tego co wiem BMS z funkcją balancera działa tylko przy ładowaniu tj. zaprojektowany jest na wyrównywanie między 4.10-4.20, więc powinien zadziałać czujnik temperatury na bms/baterii.
Bateria musi być podłączona do BMSm razem z balanserem. Wejście balansera ma jeszcze jedną funkcję monitoruje napięcie na wszystkich celach więc musi być podłączone.
Ogólnie to nie polecam li-po do roweru ale jak ktoś chcę od niego wybór.
Tu jest kwestia zabezpieczenia cienkich kabli przed dużym prądem.
Rezystor zmniejsza prąd jak dobrze będzie dobrana wartość.
Bezpiecznik też byłby dobry ale jak się przypali to brak połączenia z cel będzie.
Należy przemyśleć co będzie lepsze plusy i minusy konstrukcji.
xyz2a pisze:
13 mar 2018, 22:48
Nie używaj złączek pakiecie wszytko finalnie ma być lutowane. Jak są problemy lutowania to pasta lutownica i mocniejsza lutownica.
Złączki można użyć za BMS ale nie przed i nie mieczy celami pakiecie.
Wracając do kabli balansera lepszym rozwiązaniem było by rezystor dolutować jak będą różnicę napięć to wyrówna je po czasie i nie pozwoli spalić kabli.
Jak znajdę czas wstawie rysunek połączenia i wartość rezystora.
Co do bezpieczników jest taka wada że będzie tego dużo i problem bo nie będziesz wiedział czy się spalił zauważysz dopiero przy serwisowania to może trochę czasu minąć a rezystor nie będziesz musiał wymieniać i sprawdzać. Na korzyść rezystora też jest jak będzie ruznica napięć to tobie te napięcia wyrówna balansuje.
Dodawaniu rezystora według wyliczeń znalazłem mały problem, bo jak będzie rezystor na przewodzie to spadnie nam prąd balansera w BMSie więc pomysł nie wypalił. Zostaje tylko bezpiecznik na przewodzie i sprawdzać sporadycznie czy nie przypalił.
