Trekking na e-bike
Trekking na e-bike
Witam. jako ze jestem tu nowy proszę nie krzyczcie na mnie być moze zadaje głupie pytania. Otóż posiadam rower kross trans syberian. jest to trekking. chciał bym go przerobić na e-bike. Mije pytanie jest następujące. os tylnej piasty ma srednicę 10mm i swobodnie wchodzi w haki mocujące. Z tego co sie rozglądałem po necie za silnikami to prawie wszystkie mają oś 12mm lub 14 mm. Czy są silniki z osiami 10mm? Czy moze istnieje jakas moetoda przeróbki? moc silnika jaka mnie interesuje to max 1000W. Byl bym wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi. pozdrawiam.
- verre
Re: Trekking na e-bike
to jakby fasolka, w 10mm wejdzie dwunastka
i polecam zestawy od kolegi glebor
- verre
tak, poszukaj w dziale bazar tu link do ostatniego ogłoszenia o zestawach:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=33&t=1756
niwiem czy dobrze rozumiem. czy oś silnika ma srednicę fi 12 i jst po obu stronach płaska delikatnie?
- verre
tak ośka M12 musi być odchudzona co by się nie obracała razem z silnikiem
czy rysunek powyżej się nie wstawił
Ostatnio zmieniony 05 lis 2018, 18:51 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, popatrz sobie na zdjęcia w powiększeniu
https://nexun.pl/shop/pl/silniki-elektr ... iezny.html
Przy większych mocach stosuje się blokady właśnie dzięki tym wycięciom, aby ta oś się nie obróciła niszcząc przewody itp. Takie coś jako podstawa:
https://nexun.pl/shop/pl/elementy-mecha ... lnika.html
Przy 1000W nie powinno być potrzebne, ale na tym zdjęciu możesz sobie popatrzeć jaki jest kształt osi
- tatar
zatem osie silników są odchudzone obustronnie na płasko zeby weszyły w haki 10mm. dobrze rozumuje? jutro zrobie zdjęcie w moim rowerze to powiedzie mi czy to zda egzamin.
- verre
Zrobię później fotki haków w rowerze to podpowiecie czy da radę wsadzić silnik. A czy może mi jeszcze ktoś powiedzieć co znaczy w oznaczeniu silnika np. 7x9 ?
- Umbur
Tak wyglądają haki koła w moim rowerze. Mają wymiary 10mm szerokości i 15mm wysokosci . Da się tam zamontować silnik?
https://naforum.zapodaj.net/b49b75c3c6f8.jpg.html
Ostatnio zmieniony 06 lis 2018, 11:38 przez jawor4x4, łącznie zmieniany 1 raz.
- verre
no więc o co chodzi? Przecież ośka 12x10 włazi bez problemu pasuje jak kufel do dłonijawor4x4 pisze: ↑06 lis 2018, 11:26Tak wyglądają jaki Koła w moim rowerze. Mają wymiary 10mm szerokości i 15mm wysokosci .
O nic nie chodzi. Pytam poprostu. Nigdy nie miałem takiego silnika w rękach. Dzięki za wyjaśnienie.
- Goliath
- verre
określ mniej więcej jaki zasięg Cię interesuje, w jakim będziesz jeździł terenie, czy będziesz robił skrzynkę czy bateria bidon? Ja z takimi pytaniami udałem się do źródła zakupu
a teraz czas w las szkoda pogody słonko naparza
40km maksymalnie. Teren różny, utwardzone ścieżki asfalt trochę leśnych ścieżek. Zastanawiam się nad skrzynią na baterie Ale rama roweru 17" więc miejsca nie wiele, więc być może bidon. A Co do swiecącego słońca.......na Mazurach A dokładnie w Ełku pochmurno na Maxa.
- verre
jak się zdecydowałeś na kupno u glebora to mu to napisz, dobierze Ci jakiś zestaw
mi wykombinował 1000R i bidon i mi pasuje
acha, watowica mnie omija, jak na razie
Tak rozmawiałem z gleborem. Wszystko mi powiedział co i jak. Mam tylko jeden problem. Bateria. Chciałbym w bidonie. Niestety rama 17". Pomierzylem, i z wymiarów bidon wejdzie, ale pewności nie mam. Może miał by ktoś pożyczyć bidon z mocowaniem , może jakiś stary bez baterii , może jakiś us kiszony byle by szyna mocująca z bidonem działała. Wiem że głupi pomysł z pożyczeniem Ale miał bym pewność. Jestem z Ełku, podjechał bym do kogoś w okolicy jeśli ktoś by miał taki bidon. Za fatygę odwdzięczę się butelką dobrego destylatu. Chodzi mi tylko żeby bidon fizycznie włożyć w moją ramę i zobaczyć czy miejsca jest odpowiednio żeby to wpiąc.
- verre
Spokojnie gdzieś jest wzór szablonu do wydrukowania, zdaje mi się że to bylo na samym początku mojego sxukania i chyba gdzieś na stronach ebikera (sorry panowie ) jak tylko przestane pić grzańce to Ci podam albo i nie
- verre
Wez wymiar bidonu wysokosc i dlugosc, rozstaw miejsc na sroby bidonowe i zrob sobie z kartonu przymiarke. Daj tylko zapas kilku cm na wyciaganie go z zapiecia, nie pamietam , z 3 cm potrzeba bylo luzu, moze wiecej.
- fofiko
rysunek w PDF A 4
- Załączniki
- BG-841c-A4.pdf
- (1.57 MiB) Pobrany 175 razy
fofiko
Glebor ma chyba swoje wlasne obudowy bidonowe, ich wymiary nie musza sie pokrywac z innymi.
- verre
tak to jest ten szablon, dzięki, pewnie szukałbym ze dwa dni
no oczywiscie, że to nie jest super dokładne ale daje mozliwość przymiarki i jakiś tam wgląd na wgląd
Używa ktoś z was akumulatora w bidonie? Na jakich macie ogniwach zrobiony akumulator? Planuje zasilić silnik w kole 28" MXUS XF40-30H akumukatorem w bidonie na ogniwach sanyo ga. Tak mi poradził glebor. Ma ktoś taki zestaw?
- verre
jawor zaufaj gleborowi, nad czym się zastanawiasz? On się na tym zna. Napisz co dalej.
Zastanawiam się też nad akumulatorem w ramę. Zrobił bym sam. Prototyp skrzynki z kartonu zrobilem. Wejdzie 130 ogniw. 13s10p. Pytanie tylko jakie ogniwa wsadzac do akumulatora. Akumulator z bms-em 30A bo sterownik siknika max 30A.Zawsze wyjdzie za akumulator z 30% taniej.
- Goliath
Nigdy nie dobieraj BMS-a na styk do max. prądu sterownika.
Zawsze możesz podrasować sterownik na 40A... BMS więc weź z zapasem
Przy max. prądzie sterownika wynoszącym 30A jak zrobisz akumulator 13S10P to wyjdzie Ci 3A na ogniwo.
W tym przedziale masz dużo ogniw do wyboru. Przelicz kwestie pojemność /ceny.... bo pojemność akumulatora zapowiada się ciekawie
- Goliath
A jednak nie. Gadalem dziś z Tasem. Skoro sterownik 30A to i bms ma być 30A. Pi co ma się sterownik grzać. Przy 30A będzie pracował optymalnie.
- tatar
Trochę, nie rozumiem... To sterownik ogranicza max prąd, takie źródło pradowe. I bez wsgledu na rodzaj BMS czy jego brak, o grzaniu sie sterownika decydujesz Ty swoja jazda.
A BMŚ to tylko "bezpiecznik" dla aku. Czyli BMS ma byc podobny, troche mocniejszy aby mial szanse dodatkowo zadzialac w razie potrzeby.
- tatar
No więc powiedzcie jak ma być. Akumulator obliczony na 30A. 48V. 13s8p. Pierwotnie miał być 13s10p Ale nie zmieści się. Czy mam zastosować bms 40-45A? W sumie może macie rację. Gdy sterownik wymusi max. prąd 30A z akumulatora to bms go odetnie. Wiec chyba macie rację. A jakie ogniwa byście polecili do pakietu 13s8p? 30A???
Tak wiec wybór padł na silnik przekładniowy , velofast. zestaw s1000R od glebora. teraz czas sie zabrac za bateryjkę. bedzie bidon 13s5p na sanyo ga.
Wrzucisz zdjęcie, jak dostaniesz paczkę? Chodzi mi głównie o silnik, bo ciekawy jestem o porównanie do innych tego typu silników.
- tatar
Zbyt szybko się to zmienia, poza tym nie mogłem tam rozczytać wszystkich nadruków.
- Goliath
Bardzo fajny zestaw
Braciakowi założyłem ten zestaw na koła 26", tylko akumulator /14S6P na Panasonicach NCR18650A/ uparł się by był na bagażniku
Można go wyłapać na filmiku zmontowanym przez ntxBike
[youtube][/youtube]
charakterystyczny czerwony silnik w tylnim kole
Sam osobiście w tamtym roku "rozbijałem się" na tej konstrukcji w okolicy Zakopanego.
Nawet dałem radę objechać Tatry dokoła /przez Słowację/ w jeden dzień - ale to temat na innego posta
Ogólnie... przekładniówka i sterownik daje radę nawet na podniesionym napięciu do 14S.
Na wielki plus należy dodać wygodną pracę zestawu z PAS-em. Pięć poziomów PAS do wyboru sterowanie prędkością oraz sterowanie mocą/polecam/
Sam zastanawiam się nad zakupem tego zestawu... jako lekka alternatywa chociażby dla żony
Ostatnio zmieniony 05 sty 2019, 21:37 przez Goliath, łącznie zmieniany 1 raz.
a jakie ty chcesz tam nadruki rozczytac? czerwony silnik z napisem velofast. jutro postaram sie zrobić fotki z bliska samego silnika i wszyskiego co jest w zestawie. z ciekawości chcałem w necie znalezc coś na temat tych silników ale nic nie ma,.
No właśnie w tym samym celu, który sam zrobiłeś, aby znaleźć coś na ich temat w sieci. Ale jak mówisz, że nic nie ma, to OK, temat uważam za wyczerpany z mojej strony.
- tatar
Mr_x Na chacie rozmawiasz z gleborem o byle czym,a mógłbyś zapytać o parametry itp. u samego żródła i dawno by wszystko było wiadome
Co racja to racja Szanowny panie . Ja i tak miałem zrobić fotki albo jakiś film dla potomnych. Żeby każdy
mógł zobaczyć jak wygląda zestaw, sam miałem wiele wątpliwości dopóki nie miałem zestawu w rękach.
