Awaria pakietu, ogromny przysiad napiecia, czuc spalenizne
scuda
Post autor: scuda »
Dzis wrocilem z wycieczki bez pradu. Nagle przestalo podawac moc. 10w na watomierzu i spadek napiecia z 65v na 42v i nie jedzie rower.
Od jakiegos czasu bylo tak ze przysiad sie zwiekszyl z 5v pod 30A do 10v. Ale myslalem ze to bateria sie degraduje i juz tak ma byc.
Rozebralem skrzynke i czuc dosc mocno spalonym plastikiem.
Rozebralem pakiet i dziwnie osmolone jest jedno ogniwo, choc caly pakiet pomierzylem na zlaczach i ma 4.05 v na kazdej celi.
Link jak to wyglada.
Dodatkowo w zalaczniku zdjecie podejrzanego ogniwa, najbardziej kolo niego czuc smród.
Jakby nie bylo dobrze widac to prawe gorne ogniwo jest lekko okopcone.
scuda
Re: Awaria pakietu, ogromny przysiad napiecia, czuc spalenizne
Post autor: scuda »
Po podaniu obciazenia dymi sie z BMS a pomijajac bmsa wszystko jest ok.
Rugos
Post autor: Rugos »
Padł raczej BMS.
Nic metalowego czasem nie dotknęło tego ogniwa? Np BMS?
mr_x
Post autor: mr_x »
Na zdjęciu słabo widać, może faktycznie coś metalowego dotknęło, np. BMS właśnie.
scuda
Post autor: scuda »
Wlasnie mi sie przypomnialo ze tam przy montazu dotknalem przewodem i zaiskrzylo.
A tu macie winowajce:
Post autor: tatar »
Nic innego tylko przestroga na przyszłość.Żle mogło się skończyć
scuda
Post autor: scuda »
Tatar ale ten BMS zamoistnie sie uszkodzil. Nic nie zwarlo ani nic go nie dotykalo wszystko bylo ok.
A tak wogole to podlega gwarancji takie uszkodzenie, tak pytam tylko bo i tak rok juz minal od zakupu jakies kilka dni temu.
Post autor: tatar »
Trudno będzie udowodnić,bo z foto wynika,jakby zwarcie było do jakiegoś elementu ;)Gwarancja teraz to chyba obligatoryjnie dwa lata ;)
mr_x
Post autor: mr_x »
To model 50A obciążenia i 5A ładowania? Nie przeciążyłeś go? Nie było wilgoci w środku?
scuda
Post autor: scuda »
Tak jest to model 50a z Nexuna. Sterownik mialem 30A i nic nie przeciążałem,bo jak.
scuda
Post autor: scuda »
Jeszcze wrzucam miejsce w ktorym siedzial BMS, nie ma mozliwosci zwarcia. Czarna plama to miejsce gdzie bms sie zjaral.
scuda pisze:
09 gru 2018, 14:37
I wtedy prawdopodobnie uszkodziles BMS. A czesie tego okresu sprawdzales czasem rozjazdy aku ?
scuda
Post autor: scuda »
WotjekErnest nie mogłem uszkodzić,bo wtedy jeszcze bms był nie zamontowany, pozatym zrobiłem na baterii 3500 km a dopiero od 500km zaczęły się problemy z przysiadem. Rozjazdów nie było wogóle.
Ale muszę Cię "zmarwic". Przy naprawdę równych, nowych aku, roczna eksploatacja bez BMS, paradoksalnie, mogla nie szkodzic, a aku jak nie byly katowane schodzeniem do np 3-3,3V, to mogly być równe.
Ale teraz to tylko gdybanie. Ale teraz poza BMS -em musisz sprawdzic caly pakiet 'panem cegla' czy przypadkiem np od wstrząsów, ktorys styk nie stal sie luzny, lub np jeden segment zdycha.
scuda
Post autor: scuda »
WojtekErnest masz racje, pakiet rozparcelowany to sprawdzę. Z załozenia nigdy nie kontrolowalem napiec na celach,bo nie mialem zadnego dojscia do BMSa i zlacza. Zawsze mi ładowarka odłączała na odpowiednim napięciu więc pewnie wszystko było ok. Choć jak zaczęły się cyrki ze spadkiem napięcia o 10v przy 30A myślałem że ogniwa się kończą, po 50 cyklach :/ Teraz wiem że ogniwa są ok, bo bez bmsa spadek jest jak w nowych sztukach.
Sam jestem ciekawy jak po tym przebiegu będą poszczególne cele przysiadały :)
A tak pozatym to BMSa odesłałem na gwarancji mają panowie z Nexuna ocenić czy się nada na reklamacje.
Popatrz tez na taki 'drobiazg' jak ew. przetarcie przewodu balansera, uszkodzenie styku we wtyku.
