Obręcze kół do E-BIKÓW
- TomaS
Temat ogólny ale w pierwszej kolejności chciałem zapytać jakie obręcze szerokości 60-80 mm polecicie do e-bików na ramach typu vector, falcon itp ?
- KONDZIO-BIKE
Re: Obręcze kół do E-BIKÓW
...można troszkę kryptoreklamy !?>
Często widywane na forum
https://allegro.pl/mocna-obrecz-fat-bik ... 74629.html
P.S cena na forum ciut niższa
- TomaS
Kombinuje coś nietypowego bo chciałbym nałożyć na taką obręcz opony 2,35 Crazy Bob. Przejdzie ?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2018, 14:21 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
to na górze to jest jedyna sensowna obręcz do elektryka z uwagi na komorowość, rozstaw szprych i ogólną twardość
- TomaS
- KONDZIO-BIKE
- tatar
Bywa odwrotnie.Na szerokiej fatbikowej obręczy z opony 2.35" zrobi się niskoprofilowa/rozejdzie się /i wtedy,, iskry będą leciały na zakrętach''
- TomaS
Mozę w przypadku Crazy Bob jest jakiś wyjątek bo już sporo widziałem w necie fotek na obręczach 80mm
http://www.roowery.pl/towar/787/opona-2 ... 00133.html
- andy101
Do tuningu swojego fata zamówiłem http://www.roowery.pl/towar/340/obrecz- ... 636bl.html i perfekcyjnie zapleciono mi w niej silnik w nexun.pl
mają w ofercie gotowe, dedykowane szprychy dla obręczy 26 i silników MXUS https://nexun.pl/pl/p/Szprychy-163mm%2C ... -3000W/410
- tatar
Mimo wszystko twierdzę,że opona o tej szerokości na obręczy 80mm będzie miała obniżony profil.To są obręcze do fatbika przeznaczone na opony minimum 3-4cale.Foto sklepu nie oddaje prawdziwego wizerunku i efektu po założeniu i napompowaniu opony.TomaS pisze: ↑15 gru 2018, 11:24Mozę w przypadku Crazy Bob jest jakiś wyjątek bo już sporo widziałem w necie fotek na obręczach 80mm
- TomaS
Ok. Dzięki za pomoc tatar Założe je wtedy na normalne obręcze double track.
- kazuk
Ja w swoim na opony Crazy BOB założyłem takie obręcze
OBRĘCZ 26" STARS ALU CRUISER
32mm wewnętrzna szerokość zew ok 40mm
obręcz jest bardzo sztywna , nie jest oczkowana ale w miejscu otworów szprych jest grubość aluminium 2,5mm waży 770g
- tatar
- elektrotonus
kazuk -masz drewniany element tylnego zawieszenia roweru ?
- TomaS
- kazuk
- TomaS
A daj fotkę całego bajka z większej odległości bo jakoś małe się wydają teraz oponki.
- kazuk
musiałem go dzisiaj wynieść do piwnicy na Święta żona nie chce go widzieć w mieszaniu
Po nowym roku prześlę lepsze zdęcia .
Mi do mojej ramy już szersze by nie weszły już teraz przy skrajnym przełożeniu opona ociera o łańcuch. ale w sumie nie korzystam z takich przełożeń więc mogę je ograniczyć na zakresie przerzutki.
- tatar
- kazuk
ale jesteście spostrzegawczy .
Tak Kupiłem na ALI nowy dumper i Chińczyk zamiast 190mm przysłał mi 165
Musiałem zaprojektować nowy wahacz pod długość dumpera 165mm, dlatego żeby nie marnować aluminium wzór zrobiłem ze sklejki .
O dziwo siedziałem na tym i nie pękło
Ja tą ramę kupiłem bez tego wahacza i dorobiłem taki do dumpera 190mm
nowy z aluminium do dumpera 165mm jest już zrobiony czeka tylko na malowanie proszkowe
znalazłem jeszcze jedno zdjęcie z z moim kołem
- TomaS
- tatar
- elektrotonus
Pewnie będzie mocniejszy niż fabryka ?
- kazuk
- tatar
Popatrzyłem na ploter i zrozumiałem,dlaczego ramię wahacza /w roboczej wersji ?/ było wycięte ze sklejki W sumie to dosyc ciekawy sposób na zrobienie całego/prawie/roweru z tego materiału.Jak czytam i oglądam różne materiały tematyczne o rowerach,sporo jest konstrukcji z drewna.Obręcze równieżkazuk pisze: ↑22 gru 2018, 11:24Ja wiem zwykły ploter CNC KIMLA BLACKBIRD 2125 .
http://www.kimla.pl/produkt-70-BlackBird-2125
- kazuk
Głównie chodzi o koszt sklejki w stosunku do aluminium , no i o szybkość wykonania takiego wzoru
- Iceman
W nowym projekcie będzie właśnie taka ja wyżej. Sprawia wrażenie wytrzymałej. jak będzie czas pokaże.KONDZIO-BIKE pisze: ↑14 gru 2018, 13:37...można troszkę kryptoreklamy !?>
Cena niższa i obsługa zamówienia bardzo dobra. POLECAM
- tatar
Bardzo sztywna wielokomorowa obręcz,takiej używam i nie narzekam na wytrzymałość.Cena też spoko w porównaniu do innych sprzedawców oferujących zwykłą obręcz za wyższą cenę
