Sterownik FOC barmal X1 X2 X4
- EV-Maniak
Re: Sterownik FOC barmal X1 X2 X4
Spoko. Dzieki Bartku. A czy moge cienkie kabelki do oprzyzadowania obwinac profilaktycznie kaptonem? Te co sa w srodku sterownika. Czy to moze zaburzyc cyrkulacje i odprowadzanie ciepla?
- EV-Maniak
Szybki pytanie:
Czy moge odpiac kabel PAS + impuls? Nie zamierzam ztosowac czujnika PAS, ale do czego jest kabelek "impuls" przy pasie? nie przyda sie do podpiecia czegos tam? Nie znam sie. Moge to odpiac?
Bartek zerknij proszę na post z 05 gru 2018 16:04 (3 strony wcześniej) apropo tego regena, nie wiem czy widziałeś czy przeoczyłeś, ale nie mam odpowiedzi, a przydałoby się to poprawić. Dzięki.
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
- barmal
Na początek trzy pytania:
1.Sterownik X2F. Chcę podłączyć dwa czujniki hamowania analogowe. W x2f jest jedno wejście. czy wyjścia z tych czujników można podłączyć poprzez diody prostownicze do jednego wejścia w sterowniku? czy diody spolaryzowane w kierunku przewodzenia będą pobierać jakiś prąd który przeciąży wyjścia hallotronów? żeby o miało zadziałać to jakie diody zastosować , zwykłe czy może schotkiego ew jeszcze inne? zalezy mi na tym żeby to zadziałało
2.w instrukcji jest napisane X2 prąd fazy 100A do 48V powyżej 80A. posiadając instalację 14S - napięcia 42V - 58,8V jaki będzie prąd fazy 80A w zakresie powyżej 48V czy ew. proporcjonalnie mniejszy ale bliżej wartości 100A?
3. Może już było ale czy ktoś ma łopatologiczne wytłumaczenie używania profili chcę stworzyć 4 profile o mocy 150W, 250W,500W i 1000W. 0 i 1 z PAS, 2 i 3 bez PASa.
- barmal
1) Musisz spróbować. Na wyjściu sygnału każdego Halla dałbym diodę schottky (napięcie będzie 0,2V mniejsze) w kierunku przewodzenia aby jeden hall nie wpływał na drugi.szkuba pisze: ↑12 gru 2018, 7:09Na początek trzy pytania:
2) prąd nie jest ograniczony względem napięcia. Tu należy zachować ostrożność i rozsądek w podawanych prądach. Czyli pojeździć i obserwować temperaturę. Jeśli nie podskocza nazbyt wysoko, podnieś prąd, jeśli tak zmniejsz.
3) Profile 0 do 3 są bez pasa. Profil 4 do 7 z pasem, który możesz dołożyć do jednego z 4. Pas w dwóch profilach nie da rady.
Ad1&2. Dzięki będę testować
Ad3. Staram się zrozumieć ale nie czaję jak to działa.. pierwsze trochę się myli profile 0-3 jazdy z pamięcią 0-7/. Czy 0 = 4 tylko z PASem i analogicznie 1=5 z PASem itp? Może jakiś filmik ktoś ma jak się definiuje i używa profile jazdy. PS dlaczego PAS działa tylko w jednym profilu?
Pozdr
Kuba
Pozdr
Kuba
- EV-Maniak
Jak podpiac stacyjke do Barmal X2?
Ze stacyjki wychodza 3 kable: czerwony, czarny, zielony.
- Wojtas
Stacyjka ma dwa przewody...
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
- Wojtas
Serio?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Zmierz opór między czarnym i tymi dwoma , jeden będzie miał przerwę jak się stacyjkę przekręci , drugi ma cały czas do czarnego kilkaset kiloom .
Ten co ma całkiem przerwę to do plus akku , drugi na sterownik , czarny do minusa sterownika.
- barmal
- barmal
Ponieważ ma dodatkowe zasilanie(+) woltomierza, to musisz jedynie znaleźć te dwa pozostale, który jest minusem aku a ktory minusem sterownika. Stacyjka ma włączać sterownik ORAZ woltomierz.
- Wojtas
No ale Barmal pisze, że stacyjka to dwa piny? Chyba, że to jakiś custom albo pomylił wtyczki?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
Sterownik ma faktycznie dodatkową i niezależną przetwornicę. Piny wyjściowe z niej są dwa.
Ale stacyjka to inna para butów. Stacyjką załączasz i procesor i tą dodatkową przetwornicę. Dwa piny. Po ich zwarciu włącza się wszystko.
- Wojtas
No to tak jak u mnie. Dwa piny na przetwornicę 5v i 2 piny na stacyjkę (zwarcie=włączenie).
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
- EV-Maniak
3 kabelki : czarny, zielony, czerwony
Ostatnio zmieniony 24 gru 2018, 22:58 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 2 razy.
- Wojtas
Weź daj fotkę skąd te kable wychodzą ze sterownika.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
to sa bezposrednio ze stacyjki
Ostatnio zmieniony 25 gru 2018, 10:17 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojtas
Mistrzu... To ty piszesz o stacyjce czy o manetce?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Powyzej moj pierwszy post w temacie dotyczacy problemu. Wyraznie w nim napisalem, ze chodzi o stacyjke. Manetke mam juz podpieta. Post nad Toba wedytowany i poprawiony. Dzieki
Zrobic jeszcze jakas fotke? Np. sterownika?
- Przemek
a ten trzeci to nie jest przypadkiem masa do woltomierza z manetki, jeden podajesz plus aku ten sam zasila woltomierz, drugim sygnał wraca do sterownika a ten trzeci to masa woltomierza ?
- EV-Maniak
Stacyjke mam NIEZINTEGROWANA z manetka, to dwa oddzielne elementy i manetke juz podpialem.
Sprawa wyglada tak:
1.Podpinam roboczy akumulator 12 V - minus aku do czarnego od stacyjki, plus aku do czerwonego od stacyjki, zielony wolny. Wowczas na wyswietlaczu stacyjki non stop sie swieci 12,8 V, nawet jak wyciagne i zabiore kluczyk.
2. Zas jak podepne do akumulatora czarny i zielony od stacyjki, a czerwony zostawie wolny, to pokazuje na wyswietlaczu stacyjki 12,8 V ale dopiero jak wsadze i przekrece kluczyk.
3. A jak dam zielony i czerwony razem do plusa akumulatora, no to jest jak w punkcie 1.
Czyli moze ten czerwony wogole nie podpinac, bo bedzie swiecic voltomierz nonstop...
Kurcze, ale zagatka...
Moze Barmal cos pomoze
- EV-Maniak
No przeciez mowimy o podpieciu stacyjki z wyswietlaczem voltomierza do Sterownika Barmal X2, a Bartek nam podpowiada. Zerknij strone wczesniej.
Nie jest proste podpiac do Barmala stacyjke z wyswietlaczem voltomierza na 3 kablach, jak ze sterownika wychodza 2 kable.
Temat dotyczy Barmala X2 takze jest w tym watku zapytanie.
Mitar w swojej konstrukcj mial podobny problem. Zrobil jakies obejscie na plytce, by wyswietlacz gasl w momencie wyciagniecia kluczyka.
- EV-Maniak
Dzieki KrzysiuKrzysiekEV pisze: ↑23 gru 2018, 20:02Zmierz opór między czarnym i tymi dwoma , jeden będzie miał przerwę jak się stacyjkę przekręci , drugi ma cały czas do czarnego kilkaset kiloom .
A co to znaczy w Twojej podpowiedzi "drugi na sterownik" - na glowny plus sterownika?
---edit---
o tak jak na fotce?
- barmal
Narysuj schemat stacyjki z wyświetlaczem. Co dokładnie robi.... Teraz mi ciężko, piszę z telefonu...
- EV-Maniak
Wielkie dzieki Bartku
W opisie jest napisane:
green wire: battery + ( or power + )
red wire: ignition wire ( or electric door lock wire )
black wire: battery - ( or power -)
Nic poza tym. Nie mam do niej schematu. To taka sama co ma Mitar.
W mojej konstrukcji ma tylko wylaczac sterownik i volty pokazywac, nic wiecej.
Na fotce nizej stacyjka podpieta na chwile pod akumulator 12V ( kabelkiem czarnym i czerwonym ). Wowczas caly czas swieci nawet jak sie wyjmie kluczyk. Na zdjeciu jest bez kluczyka.
- barmal
Ok, no to między browarkiem a telefonem....
I z tego co widzę to zielony do plusa czyli stacyjka pin przy zasilaniu. Czarny na masę.
Czerwony na stacyjkę pin dolny.
Kluczyk ma zwierać stacyjkę.
- EV-Maniak
Czy dobrze zrozumiale techniczny jezyk Mistrza?Tak to ma wygladac?
---edit---
Juz kapuje.
Dzieki Bartku, dzieki KrzyskuEV
To ma wychodzic z Barmala ze zlacza X18 ( P40/41), a nie W-Akko CA.
Może się przydać w razie gdyby ktoś trafił na podobny problem z terkotaniem ala wietarka udarowa pod dużym obciążeniem:
Sytuacja dawała się we znaki kiedy próbowałem ruszyć pod górę i silnik prawie stał w miejscu. Po kilku próbach ruszenia zaczynało głośno terkotać tak jak na tym filmie:
https://photos.app.goo.gl/ztGJRp4CLG8iYjbC9
Ustawienia były: Prąd Aku 35A, prądu fazy do max 90A i max 100A chwilowego
Dzięki sugestii Bartka pomogło podniesienie prądu Aku do 40A i zmniejszenie prądu fazy do max 75A i max 85A chwilowego problem więcej nie występuje. Miałem już normalnie depresję także jeszcze raz dzięki Bartek za pomoc!
Silnik QS205 35H po tuningu w kole 24x3.0 , sterownik x2f oraz bateria 14S9P na Sanyo GA
Otworzyłem osobny wątek podłączenia do kontrolera czujnika nacisku czyli momentu obrotowego korby do kontrolera X2F http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=18&t=2147 będę wdzięczny za konstruktywne uwagi
Przejrzałem całe 14 stron, ale nie dopatrzyłem się tych informacji. Jestem właśnie na etapie wyboru sterownika i jeśli jest możliwość wpomóc swego, no to czemu nie, ale;
Mogę prosić o specyfikacje, czym się różnią Twoje sterowniki X1, X2, X4, kiedy i do czego są dedykowane? Nie znalazłem informacji w temacie czym modele się różnią.
Jakie są konkretne wymiary obudów/sterowników X1, X2, X4 - długość/szerokość/głębokość?
Jakie są oficjalne ceny detaliczne (widziałem pierwszy post ale..) czy są to ceny brutto, czy netto i czy wystawiasz fakturę VAT na swoje produkty?
Jakiej udzielasz gwarancji, jakie są warunki ew. serwisu?
Czy w zestawie znajduje się instrukcja montażu, rozpiska we/wyj itp?
- TomaS
Grafik na pierwszej stronie jest instrukcja Tam jest większość odpowiedzi
no nie wszystkie wlasnie dlatego chciałbym mieć rzetelne informacje i porównanie
- barmal
widzę że zamiast odpowiedzieć wprost, lepiej się bawić w odpowiadanie pytaniem na pytanie.więc powtórze. może tym razem od końca
Czy w zestawie znajduje się instrukcja montażu, rozpiska we/wyj itp? (jest pdf w temacie, ale na temat zawartości zestawu info brak)
Jakiej udzielasz gwarancji, jakie są warunki ew. serwisu? (brak info)
Jakie są oficjalne ceny detaliczne (widziałem pierwszy post ale..) czy są to ceny brutto, czy netto i czy wystawiasz fakturę VAT na swoje produkty? (brak info)
Jakie są konkretne wymiary obudów/sterowników X1, X2, X4 - długość/szerokość/głębokość? (w pdfie nie ma opisu x1 w obudowie)
Mogę prosić o specyfikacje, czym się różnią Twoje sterowniki X1, X2, X4, kiedy i do czego są dedykowane? Nie znalazłem informacji w temacie czym modele się różnią. (znalazłem w pdf różnice ale dalej nie widzę dedykacji jakie do czego przewidujesz jako konstruktor)
pytanie na koniec: czy udzielasz jakiejś pomocy technicznej typu np. infolinia przy montażu, czy jest to po prostu organizowane jako pisanie postów na forum i oczekiwanie po kilka dni na Twoją odpowiedź jako konstruktora (czas kilku dni wywnioskowałem z czasu oczekiwania na postawione ww. pytania)
- barmal
Miałem nadzieję, że po przeczytaniu sam będziesz w stanie odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Ale postaram się na powyższe wątpliwości odpowiedzieć.
Rozpiska jest w instrukcji od strony 11 poczynając z X1 a kończąc na stronie 19 X4-ką.
W zestawie są kable z wtykami JST do Halli (5 pin), wejść (10 pin), manetka (3 pin), hamulec (3 pin), stacyjka (2 pin), dodatkowa przetwornica 5,5V (2 pin).
Końcówki oczkowe 6mm2 w ilości 5 sztuk, Nakrętki M4 w ilości 5 sztuk, obudowa z 2 nie powierconymi deklami i śrubami mocującymi.
Sterowniki sprzedaję jako osoba prywatna, jednak gwarancja jest. Serwis również. Co do gwarancji, na produkt używany wedle specyfikacji rok. Ze względu jednak na możliwość przeciążenia sterownika, o czym wielokrotnie w poście pisałem sytuacja się nieco komplikuje. Konkretnie: schowasz sterownik (dla przykładu X2) do torby i podjedziesz przy 84V prąd na 75A, wyjdziesz grubo poza dopuszczalną moc. Konsekwencje są chyba znane. Co do serwisu, jak do tej pory nie było żadnych problemów. Ale tu może ktoś z użytkowników mógłby się wypowiedzieć. To samo tyczy się ostatniej kwestii, czyli pomocy technicznej ale o tym u dołu..
Cena: X2 – 620 i X4 – 820 z przesyłką. X1 nie ma. Faktury nie wystawiam.
Wymiary są na stronie 1 w instrukcji ale dla przypomnienia:
Wymiary PCB (X1): 96 x 52 mm (Multilayer).
Wymiary PCB (X2): 119 x 88 mm (Multilayer).
Wymiary z obudową (X2): 124 x 94 x 32 mm (Alu).
Wymiary PCB (X4): 158 x 88 mm (Multilayer).
Wymiary z obudową (X4): 164 x 94 x 32 mm (Alu).
Waga PCB, bez obudowy (X2): 206g.
Waga PCB, bez obudowy (X4): 282g.
X1 nie ma obudowy.
Specyfikacja jest również na stronie 1. Który sterownik do czego użyjesz, to już indywidualna sprawa. Przede wszystkim należy wiedzieć czego się chce. Jeśli zamierzasz wepchać w MXUSa 3k 4kW, nie ma sensu porywać się na X1 lub X2...
Pomoc techniczna jest, jak najbardziej. Na wszelkie pytania przez PW czy też wszelkiego rodzaju komunikatory odpowiadam. I tu też może ktoś z użytkowników dałby świadectwo...
Choć, przyznaję czasem ciężko pogodzić rodzinę, pracę i hobby, czyli elektronikę.
Twój wniosek odnośnie zwłoki w odpowiedzi w temacie w analogii do PW czy komunikatorów/telefonów zatem zbyt pochopny.
No i na koniec, nie jestem tak do końca przekonany czy mój sterownik jest odpowiednim dla Ciebie produktem.
Bartek
X1 nie ma obudowy.
Bartek
- EV-Maniak
Daje świadectwo. Bartek pomagał mi podpiąć kabelki nawet w samego sylwestra odpisując z telefonu
- Wojtas
Henio, Ty w końcu uruchomiłeś ten sterownik?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
No. W końcu mam całe info. Dziękuje serdecznie. Sterownik planuje do zupełnie innej konstrukcji niż obecna przedstawiona na forum. ale to będę już pisał na priv w razie co
- EV-Maniak
Podpięte wszystko już ma dawno. Czekam tylko na silnik po testach i wio. A jak coś będzie nie tak, to znów wam będę dupę truł
- Wojtas
Czyli jeszcze go nie uruchamiałeś w sensie nie podpinałeś pod zasilanie?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Nie. W instrukcji od Barmala jest napisane, że musowo pod niego podłączyć silnik, a ten ma być zabezpieczony porządnie w ramie. Ale wszystko mam już podłączone prócz silnika, bo czekam na testy. Uruchomię go też wg. instrukcji czyli nie z baterii, tylko z zasilacza. Mam taki na 24 V i 1,5 A. I nawet jeśli nie daj Boże coś okaże się źle podpięte, to raczej nic nie upalę.
Starałem się wszystko dobrze połączyć, co nie wiedziałem to po 3 razy pytałem i powinno być OK. Także tylko przewody 3 fazowe i halle mi zostało. Nawet całą instalację 12 V mam już zrobioną i działa
Brawo! - świetna sprawa ten sterownik, szkoda ze nie bylem pierwszy w takiej realizacji w następnym rowerze zdecydowanie wykorzystam Twój!
- Wojtas
Mam X2 od roku. Mimo początkowych trudności to muszę przyznać, że jest to kawał solidnego sprzętu. Możliwości customizacji, bezgłośna praca, łączność przez bluetooth z telefonem i niskie tempreratury. Jeżdżę na codzień na 25A, bateria zimna, sterownik też, jedyni silnik się trochę grzeje na górkach ale zabezpieczenie robi robotę. Mój max to 42A ale niezbyt często używam ponieważ bateria wtedy jest ciepła no i rower więcej pali
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
