Manetka gazu - czym grozi uszkodzenie przewodu
Piszta co chceta ;)
genjusz
Post autor: genjusz »
Cześć, dziś spotkała mnie niebezpieczna przygoda.
Podczas wycieczki kilka razy poczułem podczas skręcania że mimo iż nie naciskam manetki gazu, czasami chwilowo rwie mi tylne koło - niestety zbagatelizowałem te objawy.
Po kilkunastu kilometrach podczas postoju nagle rower mi wyrwało z rąk (odruchowo zdążyłem wcisnąć hamulec to odcięło gaz).
Na początku nie wiemy o co kaman??? Sprawdzamy…. podczas ruszania kierownicą rower czasami sam daje gaz (i to nie trochę a od razu na maxa). Okazało się że przewód od gazu który jest w oplocie z innymi dwoma przewodami musiał zostać zgnieciony przez tą gumową obejmę od lagów która przy maksymalnym skręcie kierownicy chroni ramę przed przypadkowymi uderzeniami.
Sprawdzamy dalej…. ruszamy kabelkami – rwie koło, okazało się że to ten od gazu reaguje gdy się go wygina, następnie w lesie obieranie kabli zębami. W środku tego od gazu mam trzy żyły czerwony, czarny i biały. Trafiłem najgorzej jak można było ponieważ uszkodzony był czarny. Nie wiedziałem że w momencie przerwania tego przewodu sterownik dostaje sygnał: OGIEŃ. W przypadku uszkodzenia czarnego przewodu naprawdę można zginąć.
Na razie polutowałem i wygląda dobrze (ale w głowie pozostał strach, miałem wcześniej trochę większe zaufanie do mojego ebika).
Ale jest przestroga dla innych - oglądajcie przewód od manetki gazu (inne w sumie też) w miejscach gdzie się gnie lub jest narażony na uszkodzenia.
Maran_hand
Re: Manetka gazu - czym grozi uszkodzenie przewodu
Post autor: Maran_hand »
Rozwiązaniem jest dodatkowy pancerz / owijka która zabezpieczy przewód przed mocnym zginaniem
Przede wszystkim odcięcie sterownika na klamkach (czujniki hamowania). Kolejny przykład na to, że są niezbędne.
mr_x
Post autor: mr_x »
Uszkodzenie czarnego (masy) jest właśnie najgorsze, bo daje pełne napięcie na sygnałowym (gdy uszkodzony jest tylko czarny), co daje wspomniany pełny gaz.
maciek72
Post autor: maciek72 »
Jak pomyśle o tych chińskich manetkach,cieńutkich kabelkach itd, robi sie troche straszno.
Nikt nie wymyślił jeszcze skutecznego zabezpieczenia przed takimi sytuacjami?
MACIEK
I wyłącznik odcinajacy zasilanie aku. Nigdy nie można wykluczyć uszkodzenia manetki np w czasie wywrotki.
To jest jeden z powodów dla którego nie powinno się stosować złącz na przewodzie manetki tylko wszystko lutować (a w ogólności żadnych złączek w instalacji)
Post autor: elektrotonus »
Przewody mogą się przetrzeć mimo braku wtyczek wewnątrz skrzynki. Myślę,że hemetyczne skręcane złącza w instalacji nie stwarzają jakiś mega problemów ? Oczywiście mowa o wysokiej jakości wtykach odpowiednio dobranych do mocy i napięć a nie tanich wtyczkach w zwykłym sterowniku GT. Nie wiem Tas czy nie demonizujesz troszkę problemu wtyczek. Nawet w samochodach w instalacji są wielorakie wtyczki i złącza.
nie demonizuje :)
Obecność dodatkowych elementów ponad minimum funkcjonalne w instalacji powoduje zwiększenie awaryjności, a nie zmniejszenie.
Jakbyś się naoglądał w życiu tyle popsutych ebajków przez złącza to też byś tak oponował :)
TAS, nie umniejszam Twej wiedzy i doświadczenia, nie śmiem nawet ;-)
Tylko interesuje mnie jakiego typu złącza były powodem tych awarii.
Podejrzewam, że kierujesz sie złotą zasadą, jak czegoś nie ma to się nie popsuje ;-)
Masz rację, traktuję problem całościowo :)
W samoróbkach złącza są złe, przewody manetek, stacyjek, halli, faz, złącza prądowe BMSów. Na forum się wypowiada 10 osób z wiedzą i spoko, dla nich ta informacja to jest może i dziwna.
Ale dla laika, których jest 100x więcej laik nie ma pojęcia o niuansach złączowych (uogólniam aby przedstawić problem), ludzie składają rowery na kostkach elektrycznych 230V, wyobrażasz to sobie?, łączą wtyczki na chybił trafił mimo jasnych opisów, nie sprawdzają kolejności przewodów halli, manetek, pas, palą sterowniki, przetwornice łącząc polaryzacje odwrotnie, przewody fazowe montują na konektorach samochodowych oczkowych bo jakiś pan na forum powiedział, żeby dać konektory ale już nie powiedział, że owijanie tego taśmą izolacyjną to kiepski pomysł...
Jeśli w samoróbce na złączach zrobionych tak jak średnia dla osób bez odpowiedniej wiedzy jest dajmy na to 20% defektów w roku to twierdzenie, że złącza są dobre jest błędne dla wszystkich bo błędnie zakładasz, że każdy ma tak wielkie umiejętności aby zrobić instalację bezawaryjnie. Złącza nie dają żadnej wartości dodanej za wyjątkiem trochę szybszego montażu a statystycznie powodują koszta pieniężne :)
genjusz
Jakby co to w moim przypadku to nie samorobka a produkt od cyklona (nie mam złączek na manetce). Po prostu na skutek zgniatania przewodu (lub wada fabryczna samego przewodu) pekla żyła od masy. Zastanawiam sie nad zdublowaniem masy w tym przewodzie bo ten kabelek jest troche cienki i ponowne zerwanie podczas jakiejs kraksy jest wielce prawdopodobne. Teraz mam mniejsze zaufanie do falcona i troche sie boje ze znowu urwę przewod i 150A pojdzie OGIEŃ.
maciek72
Ejj te chińczyki,wszystko trza po nich pogrubiać:fazowe podwajać,manetki pogrubiać itd.No ale co sie dziwić jak nawet gumki w azjatyckim rozmiarze są chudsze:)
MACIEK
Inc0
Post autor: Inc0 »
..trzeba przy prowadzeniu kabli używać tego organu który każdy powinien mieć umiejscowiony miedzy uszami..a czasem pod wpływem płci pięknej umiejscawia się miedzy nogami ;P
Cyklonebike
Post autor: Cyklonebike »
Wlasnie dlatego zrezygnowalismy z wprowadzania przewodow do falcona oryginalnymi otworami (zaprojektowanymi przez producenta) i od jakiegos czasu wprowadzamy je pomiedzy lagami. To eleminuje jakiekolwiek problemy z uszkodzeniami przewodow
A ja myslę,że otwory montażowe na wpomniane kabelki w skrzynce flakona,są żle umiejscowione i tylko prowadzenie kabli po zewnętrznej stronie goleni amortyzatora,daje jakąś gwarancję,że nie ulegną uszkodzeniu poprzez dobicie do skrzynki.Jednak takie poprowadzenie /z zewnątrz/również nie napawa optymizmem,bo można je uszkodzić zawadzając np. o gałęzie itp. :D
ZatrybJam
Post autor: ZatrybJam »
Cześć,
Odgrzewam ten ważny temat, bo zauważyłem w moim falkoniku, że mi światełka świrowały podczas pełnego skrętu w prawo.
Miałem przypięte przewody do mostka i tam naderwał się jeden z przewodów sterujących świateł, a równolegle z nim leci przewód manetki.
Pocieszające są zabezpieczenia nadnapięciowe podczas przerwania przewodu masy manetki, ale poniżej opisałem co stwierdziłem na innym sterowniku innego roweru.
Mam 4 różne modele sterowników, ale poniżej chciałem zaprezentować jak się zachowuje:
KT36/48SVPRCL-XRFC15R2 500W/35A aku 10S-14S wektorowy.
Mam 2 takie sterowniki podłączone pod 2 silniki jednocześnie. Równoległe sterowanie z manetki.
Do testów odłączyłem manetkę od sterownika przedniego koła.
Na załączonym obrazku ładnie jest napisany zakres pracy manetki, więc zakładałem, że po odjęciu masy manetki silnik przestanie pracować.
Niestety nie :?
Pomiary napięcia: manetka jest zasilana +4.25V, zakres pracy manetki, to 0.8-3.8V
Po odjęciu masy na sygnale sterującym było 3.88V, więc silnik dostał max. obrotów.
Będę testował także sabvotona 72100 w falkoniku i LH-1500-DC,
Czy jest jakaś metoda oprócz refleksu, aby zabezpieczyć się przed/po awarią masy/zwarciem z + przewodu manetki (szybkie naciśnięcie klamki z czujnikiem- raczej nie zdąży zadziałać w przypadku 8kW falkonika)?
equid
Post autor: equid »
Jeszcze dobrym zabezpieczeniem jest zamontowanie zwykłej zrywki motocyklowej w obwodzie stacyjki z sterownika. Jeżeli sterownik dostanie 100% z manetki to wytargamy zrywkę która mamy przy pietom do siebie i trochę zmniejszymy straty.
grafffik
Post autor: grafffik »
można zrobić prosty układ logiczny który będzie badał napięcie i w przypadku napięcia powyżej 3.8V na manetce, momentalnie będzie ją odcinał. Od strony programistycznej przy takim układzie trzeba wpierw określić sygnał analogowy jakim jest napięcie na manetce, potem ustalić mnożnik, czyli w twoim przypadku 5, a nastepnie podzielić to przez 1024, celem zdigitalizowania.
Potem już tylko zwykły warunek IF z napięciem <3.8 - działaj normalnie, lub >3.8, odetnij zasilanie. Można by do tego użyć zwykłego mikroprocesora Atmega i wytrawić płytkę. Całość będzie wielkości max pudełka po zapałkach, a jeżeli nie posiadasz programatora to np. Arduino UNO, które z tego co pamiętam przyjmuje fabrycznie napięcie 55V na wejściu analogowym i całość będzie wielkości połowy paczki fajek, także może do obudowy gdzieś tam upchasz
mr_x
Post autor: mr_x »
Nie trzeba tak kombinować. O ile nasz sterownik sam tego nie wykrywa, wystarczy zwykły komparator z tranzystorem sterującym.
scuda
Post autor: scuda »
W sabvotonie nie da sie ustawić max napięcia z manetki ?
ZatrybJam
W sabvotonie mam ustawione w sofcie 4.2V. Ale chodzi mi o ogólne rozwiązanie.
Pierwszy wniosek jest taki, że zawsze należy przeprowadzić test odłączenia masy. Tu popełniłem pierwszy błąd.
O zrywce myślałem, pomiar napięcia też ma sens, ale jest to leczenie skutków, a nie uniknięcie przyczyny usterki.
Raczej pomiar szybkości narastania napięcia powinien być kluczowy, ale to komplikuje pomiar (co nie co).
W zasadzie chyba głównie chodzi o sprawdzanie czy na manetce jest masa, czyli czy przewód masy jest sprawny.
Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to podłączenie w punkcie styku czarnego cienkiego przewodu w manetce - dodatkowego przewodu (może być cienki) i poprowadzenie go inną drogą do cewki dodatkowego przekaźnika. Przekaźnik ma drugi styk cewki na +. Przez styki przekaźnika NO przechodzą kable: zasilania manetki i jej sygnałowy. W przypadku przerwy dowolnego z tych 4 kabelków sterownik nie dostanie napięcia na wejściu.
Co o tym myślicie?
Sabvoton bez masy w manetce i tak nie pojedzie.Prościej będzie jak sprawdzisz to w swoim,niż snucie wariacji na temat czegoś czego nie sprawdziłeś :D
ZatrybJam
Falkonik z sabkiem może nie pojedzie (a może pojedzie jak mam za wysoko próg ustawiony). Dzięki za przypomnienie dlaczego dałem za sterownik do niego odpowiednią kasę.
Ale na co dzień jeżdżę innym cudakiem z sejfem na bagażniku na tych 2 sterownikach KT, więc prawdopodobieństwo fikoła jest wysokie. Mam myśli katastroficzne, więc jutro montuję mini-przekaźnik, nożyczki w ręce i ...
Sprawdż tylko masę w manetce tymi nożyczkami i już będziesz wiedział :D
ZatrybJam
zeeltom pisze:
29 gru 2018, 14:56
Spróbuj na sygnałowy podać 5V, jeśli silnik nie ruszy, to zasil manetkę z 5V, a nie 4 z haczykiem.
Zauważyłem ostatnio w kontrolerach, że na manetkę nie wychodzi 5V, tylko nieco powyżej 4V, to jakaś nowa moda?
Potwierdzam, +5V na manetce powoduje zadziałanie zabezpieczenia tego sterownika - koło zdąży tylko lekko drgnąć.
ZatrybJam
Tylko informacyjnie: sterownik LH-1500-DC 1.5kW, 45A, 16S-20S - nie posiada zabezpieczenia na okoliczność przerwy masy dochodzącej do manetki.
Sterownik podaje na manetkę pełne zasilanie +5V, więc to nie problem zaniżonego napięcia na zasilaniu manetki. Sterownik daje pełnego kopa na silnik.
Natomiast przekaźnik z dodatkowym kabelkiem od manetki rozwiązał problem zarówno tu jak i w przypadku sterownika opisywanego wcześniej KT36/48SVPRCL-XRFC15R2.
Koło nie zdąży nawet drgnąć po awarii masy manetki. Przerwanie dowolnego z 6 kabelków (masa manetki, +manetki, sygnał manetki, +12V przekaźnika, dodatkowy kabel od masy manetki) powoduje wyłączenie sterowania zarówno na postoju jak podczas jazdy.
Testy wykonywałem z przekaźnikiem 12V, ale 6V pewnie będzie lepszym rozwiązaniem.
Jutro czas na sprawdzenie falkonika z sabkiem.
genjusz
hej, czekam z niecierpliwością na test z sabkiem :) chciałbym coś takiego zastosować u siebie w 72150.
ZatrybJam
Jak już muszę dokładać dodatkowe źródło 5V, żeby podbić napięcie zasilania manetki, to nie ma strachu o wydajność prądową zasilania +5V sterownika.
Ale kuszące jest zastosowanie przekaźnika elektronicznego - zmieści się nawet w manetce.
ZatrybJam
Przy okazji testów sabka 72100 w falkoniku zajrzałem do manetki kciukowej. Siedzi tam sensor hall 49E.
Wystarczyło dotknąć palcem jednej z nóżek i nie musiałem niczego przecinać poniżej fotki.
Czarny kabelek masy trzymał się na słowo honoru i chińczykowi nawet nie chciało się założyć koszulki termokurczliwej (no bo po co? - przecież 2 sąsiednie nóżki mają - a 1 cm koszulki to zawsze koszt).
Sabek zaraportował przy starcie błąd manetki, napisał +5V w apce i nie dał uruchomić silnika.
Geniusz - koniecznie sprawdź co masz ustawione w apce w zakładce Parameter SET -> Throttle -> Throttle max. volt (ja mam 4.4V).
Przy tej okazji przetestowałem, czy zadziała przekaźnik 12V - niestety nie. W tym przypadku zaszkodzi bardziej zamiast pomóc, bo nie odpuszcza i nie zadziała zabezpieczenie sabka. Zrobię jeszcze testy z 5-woltowym wmontowanym w manetkę.
mr_x
Post autor: mr_x »
ZatrybJam pisze:
31 gru 2018, 16:38
W mojej było identycznie, tyle, że ja mam manetkę połówkową. Pewnie wszędzie tak oszczędzają, przecież po pomnożeniu przez wszystkie lutowane manetki wyjdzie ogromna ilość koszulki termokurczliwej. :)
ZatrybJam
Żeby leczenie złamań i wstawianie zębów było równie tanie, to bym zbagatelizował.
mr_x
Post autor: mr_x »
Ale nieco bardziej sztywne mechanicznie byłoby.
ZatrybJam
klej? a wiecie ile kosztuje taka kropla gluta? w głowach się poprzewracało.
Ale tak na poważnie - gdzie jeszcze trzeba zajrzeć? wiem, wiem - wszędzie.
Inc0
Post autor: Inc0 »
ZatrybJam pisze:
31 gru 2018, 18:38
... tygodniówkowe wykwalifikowanego skośnookiego robotnika w chińskiej fabryce manetek do e-bike :P
ZatrybJam
Święta prawda, już sprawdziłem, że mocowanie przewodu na 100% zerwie najbardziej pożądany przewód w najmniej odpowiednim na to momencie.
Nowa dziedzina wiedzy: Mechanika Przewodów.
ZatrybJam pisze:
29 gru 2018, 13:42
Wcześniej częsciej spotykałem manetki które miały zakres napięc wyjściowych 0,8-4,2 V. Teraz chyba częściej
napięcie max jest tylko 3,4-3,8 V. Potwierdzacie ?
mr_x
Post autor: mr_x »
Ja zmierzyłem swoją i przy zasilaniu 5V napięcie wyjściowe zmienia się w zakresie od 0,85V do 4,25V.
Witt
Post autor: Witt »
Może warto przypiąć ten wątek.
To już mój 4 przypadek z manetkami z chin, kiedy przy testach po zamontowaniu wszystkiego (pozlutowaniu) coś nie działało. Chińskie manetki mają baaardzo cienkie kabelki, nawet nie są 0,14mm2, można dostać się do nich i dolutować swoje grubsze kable, polecam. Ale bardzo mnie niepokoi ten zryw nagły na sterownika jak zeeltom pisze "nieinteligentnych". Czy macie jakiś patent na to by to zabezpieczyć elektronicznie. Może rozwiązaniem jest RC na sygnałowym z manetki by lekko opóźnić narastanie ?
Zastanawiam się tylko czy nie poprowadzić ekstra masy równoległej.
Po to,by sterownik nie był ,,zbyt zrywny'' w przewód sygnałowy wlutowałem taki układzik pomysłu @ mr_x
Hurczak
Post autor: Hurczak »
obrazek nie wyświetla się
Rugos
Post autor: Rugos »
Mi się wyświetla ;)
[quote=tatar post_id=29810 time=1547647837 user_id=208]
Inc0
Post autor: Inc0 »
kurcze malutkie to foto ...
Inc0 pisze:
16 sty 2019, 18:39
Malutki układzik,malutkie foto.Ja tam nic nie wiem,tak wujek Google zdecydowal :D
ZatrybJam
Ostatecznie podbiłem napięcie zewnętrznym regulatorem. Ale na smartfonowej wersji forum też obrazek się nie wyświetla.
Majster
Post autor: Majster »
Mam pomysł na zabezpieczenie roweru przed urwaniem manetki. A mianowicie przylutowanie rezystora 100 k Ohm pomiędzy przewodem sygnałowym a masą w rowerze jak najbliżej sterownika. W przypadku zerwania kabla masowego rezystor ściągnie nam napięcie do 0v zamiast stanu nieustalonego.
Widzicie jakieś wady tego pomysłu?
Majster pisze:
27 kwie 2020, 13:20
Nadal będziesz miał pełne napięcie manetki (w uproszczeniu)
Majster
27 kwie 2020, 14:15
Majster pisze:
27 kwie 2020, 13:20
Masz rację, zrobiłem test i pomimo dodania rezystancji w zakresie 10k - 100k ohm po ucięciu kabla masowego koło niekontrolowanie przyspiesza.
Masz może schemat sterownika KT żeby to przanalizować?
AST034
Post autor: AST034 »
A ja mysle, ze wymiana przewodow od manetki na porzadne miedziane, grubsze, i przede wszystkim odpowiednie ulozenie samego przewodu (tak, zeby nic go nie przygniatalo) zapobiegnie wypadkom bardziej niz jakies dodatkowe uklady elektroniczne na manetce :)
