Jaki kupisz taki będzie dobry, byle byś znał jego parametry.
Natomiast nie musisz kupować możesz użyć tego z sterownika X2
Dzieki
A ktory to jest kabelek od bocznika z X2 ? Jak oznaczony?
---edit----
wiesz moze gdzie do plytki w sensorze podpiac kabelek "K" ( kontaktron ) od watomierza Michala?
3 razy czytalem instrukcje do Barmala. Wszystko pieknie opisane, ale nie wiedzialem, ze ten bocznik z X2 moge wykorzystac do watomierza. Myslalem, ze trzeba zalozyc na kablu wys. napiecia drugi bocznik. Dzieki.
Mitar możesz się podzielić jakie masz ustawienia prądów fazy oraz aku ( z tego co czytałem wyżej prąd aku chyba 45A?)
Hm, nie zauważyłem tego pytania wcześniej, ale lepiej późno niż wcale
Obecnie 42A aku /85A fazy, takie ustawienie u mnie działa optymalnie bez znacznego przegrzewania.
