Kolejny Falcon od MONSTEREBIKE
główne elementy Mechaniczne
Rama Falcon V2 w kolorze Czarny mat
Elementy boczne ramy wykonane z karbonu
Amortyzator przedni dwupółowy Marzocchi bomber 380 C2R2
Amortyzator tylny Fox rc4 240mm
Komplet hamulców Shimano Saint m820
Komplet tarcz hamulcowych pływających Hope (niebieskie pająki)
Czujnik ciśnienia oleju Magura
Detka tył- system TUbliss
Dętka przód Downhill
Szprychy tył 3,5mm
Piasta Hope na oś 20mm (niebieska)
Mechanizm Korbowy XCM
Pedała Hope F20
Napinacz łańcucha Shimano claris
Kierownica Rental Fatbar 35
Mostek Zintegrowany Renthal Apex 35
Obejma podsiodłowa Hope (niebieska)
Opona Crossowa 19 tył Mitas
główne elementy elektryczne
Akumulator 22s17p LG mj1 59500mha
Ładowarka 22s 9A
. Sterownik SABVOTON 150A
BMS z wyświetlaczem
Silnik QS273 2100 zł
Przetwornica 80V 12V 65 zł
Wydaje mi się ze wszysko jest najlepsze. Budowa pod bardzo wymagającego klienta.
Szprychy tył 3,5mm
Pedała Hope F20
Ładowarka 22s 9A
BMS z wyświetlaczem
Ostatnio zmieniony 06 sty 2019, 12:58 przez Monsterelcykler P, łącznie zmieniany 2 razy.
- TomaS
- EV-Maniak
Re: Kolejny Falcon od MONSTEREBIKE
No i co z tym Falconem? Jak to nie problem to wrzucaj fotki do poćpania
. Obręcz tył Aluminiowa motocyklowa 19 350 zł
Czy ta obręcz jest z stopem aluminium z adamantium? Czy to błąd?
Edit albo 19 to cale a obręcz 350zl:)...
Jaki ja głupi;p
Jaki ja głupi;p
- YaroRC
czy budowa trwa? ciekaw jestem co dalej..
Waga - jedyny sprzęt na którym setkę przekraczam w pierwszych dwóch sekundach - by Maran_hand
Projekt ukończony w połowie lipca.
Obecnie znowu trafil na warsztat. Zmianiamy akumulator na 22s17p na ogniwach Vtc6. Sterownik również będzie zmieniony na 72200 unlock.
właściciel sprzętu chce by mocy mu nie zabrakło.
Rower w pierwszej wersji był budowany by miał jak największy zasięg przy możliwie jak największej mocy. Teraz koncentrujemy sie już tylko na mocy
Czy ja dobrze widzę? Czy tam są dwa wentyle z tyłu? Co to za rozwiązanie?
Dwa wentyle to system Tubliss, świetna sprawa, ale trzymając się zaleceń producenta trzeba mieć obręcz minimum 1,85
