Bagażnik na sztycę
Batory
Bagażnik na sztycę
Post autor: Batory »
Witam,
Miał ktoś może okazję testować lub używać taki bagażnik na sztycę pod siodełko:
http://www.roswheel.pl/produkty/113-bag ... &results=1
Mam pewne obawy czy to nie będzie się przekręcać i wogóle chętnie poznam Wasze opinie na temat takiego rozwiązania.
Może macie jakieś porady na co należy zwracać uwagę, przed zakupem takiego bagażnika?
A może zaproponujecie całkiem inne rozwiązanie?
Zestaw S1000 silnik przekładniowy od Glebora, bateria 48V 13S8P 23Ah Samsung, sterownik kwadrat 48V 25A, wyświetlacz C500B
Re: Bagażnik na sztycę
Chciałem kiedyś taki kupić na dodatkowy akumulator, ale stanowczo mi go odradzono. Przy większych wstrząsach podobno pękają.
Inne rozwiązanie? Ale do czego?
Batory
Umbur pisze:
18 kwie 2018, 16:48
Tak to masz racje na baterię to się napewno nie nada, myślałem o jakimś rozwiązaniu, z którego musiałem zrezygnować mając rower górski bo w środek ramy wszedł pojemnik na baterię i sterownik i nie zostało już nic miejsca, a czasem jak jadę na wycieczkę czy do pracy to chciałoby się coś ze sobą zabrać np, picie, kanapki, jakąś kurtkę czy cokolwiek co może się przydać :-)
Sam wszystko wożę w plecaku. Dodatkowe ciuchy, żarcie, picie, podstawowe narzędzia, łatki, itp. Szkoda się bawić w bagażniki. Do nich też trzeba jakoś wszystko zamocować, a wybór plecaków co niemiara.
Batory pisze:
18 kwie 2018, 16:25
Witam,
Myślę że przy 2-3kg na bagażniku, i przy amortyzowanym tylnym kole, nic wielkiego się nie stanie. Przy 5-10kg na bagażniku, i nieamortyzowanym tylnym kole, będzie zapewne problem. Co do "obracania". Jeżeli dobrze dokręcisz bagażnik to nic się nie będzie obracać. Podobnie masz z siodełkiem.
wibi
Post autor: wibi »
Trochę "starawy" to temat ale sądzę nadal aktualny.Ja używam taki bagażnik wprawdzie nieco inny bo odlew aluminiowy z maleńkim,plastykowym pojemnikiem, o nośności zaledwie 8kg.Na nim postawiona jest torba w której wożę drobne narzędzia,pompkę, coś cieplejszego na wypadek chłodu,jakiś napój,dokumenty,komórkę itp.Bagażnik podobno Szwajcarski kupiony na OLX sprawuje się b.dobrze i jest całkowicie stabilny.Rower to składak,full i tylko taki bagażnik (ze względu na konstrukcję tylnego wahacza) można było zamontować. Na baterię nośność za mała ale na drobiazgi i ew.niewielkie zakupy w sam raz.To dobre a nawet lepsze rozwiązanie niż plecak.
andy101
Post autor: andy101 »
W swoim rowerze używałem bagażnika Topeak nośność 9 kg bardzo stabilne mocowanie.
https://www.sportpoint.pl/pl/bagazniki- ... 26951.html
Testowo jeździłem z torbą i akumulatorem w niej, łącznie 6 kg. Ani drgnie. Sztyca amortyzowana suntour 27,2. Ze względów bezpieczeństwa i po ostrzeżeniu kolegów z forum przestałem go używać do wożenia akumulatora i pozostanie jedynie na torbę z bezpieczną zawartością.
Kajman
Post autor: Kajman »
Ostatnio na taki wynalazek wpadłem, to może działać: http://allegro.pl/bagaznik-udzwig-75kg- ... 03544.html
@andy101. Ja używam w trzech swoich elektrykach bagażników na sztycę,dorobiłem tylko z rurek alu 10mm. wsporniki podobne do przedstawionych w linku i wszystko jest ok. :D
Tsport
Post autor: Tsport »
Odgrzewam kotleta. Czy macie doświadczenie z wożeniem baterii na takim bagażniku na sztycy? Interesuje mnie taka lekka konstrukcja bez wsporników jak pokazuja koledzy Tatar i Kajman. Podobno nośność bagażnika to 8-9 kg. Waga baterii 13S to około 5,5 kg. W teorii może dać radę ale jak to się ma w praktyce. Umbur coś wspominał o pękaniu...bagażnika nie drivera :)
verre
Post autor: verre »
mam bagażnik na sztycę z możliwością zastosowania podpórek, ja jednak bałbym się wozić na takim baterii bez tych podpórek ale może dlatego, że ten mój to chiński wyrób, amelaniowy i wygląda jednak dość delikatnie. Nie ryzykowałbym ewentualnej utraty baterii wartej przecież jakieś 1500 lub więcej PLN. Takie jest moje zdanie :D
a przy okazji czy czasem tak ciężki ładunek zamontowany na tego typu bagażniku nie obróci się podczas jazdy?
Kajman
Ta firma jest super. Do tego masz szybkozłącze, możesz kupić podstawę, zamocować do akumulatora i masz szybko wpinany. https://allegro.pl/oferta/racktime-baga ... 7917591900
Tsport
Fajny ten racktime. Kajman jaką podstawę masz na myśli? To jakiś ala adapter do przykręcenia czegoś?
Kajman
To wchodzi na klick na każdy bagażnik racktime z systemem clikfix/snapit, na to sobie mocujesz co chcesz, np wydrukowaną obudowę akumulatora:
https://allegro.pl/oferta/rt-racktime-t ... 7757032471
