BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Re: BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Jak odpalić tą aplikację?
Wyskakuje taki komunikat:
Wybierasz xiaoxiang BMS i apka powinna załadować się przy okazji łącząc z BMS.
Kurcze uwaga! Mam najnowsze informacje od szpenia od apek, aku i bmsów!
Najnowsza wersja podana w linku nie odpala się na androidzie 8.1 .
Wyskakuje mi tylko na chwilę źólty słonik na cały ekran i tyle 😞
Po co Umbur dawałeś to aktualizscję 😞
Gdzie można znaleźć starą wersję apki, dajcie link 🤪
HELP !!! KUŹWA !!!
@Heniu - daj namiar na swojego "szpenia od BMS-ów" bo w swoim przy zwarciu chyba spaliłem komunikacje i chętnie bym się poradził.
Cynk poszedł na PW.
Tylko ja pierwszy zawracam mu gitarę 😉
Macie tego linka do starej wersji Xsiaoxiang ?
Jak dacie , to jak szpenio pozwoli , to powiem, kto jest szpenio 😎
Albo mi zaraz szpenio da linka, dobra...
Jak sie już wszystkie myki z tym BMSem i do niego blutufem obczai, jak sie to odpowiednio skalibruje i jeszcze ma sie do tego odpowiedni telefon co sparuje, to bardzo fajne urządzenie ten BMS xiaoxiang...Trzy dni, trzy noce i po robocie 👍😉
Sietas
Post autor: Sietas »
Goliath pisze:
13 kwie 2019, 15:02
Jak spaliłeś komunikację to po bmsie już. Nawet jeżeli bms'a działa, balnasuje itd, ale się nie chce łączyć przez bt ani PC to zdechnie po pewnym czasie. "Testowane" w praktyce dwukrotnie. Dodatkowo może zjechać z sekcjami do 2V
henio-EV-Maniak pisze:
13 kwie 2019, 14:56
Pisałem
Umbur pisze:
06 cze 2018, 17:33
Uwaga na aktualizację Androida do 8.0
Po wczorajszej aktualizacji nie łączy się po bluetooth.
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Tu masz paczkę xiaoxiangow. Polecam najnowszy
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Spoko. Dzięki Chłopaki . Już sobie poradziłem z tym czarodziejskim BMSem, ale co ja z nim miałem , nic dziwnego , że niektórzy odsprzedają i nie bawią się z tym cudem.
W sumie jak się go obczai to jest bardzo fajny. Człowiek ma wgląd do wszystkich sekcji , parametrów, można sobie w każdej chwili coś ustawić , skalibrować . Super sprawa.
No to podpowiem teraz jeden z myków jak to ustrojstwo podpiąć gdy za cholerę nic nie idzie . To będzie jedna ze spłat długu wdzięczności wobec forum, któremu tyle zawdzięczam :
W trakcie sparowania smartfona z BMSem należy odpiąć i przypiąć blutufa i wówczas zaskoczy .
Można też na przemiennie parować raz z jednego , raz z drugiego telefonu , aż nasz załapie.
Jak już załapie i jest sparowany, to więź jest na amen 👍😉
sannis
Post autor: sannis »
U mnie jest też kwestia lokalizacji google. Jeśli jest wyłączona w telefonie nie idzie się połączyć...
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Wytłumaczy mi ktoś łopatologicznie o co chodzi z tymi zworkami w tym bms'ie... Henio Ty coś zwierałeś / usuwałeś?
Kupiłem ten bms :
https://s.click.aliexpress.com/e/cHjPjj0c
I on ma 20 pinów. Więc jak mam podłączyć aku 16s....
Mitar
Post autor: Mitar »
Vegasnight9 pisze:
23 maja 2019, 14:20
Kupiłem ten bms :
Jeśli kupiłeś tą wersję z linku to nic nie musisz robić bo to jest wersja 16S
Vegasnight9
Zgadza się Mitar, kupiłem ten z linku. Czyli -BAT podłączam do pinu 0 a +BAT do pinu 15 (piny 16-20 zostają wolne?). A tak z ciekawości o co chodzi z tymi zworkami :) Bo mnie to trapi
Mitar
Post autor: Mitar »
Zobacz ten schemat, tu jest 12S ale zasada jest ta sama:
Osobno podłączasz przewody balansera a osobno główny minus , głównego plusa do BMSa nie podłączasz.
Wojtas
Na ile macie ustawione parametry:
Balance turn on voltage
Balance precision
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Vegasnight9
Cytat z tematu henia:
Sietas pisze:
17 maja 2019, 0:09
Ja dam małe wyjaśnienie dlaczego Tas nie poleca tego bms'a ogólnej publice i ja jestem tego samego zdania. Henio składając bike'a pytał mnóstwo osób co, jak i gdzie a przeciętny osobnik składający sprzęt robi wszystko aby jak najszybciej odpalić i się przejechać. W przypadku tego bms'a można popełnić dużo błędów i doprowadzić do uszkodzenia pakietu pomijając fakt, że te bmsy potrafią przyjść bez wyraźnego opisu
Dla przykładu na 16s wersja musi mieć zrobione zworki. Niby jest 20 pinów I ktoś pomyśli, że może odpalić na tyle więc wpina wtyczkę I ma zwarcie na kilku sekcjach =dym
O to mi chodzi i tego nie rozumiem.... Jakie zworki :)
Wojtas
Panowie, zauważyłem pewną cechę tego BMSa. Taka sytuacja. Sprawdzam sobie rutynowo poziomy po zakończeniu ladowania. Widzę, że jedna cela ma 4.12 a nie jak reszta 4.20. No to postanowiłem zostawić ładowarkę podłączona aby sie balansowalo. Po jakimś czasie (12 godz) sprawdzam jeszcze raz poziomy. Nic nie drgneło. Dopiero po przelaczeniu trybu balansowania z CHARGE na STATIC zauważyłem pojawiające się literki B przy różnych celach. Zaznaczam, że ladowarka cały czas jest podłączona.. Mój wniosek (nie wiem czy słuszny ale wszystko na to wskazuje) : tryb CHARGE balansuje tylko jeśli ładowanie trwa. Nawet jak ładowarka zostaje podłączona i ładowanie się zakonczy (nie leci prąd z ladowarki) to BMS nie balansuje. Dopiero tryb STATIC uaktywnia balansowanie bez prądu ładowania. Jeśli tak faktycznie jest to oznacza, że nie ma automatyczego balansowania po zakończeniu i trzeba manualnie operować tymi trybami i obserwować poziomy naładowania poszczególnych cel.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Vegasnight9
Trzeba by było naszego speca forumowego zapytać. Henio o Tobie mowa :)
Mitar
Post autor: Mitar »
Musiał być rozładować trochę aku tak poniżej 4.15V i podpiąć ładowarkę i zobaczyć co się będzie dziać na CHARGE podczas ładowania.
No i trzeba by się przyjrzeć tej 1 celi bo to już prawie 0,1V różnicy.
Wojtas
Dokładnie to sprawdziłem.
Tryb CHARGE balansuje tylko jak leci prąd ladowania.
Tryb STATIC działa tylko gdy prąd ładowania nie leci do aku.
W trybie CHARGE nie ma czegoś takiego jak balansowanie po zakończeniu ladowania jak w klasycznym bmsie.
Ta jedna cela bedzie podladowana recznie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtku, a mierzyles voltomierzem każdy segment a w tym ten najslabszy ? Bo moze BMS 'zglupial' ? W kazdym razie jak juz będzie równo,to obserwuj podczad jazdy, dużego obciążenia jak sie wtedy ta cela zachowuje. Bo to o tyle dziwne (1 tak slaba) ze podczas ladowania najslabszy segment ma najwyzsze napiecie. A tu jest odwrotnie...
Wojtas
Jeszcze nie mierzyłem, dopiero w czwartek uda mi się może wydobyć baterię i klasycznym miernikiem pomierzyć każdą sekcję. Dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jest tak jak napisałeś.
Tryb CHARGE balansuje tylko jak leci prąd ładowania.
"Dobij" tą celę ręcznie (będzie szybciej) i obserwuj w następnym cyklu.
Czy to 4,12V się utrzymuje ? Bo JESLI BMS nie fałszuje prawdziwego napięcia, to może być tak że jest już duża upływność segmentu.
Wtedy oczywiście trzeba wyciąć cały segment P, który jest uszkodzony, a nie tylko podejrzaną np 1 celę/aku. Jeśli pakiet jest tak skonstruowany że segment jest skupiony wokół siebie, no to będzie łatwiejsze. Jeśli zaś ma ksztalt nieregularny, no to będzie trudniej. A ponieważ jest zgrzewany, no to pewnie łatwo nie będzie....
Wojtas
Na razie się utrzymuje.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
27 maja 2019, 7:43
Przecież to jest to samo. Nie piszę, żeby ładował jedno ogniwo tylko całą celę - po Twojemu segment P.
Wojtas
Plan mam taki.
1.wydobyc pakiet z roweru
2.podladowac ten jeden segment
3.odczekac kilka dni i zmierzyc
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Zmierzyc, czyli silnie obciazyc całość i w tym czasie mierzyć 16 cie napięć miernikiem zewnetrznym.
Wojtas
13 napięć w moim przypadku :) Tak planuję zrobić i obserowować na BMSie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Mitar
Post autor: Mitar »
A patrzyłeś miernikiem jakie masz napięcie ogólne całego pakietu? to możesz zrobić bez wyjmowania go, porównaj to z odczytem z aplikacji BMSa, jeśli się zgadza to jest duża szansa że cela faktycznie ma mniej niż inne jeśli się nie zgadza (powiedzmy masz 54,6V) to może być rozkalibrowany odczyt w BMS.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2019, 10:02 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtas
Mitar pisze:
27 maja 2019, 9:58
A patrzyłeś miernikiem jakie masz napięcie ogólne całego pakietu? to możesz zrobić bez wyjmowania pakietu , porównaj to z odczytem z aplikacji BMSa, jeśli się zgadza to jest duża szansa że cela faktycznie ma mniej niż inne jeśli się nie zgadza (powiedzmy masz 54,6V) to może być rozkalibrowany odczyt w BMS.
Do tej operacji musze i tak wyjąć pakiet z roweru. Nie dostanę się do złącza inaczej.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tu niestety podejrzany jest nie tylko ten segment o uplywnosc ale i BMS. Stąd i tak pewnie dokladniejsze pomiary trzeba by robic bez tego BMS. A na przyszłość warto przemyslec miejsce na gniazdo serwisowe. Oszczedza czas i ..nerwy.
Wojtas
WojtekErnest - dostęp do gniazda zostawiłem, sęk w tym aby je odpiąć od BMS muszę i tak wyjąć baterię. Planuję dorobić gniazdo 14 pinowe żeńskie. Jakie najlepiej się sprawdzi?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
TomaS
Post autor: TomaS »
Ja zrobiłem taką małą wiązkę
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Wojtas pisze:
27 maja 2019, 14:44
... sęk w tym aby je odpiąć od BMS muszę i tak wyjąć baterię. Planuję dorobić gniazdo 14 pinowe żeńskie. Jakie najlepiej się sprawdzi?
Gniazdo serwisowe to ... gniazdo serwisowe. Czyli zrównoleglone stałe połączenie do wtyku BMS, tak aby nic nie trzeba było odpinać, wyjmowac baterię itp. Ma być możliwośc pomiaru napięć, lekkiego obciązania lub podładowywania wybranego segmentu bez konieczności odpinania BMS.
Przy 13 S potrzeba 14 Pin więc myślę, że tu się sprawdzi np gniazdo/wtyk typu DB15.
Są dwu i trzy rzędowe. Przykłady poniżej,
Wojtas
Dziękuję Wojtas 😉takie coś wstawię
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
rs2580
Post autor: rs2580 »
Cześć wszystkim
Też mam taki BMS 100A ze zworkami itd... wczoraj wyzionął ducha.
Jechałem, trochę po wertepach, trochę trzęsło, na początku jazdy miałem ze 72V ale to nie było świeżo po ładowaniu.
Nagle jakby dziwnie szybko zaczęło mi napięcie spadać, nie spodziewałem się że BMS mi odłączy napięcie.
Podłączyłem się do niego i zmieniłem napięcie odcięcia na 50V żeby do domu doczłapać.(było 60V wcześniej)
I tak pojechałem... kawałek. Zauważyłem że dopóki trzymam manetkę lekko napiętą to nie odłącza, napięcie spadało... aż do 20stu kilku woltów nawet.
Puściłem.
Do domu dojechałem upocony na pedałach.(mój rower waży i ja też)
Po powrocie chciałem go od razu zacząć ładować a tu lipa...
Ładowarka nie włącza wentylatora co oznacza brak poboru prądu.
Dzisiaj wyjąłem BMS. Jakby nieco śmierdzi ale nie jestem pewny czy mosfety zjarane. Nie wiem jak je badać zwykłym U-NIT-em.
Aku podłączyłem na krótko żeby podnieść napięcie do 3,7V.
Na pewno BMS nie przepuszcza napięcia z B- na C- i oczywiście do modułu BT nie można się podłączyć.
Zamawiać nowy czy macie jakieś pomysły?
Czy 100A powinno wystarczyć do sabka 72150 i mxusa 3kturbo ?
Remigiusz
Post autor: Remigiusz »
Kolego do sabka 72150 min 150 A, jeżeli oczywiście będziesz wykorzystywał maksymalne moce ( a będziesz : p )
I taka rada , bierz bms bez bluetooth ,póki co dość awaryjne są
Pomijam to iż 72150 przy granicznych mocach wróżą rychłą śmierć tego silnika
Wojtas
Bms z bluetoothem awaryjne? Skąd ta teoria?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Niestety awarię tych bms ów się zdarzaja. Miale dwa przypadki, gdzie bms zepsuł pakiet jak i przypadki gdzie padło bluetooth i bms był do wymiany. Także osobiście nie jestem do nich przekonany.
McL
Post autor: McL »
Mam BMS tego typu 18s i po wymianie pakietu mam dziwną sytuację na 1 sekcji. Po kalibracji napięć z multimetru napięcie sekcji 15 ma ciągłe skoki napięcia ok +/- 0,5V (oczywiście faktycznie jest ono w normie, jedynie odczyt przez BMS jest pływający).
Czy da się to naprawić softem czy też sprawa hardwarowa ?
rs2580
Plan mam kupić BMS 400A. Tylko chciałbym go szybko bo jeździć nie mam jak. Ładować Imax-em mi się nie chce tylu sztuk.
Vegasnight9
Dzisiaj dotarł do mnie BMS. Biorę się za podłączanie.
Możecie podesłać link do aktualnej apki na androida?
stanrobert
Post autor: stanrobert »
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
grzego2409
Post autor: grzego2409 »
Vegasnight9
Gdy ustawimy w apce napięcie załączenia balansera na załóżmy 4V to na jakim napięciu się wyłączy?
Wojtas
To działa tak. Jak ustawisz 4V to balansowanie załącza się powyżej te wartości. Poniżej się nie załącza. Nie wiem jednak czy bierze napięcie najniższej celi czy uśrednione czy może najwyższej.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Vegasnight9 pisze:
25 cze 2019, 15:45
Jak będzie ustawiony na 4V to od 4V. Poniżej 4V wyłączy balasowanie.
Balasowanie załącza te cele które osiągnął 4V i uruchomiła wyładowanie te cele które maja większe napięcie a te które mają mniejsze napięcie zostawia spoczynku.
Ps balasowanie wyłączy sie przy 4V ale jak wszytkie ogniwa osiągnął 4,2V to ich nie wyładowuje do 4V tylko monitoruje.
Balasowanie działa do najsłabszych ogniw co maja najmniejsze napięcie.
Jeśli najsłabsza cela bedzie miała 4,15V do pozostałe co sa powyżej 4,15V balansuje do tych 4,15 i monitoruje.
Jest jeszcze opcja jaka ruznica napięcia ma byc balansowania max min odchyłki.
Vegasnight9
Czy te czujniki temperatury można gdzieś kupić oddzielenie? Jaka jest ich nazwa? Chodzi mi o to że chciałbym je wymienić na inne lepszej jakości. Jest to wykonalne?
