Za krótkie niektóre szprychy.
scuda
Post autor: scuda »
Mam problem. Zamowilem sobie z MaxEv szprychy na wymiar do 9c 7x9 159mm. Dalem do zaplatania do serwisu rowerowego. Juz po zapleceniu widać było ze niektóre szprychy za bardzo wystają. Serwisant powiedział, że niektóre wychodzą za długie ale jak zapytałem dlaczego tak jest to nie był mi w stanie odpowiedzieć (wszystkie szprychy mają 159mm, równe są). Przejechałem parę dziesiat kilometrów i sie kilka poluzowało ale juz nie ma gwintu żeby je dociągnąć! Jak to możliwe ze niektóre są w sam raz a niektóre wychodzą za długie ?
Re: Za krótkie niektóre szprychy.
scuda pisze:
02 mar 2018, 23:33
....! Jak to możliwe ze niektóre są w sam raz a niektóre wychodzą za długie ?
Zapewne dlatego że koło jest zaplecione asymetrycznie, czyli szprychy od strony wolnobiegu są zakręcone na maxa, by felga/opona była w środku widełek.
scuda
Post autor: scuda »
Jutro będę na warsztacie to zrobię zdjęcie. Czyli da się to naprawić bez kupowania szprych ?
maxev
Post autor: maxev »
Hej. Zrób fotkę całego koła i samego silnika tak aby było widać układ otworów na szprychy.
W niektórych sinikach np. takich jak bionX otwory są sparowane i do tego dekle silnika są wkładane na ścisk. Przy nieprawidłowym złożeniu dekli względem siebie pary otworów są w takim układzie że należy użyć różnych długości szprych do jednego krzyża, albo rozebrać silnik i złożyć go prawidłowo.
Szprychy dorabiane na wymiar
Grubości: 2,0mm; 2,3mm; 2,6mm; 3,4mm CZARNE
Sklep MaxEV
Silniki MXUS, Zestawy EcoBike, MagicPie, SmartPie
scuda
Post autor: scuda »
Wycentrowałem koło za pomocą czujnika zegarowego z dokładnością do 0,01 mm. Narazie jest ok. Lecz niektóre szprychy są luzniejsze niz inne. Czy wszystkie muszą być jednakowo napięte ? Czy wystarczy wycentrować ?
Dodam jeszcze, ze w serwisie rowerowym prawidłowo zapletli koło, bo musialem dowozić wahacz żeby prosto było. Przy odbiorze pokazywali, ze jest ok.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2018, 22:29 przez scuda, łącznie zmieniany 2 razy.
scuda
Post autor: scuda »
Tylko tyle zrobiłem.
maxev
Post autor: maxev »
Nic dziwnego że długości szprych nie pasują bo zaplot jest nieprawidłowy.
Załączam fotkę z numerkami. Szprycha 1 powinna być włożona w otwór nr. 2, a po drugiej stronie analogicznie.
Sklep MaxEV
Zdjęcie poglądowe jak ma być zapleciony silnik
scuda
Post autor: scuda »
Dziękuję panowie, piwko dla was! Sam poprzekladam i spróbuję wycentrować.
mate
Post autor: mate »
Do tego, wygląda na to, że tam gdzie jest przecięcie, powinny być odwrotnie. Szprycha która wychodzi "od zewnątrz" silnika (nr 1 na fotce), powinna być "pod" szprychą z którą się krzyżuje, a teraz jest "nad" nią.
