Przyczepka pchająca do handbike. Proszę o porady i pomoc.
Dział poświęcony bezpośredniemu przełożeniu obrotów silnika na koło
handbike
Re: Przyczepka pchająca do handbike. Proszę o porady i pomoc.
Post autor: handbike » 03 mar 2018, 10:52
Dlatego chcę użyć dwóch punktów mocowania, żeby zminimalizować obciążenie tylnej osi. Ale to porządna i solidna konstrukcja, więc powinno wytrzymać.
Post autor: Przemek » 03 mar 2018, 11:09
chciałem coś wczoraj dłubnąć po robocie ale nie dotrwałem do końca leżę sobie plackiem "charlam" i smarkam.. masakra
masz jakiś pomysł na jakieś zaczepy do tej osi myślałem że coś już wymyśliłem ale 'zabiłeś" mi pomysł tą szerokością kufra to rozsypało mój plan na mocowanie do osi
handbike
Post autor: handbike » 03 mar 2018, 12:43
Ale przecież nie umawialiśmy się (przynajmniej na razie) na żadne wykonawstwo. Na razie to przecież dyskusja teoretyczna. Jeżeli chcesz się podjąć wykonania to najpierw porozmawiajmy na priv.
zero
Post autor: zero » 03 mar 2018, 14:24
handbike pisze:
23 lut 2018, 20:31
jedyną możliwością jest właśnie przyczepka.
jak rozwiązać problem mocowania do mojej tylnej osi, którą jest aluminiowa rura o średnicy 37 mm. Jakieś pomysły?
handbiie szczerze chce pomóc, mam nadzieję że wybaczysz - spamuje ostatni raz; pomyśl nad rolka na przednie, coś jak add-e tylko we własnym...
A w temacie, niezależnie od sprawności kierowcy gmeranie przy osi, przy każdym podpięciu i wypięciu byłoby kłopotliwe, stąd moja propozycja. Wersja beta którą możesz dowolnie rozwinąć. Na oś guma /można dać wzmocnienie z rury/ i dwa ograniczniki na każdą ze stron. Do tego dwa " klucze francuskie"... Blokada dowolną, choćby boleć w dziurę. Można do środkowego dodawać pręt gwintowany i dokręcać motylka, rozwiązań wiele idea/zasada prosta: opierasz o oś blokujesz jedziesz.
Szybkie mocowanie przyczepki pchającej do tylnej osi trajki.
handbike
Post autor: handbike » 03 mar 2018, 14:59
Dzięki za pomysł tylko nie wiem czy to uwzględnia konieczność ruchu góra-dół. No i nie popadajmy w skrajności. To nie musi być aż tak szybkie, że montaż/demontaż trwałby parę sekund. Jeżeli zastosowane rozwiązanie pozwoli na montaż (lub demontaż) w 30-60 sekund to wystarczy. No i jestem na tyle sprawny, że czynności przy tylnej osi nie stanowi problemu.
Ja to sobie wyobrażam tak, że na tylną oś założyć jakąś obejmę (x2 po jednej ze stron) z otworem na zewnątrz obejmy do zawiasu. I teraz albo cała obejma będzie demontowalna albo obejmy będą na stałe, a wyciągać będę tylko trzpień (bolec?) zawiasów, żeby odmontować przyczepkę. Tylko właśnie nie znalazłem takich obejm.
zero
Post autor: zero » 03 mar 2018, 15:48
Na oś guma lub nie, na gumę rura przecięta na dwie części wzdłuż, całość montowana obejmami. Reszta jak wyżej z lekkim luzem i będzie się gibać. Obejmy choćby z płaskownika, nie będą przenosić dużych sił.
Wrzuć jakiś link do trajki, jeśli ma ramę po środku to może jednak do niej na stałe zaczep a do zaczepu przyczepę jeśli będzie potrzebna. Przy okazji odpadnie wyginanie osi. Za kufrem miałbyś kawałek pionowej rurki - idealnej na modną horągiewkę i/lub na przyczepke.
Edit: przy mocowaniu o jakim pisze i prędkościach o których Ty pisałeś chyba wystarczy odwrócone U z blokadą.
handbike
Post autor: handbike » 03 mar 2018, 18:51
Nie ma ramy. Zdjęcie jest na 2 stronie wątku. Po środku nie ma możliwości zrobienia zaczepu. Mocowanie do chorągiewki mam.
O, coś takiego tylko, żeby oś była obrócona o 90 stopni. 2 takie i problem mocowania byłby rozwiązany.
handbike
Post autor: handbike » 12 mar 2018, 20:27
Chciałbym teraz poprosić o porady odnośnie spraw wyłącznie elektrycznych. Dlatego pytanie do Moderatora/Administatora czy kontynuować tu czy założyć w jakimś innym elektrycznym dziale - jakby co, to proszę przenieść.
Jeśli chodzi o silnik, to pierwotnie myślałem o Magic Pie 5, ale jest dość drogi (warty ceny?) i obecnie niedostępny (ciekawe czy i kiedy będzie jeszcze dostępny).
Potem znalazłem Nine Continent RH2806 D (10x6), ale na razie też niedostępny (ale i tak jeszcze nic nie kupuję, więc może jeszcze będzie). Co o nim myślicie? A może Nine Continent RH2809 D (7x9) (nie za wolny na 20-calowe koło)? Bo taki Mxus 30H (14x4) to chyba za szybki jak dla mnie? A może inne propozycje?
Jeżeli to będzie inny silnik niż Magic Pie 5, to będę potrzebował sterownika. Jakiego? Taki KT60SVPRCK-XFC15E2? Wyświetlacz S-LCD5 będzie kompatybilny do tego sterownika?
Obojętnie jaki silnik wybiorę, będę potrzebować czujników PAS i hamulca. Nie będzie problemów z kompatybilnością i czy czegoś nie pominąłem?
I na koniec bateria. Wiem tylko, że potrzebuję takiej na bagażnik. Znalazłem taką firmy Bafang. Można taniej zachowując tą samą (lub większą) pojemność?
Post autor: tatar » 20 maja 2018, 15:08
Zrobiłeś wreszcie tę przyczepkę? ;)
