Zauwazylem to dzisiaj podczas przygotowan do lutowaniaDodam że jest to przewód przemysłowy (do czujników) i zerwanie izolacji z niego nie jest łatwe, jednym słowem kawał porządnego kabla
Manetka kciukowa - wąska
- Jan_Westfalia
Re: Manetka kciukowa - wąska
- Jan_Westfalia
Ja również jestem BARDZO ZADOWOLONY z jakości wykonania i samego działania manetki
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
Po testach widzę następujący problem - manetka nie ma uszczelnienia od góry - widać bezpośrednio obie powierzchnie cierne - 1 ziarnko piasku i manetka zostanie w tej pozycji wychylonej - moim zdaniem nie nadaje się na warunki terenowe.
Dodatkowo, moim zdaniem, nie nadaje się na jazdę zimą/na mrozie bo widzę niebezpieczeństwo zapchania górnej szczeliny śniegiem/lodem co za skutkuje brakiem pozycji 0.
Takie mam obawy.
Takie mam obawy.
Ok Tas rozumiem o co Ci chodzi i muszę to przemyśleć. Szczeliny i tak są, np od dołu więc wszystko pięknie pouszczelniać może być ciężko. I tak mam kilka drobnych poprawek do wdrożenia więc zobaczę co da się zrobić.
- Hurczak
- Mariusz_p
Panowie / Panie czy ta wąska manetki jest no nabycia. Potrzebuje na gwałt
- Mariusz_p
Dzisiaj do mnie doszły. Wykonanie rewelacja. Widać, że to nie chińszczyzna
Informacyjnie to kolejne poprawki będą zawierały:
- zmniejszenie szczelin dla lepszego uszczelnienia,
- osłonięcie od góry aby kurz i piasek się nie dostawał,
- przesunięcie jednego z otworów montażowych gdyż za mocne dociśnięcie powoduje blokowanie dźwigni,
w kolejnych wersjach:
- dotryskiwana guma w miejscu pod kciuk (szorstka powierzchnia jest nieprzyjemna w dotyku)
i kolejny typ manetki:
- manetka "trigger"
Czasowo jak to nie piszę bo jeszcze nie znam terminów.
- manetka "trigger"
- Jan_Westfalia
mozna jakies male info na temat manetka "trigger" co to za wynalazek albo jakas fotka prototypu?
- Hurczak
To masz na fotce, którą cytowałem. Manetka aktywowana palcem wskazującym jak na padzie do konsoliJan_Westfalia pisze: ↑08 wrz 2019, 12:16mozna jakies male info na temat manetka "trigger" co to za wynalazek albo jakas fotka prototypu?
- Jan_Westfalia
Palec wskazujacy??? patrze jak to ma dzialac a teraz dowidzialem, ze manetka jest odwrocona niezle
- Mariusz_p
Markkara daj w standardzie kabel dłuższy tak z 1.3m. Obsłuży większość rowerów bez dodatkowego lutowania przewodu. Mi zabrakło że 25cm do sabka i muszę rzezbic..
- hetm4n
Markkara masz dostęp do wtryskarki ? ciekaw jestem w jaki sposób wtryskujesz ,, wtryskarka to duża maszyna , a koszt wykonania formy też niemały
Cześć!
już od ponad tygodnia manetka siedzi na kierownicy w moim rowerze;
mi bardzo odpowiada, bo staram się z niej korzystać sporadycznie, jadę głównie na PASie
a tu umiejscowienie przycisku jest inne niż w normalnych manetkach kciukowych -
kciuk trzeba wyciągnąć bardziej w kierunku do swojego ciała - po prostu wyżej
Dzięki niej mogłem zastosować normalną manetkę zmiany biegów i to nią częściej operuję.
Ostatnio dołożyłem blat na 52 zęby i z tyłu mam 7rz mega range i to jest bardzo optymalne rozwiązanie.
Dziękuję markkar'owi za możliwość zakupu i pozdrawiam
- Mitar
Mi to właśnie w niej trochę przeszkadza , dość szybko męczy się kciuk przy odsuwaniu go tak daleko.plastikowy pisze: ↑30 wrz 2019, 13:24...kciuk trzeba wyciągnąć bardziej w kierunku do swojego ciała - po prostu wyżej...
Na ten sezon ją zostawiam ale na następny raczej wracam do swojej poprzedniej głównie z tego powodu co wyżej no i tego odstającego sztywnego przewodu z tyłu który mi wchodzi na hamulec.
Lubie w niej natomiast miękki spust i to że jest wąska.
Ale kibicuje twórcy dalej i czekam może na "poprawione" konstrukcje
Zgadzam się, jeżeli jeździ się tylko na manetce to ergonomia nie jest najlepsza, trzeba się przyzwyczaić. Dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest "trigger" i w tą stronę pójdzie rozwój manetki. Wersja kciukowa pozostanie z dedykowaniem jako wspomaganie przy pas.
- leszcz
Właśnie montuję tą boską manetkę. Zapodziałem opis kabelków. Brązowy = czerwony? PS można by dodać do 1 posta schemat.
Na dzień dzisiejszy mija się to z celem bo za chwil kilka wyjdzie kolejna wersja manetki gdzie przewód będzie zakończony wtyczką higo.
Cześć, chcialbym zamówić taką manetke. Napisz prosze jaka cena i warunki dostawy.
Dominik
Dominik
Proszę o pisanie PW, z czasem wrzucę oficjalną ofertę do działu sprzedaży.
Jest kolejna udoskonalona wersja manetki.
Co się zmieniło:
- wyeliminowanie możliwych szczelin gdzie mógł się dostawać kurz, od góry zostały zlikwidowane powierzchnie cierne, została jedna mała krawędź,
- wykonanie z przewodem z wtyczką wodoszczelną higo,
- w środku zastosowane sprężynki ze stali nierdzewnej (przycisk chodzi lżej) i jest większa żywotność ze względu na możliwie większy zakres pracy.
- poprawiona kosmetyka i kilka drobnych szczegółów technicznych.
W kolejnej wersji dodam "gumkę" w miejscu wciskania guzika i jeżeli się to sprawdzi manetka trafi do oficjalnej sprzedaży.
Kolejna wersja to już będzie "trigger".
Co się zmieniło:
- elektrotonus
Makkar, dobra robota, czekamy jeszcze na taką złamaną nie wymagającą zbytniego odwodzenia kciuka podczas początkowego nacisku.
Tak wygląda z gumą w polu nacisku. Oczywiście będzie w wersji czarnej i podpowiedzcie w jakie jeszcze zrobić? Muszę tylko twardość gumy odpowiednio dobrać.
Dla wersji kciukowej dalszych planów na zmiany nie mam. Chyba że wyjdą po dłuższych testach.
Dalszy plan to manetka trigger, przed sezonem chciałbym wypuścić czyli koniec lutego, początek marca.
Witam gdzie dostać sprężynę do tej manetki wczoraj mi pękła w trigerze od hamulca obecnie wsadzone mam 2 sztuki sprezynek wyciągniętych z trigerrow r2/l2 od dualshocka jednak jest za slaba i na poczatku nie lapie
- Hurczak
Postępy są ale nie takie jak bym chciał. Termin lekko podupadł i z miesiąc się przeciągnie.
- Tombe
Śmigam od kilku miesięcy z prototypowym triggerem i jestem zadowolony z zasady działania, jednak bez rękawiczek kanciaste krawędzie uwierają w kostkę kciuka. Czy brałeś to pod uwagę w obecnej wersji?
Drugą kwestią jest kierunek wyprowadzenia przewodu, masz jakieś fotki poglądowe?
to ja poproszę przed premierą jedną sztukę
P.S.
Biorę w ciemno zakładając, że jakościowo manetka będzie na poziomie tej wcześniejszej
Robert
P.S.
Robert
- Esperak
Po fazie testów triggera stwierdzam że jest ok, większych wad nie zauważyłem. Brakuje jeszcze miękkiego elementu nasadki który jest na ukończeniu a bez tego sprzedaż nie ruszy. Na zdjęciach założona rurka termokurczliwa z klejem.
Słucham? Uważasz się za ojca pomysłu? Prześledź posty bo zanim wrzuciłeś swoje szkice ja już o tym pisałem.
Będę chętny na kolejną sztukę w obecnej formie. Marrkar zapisz mnie do kolejki oczekujących
- Hurczak
- michaS
Witam , planujesz może wprowadzić wersję z przewodem wychodzącym gdzieś u dołu ?
- cyklista
- michaS
nie każdy ma przerzutki i raczej montowałbym to na 3/4 zaciśniętego palca na gripie więc i z hamulcami bez problemu ... no ale jak nie będzie to szkoda
Pisze się na jedną sztukę. Tylko ja poproszę o wersję do samodzielnego złożenia bo ja muszę inaczej czujnik przylutowac inna kolejność pinów. Pod ecobike
