Mapa użytkowników forum
Na starym forum widziałem, że był taki pomysł ale w końcu nikt się nie podjął zrobienia takiej mapki.
Tym samym poszukałem troszkę i jest serwis, który raczej w podstawowej funkcjonalności wystarczy do naszych potrzeb.
Zapraszam do dzielenia się swoją lokalizacją na poniższej mapce:
https://www.zeemaps.com/map?group=2968155
Aby dodać swój "marker" wybieramy z menu Additions -> Add Marker Simple lub detailed.
Dobrze by było utrzymać jakiś standard, w tytule wpisujmy nick z forum a w opisie można ewentualnie podać do siebie jakiś kontakt.
Podawajcie jakieś przybliżone lokalizację zamieszkania, lepiej nie wskazywać dokładnie gdzie się mieszka
- TomaS
- elektrotonus
Re: Mapa użytkowników forum
Dodałem Po kliknięciu pojawia się mój avatar z forum. Jest opcja dodania linku z obrazkiem.
Szkoda, że zamiast tej pinezki z map nie widać od razu avatara.
- Artu
- andy101
Henio, zgrywus na Grenlandii wylądował. Tam to nie rower a rakiety śnieżne - elektryczne by mu eis przydały.
- Artu
- tatar
- EV-Maniak
Ja nie wiem czy to jest dobry pomysł z tą mapą...
A jak przyjdzie nam e-bajki zabrać gestapo?
Żartuję, ale na mapie się nie lokuję
Bo e-bajka nie mam - wciąż elektryfikuję
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2018, 16:30 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Goliath
Moja lokalizacja dodana /choć z dokładnością do 300 metrów
PS.
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 9&start=70
PS.
Nie wiem czy był wpis na starym forum... na naszym to ja pisałem, ale było bez odzewu
- Artu
"Kocham" te spiskowe teorie wszelakie Ci co mają wiedzieć, to wiedzą o nas więcej, niż my sami
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
- tatar
- elektrotonus
To jest mapka forumowiczów Henio, nie czujesz jak rymujesz ?
Makao i po makale ;-( Mapka wymaga płatnego konta.
Maksymalna dozwolona liczba odwiedzin dla map bez płatnego planu wynosi 100 wizyt.
Ta mapa jest obecnie zamrożona. Aby odblokować, uaktualnij konto, które jest właścicielem tej mapy, do jednego z naszych płatnych planów na więcej wizyt. Jeśli mapa nie jest własnością żadnego konta, zarejestruj się w usłudze i złóż mapę z płatnym kontem.
Badziew, ale to chyba limit dzienny, zobaczymy jutro.
Ok czyli nie jest dzienny, trzeba poszukać innego... pech dopiero co to wprowadzili.Therefore, as of 1st April 2018, ZeeMaps will limit the number of views on free maps to 100. (Free maps means maps that are not owned by an active paid plan). When you reach 100 views, your map will ‘freeze’ and it can only be unfrozen by upgrading to a paid subscription plan.
A nie prościej w "lokalizacji" pod "nick'iem" podać te dane Też jest wiadomo kto jest skąd
- Goliath
Ale graficznie mając "wszystkich" na jednym obrazku lepiej to wygląda ... lub też by wyglądało
- tatar
- Goliath
Sprawdzałeś ile kosztuje wykupienie pełnego dostępu w opcji na miesiąc/rok ??
Tak, cennik jest na stronie. Trochę sporo wychodzi, 20 dolków na miesiąc, lub 200 na rok
- Goliath
- noisuee
Możnaby taka mape stworzyc na google, ale wtedy jedna osoba musiałaby dodawać użytkowników, bo gdyby wszyscy mogli edytować to byłby bałagan. Poszukam czy nie ma jakiegoś automatu ddo tego.
- irrss
Byście się lepiej na mapce kolegi z forum Bartka powpisywali
http://www.ecomoto.info/punkty/nowe.html
- xLUKIx
Jako że wystąpił jakiś błąd na forum i cofneliśmy się w czasie, podsyłam ponownie link do mapy.
https://drive.google.com/open?id=16so2D ... sp=sharing
Widzę spore zmiany na mapie i od razu pytanie zostawiamy tak jak jest że każdy może edytować czy ja mam się zająć mapą
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
Ja bym zaufał użytkownikom ale fajnie by było jakbyś ją troszkę nadzorował. A jakie spore zmiany się pojawiły?
- xLUKIx
Ktoś dołożył puste warstwy, zmieniona mapa na satelitę (mniej czytelna i w przypadku jak ktoś dał swój avatar to nie był widoczny na satelicie)
Poprawiłem i przydało by się żeby były albo avatar z forum albo kółeczka z rowerkiem.
Teraz każdy dał co innego i chaotycznie to wygląda...
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
Lipa troche jest bo kazdy kazdego może przemieścić Niechcący to odkryłem jak kliknąłem w yasia Yasiu popraw sobie lokalizacje, bo nie wiem, czy odstawiłem Cię w poprawne miejsce
- xLUKIx
I właśnie tego chciałem uniknąć
Mapa przestawiona na możliwość wyświetlania ale bez możliwości edycji...
Jak ktoś chce żeby go wprowadzić to proszę o informację:
- kolor kółeczka lub avatar
- miejscowość na jakiej wprowadzić
- można jeszcze wprowadzić notatkę wedle uznania (nr tel. etc...)
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
- PiotrLL
Fajnie jakby mapa była standardowo Satelia bo od poczatku taka była / większość użytkowników taka pewnie wolało i dlatego na poczatku ja zastosowano .... a Ci co chca biała mape beda sobie zmieniac pod siebie... Ta mapa biała strasznie wali po oczach w nocy i nie da sie dłuzej na nia patrzec/Jadac w nocy i co chwile przełaczac na telefonie podczas jazdy bardzo to denerwuje;/ wszystko jest wyblakłe i razi....do samochodu moze jest ok ale na rower sie nie nadaje....
Na poczatku ktos dał Satelite bo wiedział o co chodzi...Nie kazdy jezdzi rowerem tylko w dzien
Z blokada edycji dodawania to duzy bład bo teraz nowi nie beda sie tak chetnie dodawali jak na poczatku gdy mogli sami to zrobic z własnej woli a prywatnej wiadomosci i admina nikt nie bedzie szukał szczegolnie nowi...
Powinien byc okres 2 -3 tygodni zeby wszyscy mogli sie sami na luzie dodac/ wtedy uzytkowników bedzie duzo wiecej.
Tak to projekt mapy upadnie....
- xLUKIx
PiotrLL nie widzę problemu zmieniam tak jak było...
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
- PiotrLL
Dziekuję ! Wiem, ze dostep do edycji dla kazdego nie jest dobry- dlatego jak wiekszosc ludzi sie doda lub minie np 2 tygodnie bedzie mozna juz ją zablokować i 1 osoba bedzie adminem tak jak pisane było wyżej
- xLUKIx
Mapa zablokowana
Można oglądać ale bez możliwości edycji, kto chciał to się dodał.
Jak będzie ktoś jeszcze chciał się znaleźć na mapie niech pisze do mnie
Jak będziecie chcieli coś zmienić też piszcie
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
- verre
nie ma trafienia, ciekawe czemu, socjolog jakis by się przydał od wymądrzania, pewno jest jakaś teoria, sam się zastanawiam skąd takie nie trafione pomysły?
- xLUKIx
- verre
no wydawało się, że będzie spory odzew a tu lipa chyba jest, mało ludzi na prawie 1500 forumowiczów, zastanawiam się czemu
- xLUKIx
Nie chcą się ujawniać mógłbym wpisać tych którzy mają podaną miejscowość, ale chyba lepiej tego nie robić bez ich zgody...
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
- Umbur
Ogólnie podawanie dokładnego adresu w internecie nie jest najlepszym pomysłem. Duża część osób ma problem, żeby podać swoją miejscowość w danych użytkownika, a co dopiero coś więcej.
Skoro pod "nickami" większość użytkowników nie ma lokalizacji, to dlaczego mieliby to zrobić na mapie. Sam masz tylko Śląsk, zamiast Tych (mylę się). Aktywniejsi użytkownicy najczęściej wiedzą którzy forumowicze są ich "sąsiadami", nieaktywni i tak są "martwymi duszami"
- leszcz
Zablokowana
- leszcz
Wizyty są pewnie po cookiesach więc się załapałeś. Mnie nie wpuszcza już.
- xLUKIx
Dla tych co mają miejscowość podaną to chyba nie stanowi problemu
Nie mówimy o adresach bo lepiej ich faktycznie nie podawać na mapie którą każdy może otwierać.
Jest parę osób chętnych wpisane i niech tak zostanie jak będą kolejni chętni to się zgłoszą...
Nic na siłę :)
Nic na siłę :)
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
- PiotrLL
Najważniejsze, ze Elita jest na mapie i to sie chwali !
