A mógłbyś dla zielonych takich jak ja powiedzieć w skrócie co to za czujniki ten PAS? Po co on jest skoro trzeba go oszukiwać?
Na co go dają do konstrukcji, on jest nie potrzebny?
Jak oszukać czujnik PAS
- EV-Maniak
Re: Jak oszukać czujnik PAS
W skrócie jest to "nożna manetka". Kręcisz nogami, silnik również się kręci
- EV-Maniak
Aaaa... to ja o tym nie wiedziałem, że jest taki durny przepis. To ten PAS faktycznie na wuja potrzebny, tylko sprawę utrudnia.
Wszystko zależy od tego, co się lubi. Osobiście cały czas jeżdżę na pasie, mimo że manetka leży, i mógłbym ją podłączyć.
Jazda z PAS to raczej jak automatyczna skrzynia biegow w samochodzie, więc dla jednych prosta jazda i obsluga a dla innych bez sensu bo pozbawia przyjemności z pelnego kontrolowania zachowania pojazdu. No i próg 25 km/godz sprawia ze to dla NASZEJ większości jest zbędne.
25 km/godz nie ma nic wspólnego z PAS To jest tylko ustawowy wymóg by rower, zgodnie z prawem, był rowerem. Podobnie zresztą jak: pojazd do 90cm szerokości poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, silnik o mocy nominalnej 250 wat, napięciu baterii do 48V, uruchamiany naciskiem na pedały silnik (PAS), i ograniczenie wspomagania do 25 km/godz.WojtekErnest pisze: ↑09 mar 2018, 5:23.... No i próg 25 km/godz sprawia ze to dla NASZEJ większości jest zbędne.
http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy-d ... ,3176.html
Witam,zeeltom pisze: ↑06 mar 2018, 21:26Są trzy metody.
Odnajdujemy dodatkowy układ zewnętrzny PAS, o ile taki istnieje i go usuwamy.
Druga metoda, to przeniesienie koła magnesowego i czujnika na tylne, bądź przednie koło. Ma to tę zaletę, że do ruszenia musimy użyć pedałów, co przedłuża życie akumulatorów.
Trzecia metoda to wpięcie zamiast czujnika układu impulsującego z częstotliwością około 7 Hz.
Z doświadczenia wiem, że jako tranzystor kluczujący musimy użyć tranzystora MOSFET.
I jeszcze jest dodatkowa możliwość. Niektóre kontrolery mają wyprowadzone dwa przewody, które złączając, bądź rozłączając wyłączają układ PAS.
Schemat układu imitującego pedałowanie. Wpina się go zamiast czujnika hallotronowego w pedałach.
R1 - 1 MOhm
R2 - 100 Ohm
C1 - 100 nF
w holenderskim rowerze Cortina Ecomo mam czujnik PAS wewnętrzny tzn zintegrowany z suportem na 2 przewody - schemat podłączenia zał. nr 1. Czy i jaki czujnik PAS zewnętrzny można zamiennie zastosować (ile magnesów) i jak podłączyć taki czujnik PAS zewnętrzny na 3 przewody.
Wolałbym nie rezygnować ze wspomagania tylko żeby działało jak w oryginale.
Z góry dziękuję za pomoc.
