Cześć,
Potrzebuję pomocy z podłączeniem tego BMSa. Wszystko by było w porządku, gdyby nie oznaczanie "Charge and discharge port
: SAME".
Oznaczałoby to, że BMS ma wspólny port ładowania i rozładowania. Jednak na płytce ewidentnie widać, że są osobne pola do lutowania: P- i C-. Póki co przylutowałem kabel do P-
Tak wygląda to od środka:
Zmierzyłem multimetrem oba pola, ale nie są one połączone.
Na aukcji też jest informacja, że porty są wspólne:
https://www.aliexpress.com/item/32793597854.html
Jak to poprawie podłączyć?
1. P- do sterownika, a C- do ładowarki?
2. A może mam połączyć pola P- i C- zworką i wspólnie wpiąć ładowarkę?
Chińczyk niestety nie podał schematu. edit: znalazłem taki schemat na stronie z software:
Dziwnie to wygląda, mam polutować ładowarkę i obciążenie pod C- i zostawić P- puste? Tak jak zawsze czytam instrukcję, to nie jestem do końca przekonany.
Liczę na waszą pomoc
