Mxus v3 i Sabvoton - czujnik temperatury
Post autor: Yin »
Dwa pytania w temacie:
1.Czy jest możliwość podpięcia czujnika z sabvotona z przed 2015r do mxus v3?
2.Czy uwzględniając oryginalne grube przewody v3 da się jeszcze przepchać przez oś dodatkowe dwa kabelki na termistor NC 150?
3. Pytanie około tematyczne :) Mam obecnie dwa mxus - jeden o nawoju 16x4 w kole fat bike, drugi w kole moto 19" jeśli dobrze pamiętam jest z najwolniejszych mxus ( chyba 10x8). Pytanie - czy warto przełożyć ten 10x8 do koła fata w celu zmniejszenia grzania czy zysk jest na tyle pomijalny aby warto się było bawić w przekładkę?
Re: Mxus v3 i Sabvoton - czujnik temperatury
1. nie ma
2. da się
3. Jasne, zmień środki, później zmniejsz prąd na sterowniku o 50% i uzyskasz taki sam moment obrotowy przy mniejszym grzaniu. Jeśli nie zmienisz prądu po zamianie i będziesz katować silnik wolnoobrotowy na takim samym prądzie jak szybszy to ten wolnoobrotowy pogorszy strawę i bedzie się grzać jeszcze szybciej.
Post autor: Yin »
Dzięki :)
