Przekładniowy czy bez przekładniowy Jak rozpoznać ?
- Artu
No właśnie, jak rozpoznać silnik przekładniowy, od bez przekładniowego na podstawie tylko zdjęć... da się
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
- elektrotonus
Re: Przekładniowy czy bez przekładniowy Jak rozpoznać ?
Owszem da ale musisz mieć zdjęcie silnika w promieniach RTG
W przekładniowych silnikach da cie usłyszeć zębatki
- Iceman
Autor wspominał, że na podstawie zdjęć, a nie dźwięku.
- maluch1990
A może po średnicy ? Silniki przekładniowe są znacznie mniejsze niż konkurencyjne co nie ; )
- elektrotonus
Są tez małe DD jak i duże przekładniowe jednak z zasady mały i szeroki silnik to najpewniej przekładniowy. Mając go w dłoni można próbować zakręcić osią, w jedna stronę będzie lekko .
- Artu
Ten jest na pewno bez przekładniowy z sterownikiem w środku
- Artu
Nie, jest w ofercie sprzedaży...
Raczej sterownika w nim nie ma, bo tylko 3 przewody są wyprowadzone.
- Artu
To może być silnik bezczujnikowy, czyli taki "czysty" BLDC jak w modelach RC
Niestety nie da rady trzeba przerabiać, to jest system ION.
Trzeba wyrzucić sterownik hale ma w środku, tylko kabel wymienić 3+5 i polutować.
Mam jeden taki przerobiony w rowerze żony i jako wspomaganie na sterowniku 36v 17A może być.
- Artu
Pytanie czy warto... Deklarowana moc 250W, cena 250zł....
I jeszcze jedno z tym hamulcem może nie wejść do ramy ja musiałem wyrzucić hamulec.
w kole 26 lepiej by się sprawdził niż w 28,.
Ja mam jeszcze jedno koło 28 " za 200 bym puścił tylko przesyłka nie wiem ile wychodzi, albo zamienił bym się na przekładniowy.
- tatar
Witam To jest silnik oprun/toprun/stosowany w Gazelle,Batavus,KOGA miata itp.bezprzekładniowy,w środku 2 płytki sterownika,czujniki halla,moc ok.250w przy 24V.W widełki ramy mieści się spoko trzeba tylko odkręcić dystans,na który nakręcony jest wolnobieg.
Muj nr telefonu 608729390 jak byś miał pytania to moge coś podpowiedzieć.
