mylek
Post autor: mylek »
Pięknie to wyglada :D
Ile z tego amper bedzie brane? ;)
Dzięki 👍
Wszystkich ogniw będzie 840 . Te co widać to 3x240, czyli 720. Zostało mi zgrzać jeszcze 3s po 40p w trójkąt pod siedzenie. Sabka na początek ustawię chyba na 100A, a ile można pociągnąć na maksa z takiego aku 21s 40p na Sanyo GA to nie wiem. Pewnie ze 300 w piku, ale i tak SABEK 72200 jest na max 200A.
No roboty trochę było , ale powolutku do przodu 👍
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Prawie masz aku zrobiony pod 200a. Na taki sprzęt te 15kw to nie będzie w cale dużo. Wiosna coraz bliżej także henio spiesz sie...
Dzięki 👍🙂
200A to nie dużo ? Dla mnie to kosmos. Pewnie 150A będę jeździł max. Tyle wystarczy 😉
86V x 200A = 17200 W, tak to się liczy ?
Czyli 17 kW będzie mało ? Nie sądzę ...
Ja się nigdzie nie spieszę. Terminy mnie nie gonią . Ma być zrobione SOLIDNIE. 🙂👍
ap0f1s
Raczej licz nominalnie 74x200a. Nie mówię że słabo. Ale te 15kw na motocykl nie jest dużo. Chodzi tutaj o wagę. Mój Falcon waży 60kg a Twój moto pewnie 120kg. Zrobiłem kilka moto i te 20kw nie robiło nie wiadomo Czego. Oczywiście że taka moc jest super i będziesz miał frajdę.
PoulN
Post autor: PoulN »
Henio 150A dla takiej (przepraszam za określenie) krowy, to na "rozruch" chyba ;) lub jakiś super tryb eko :D co by do domu wrócić.
Ale pierniczycie farmazony co niektórzy ...😉
Jak składałem Naqurwiacza też było pierniczenie ... A konstrukcja wyszła ZAYEBISTA 😃👍
Sami kuźwa "fachowcy" jak z koziej du...py trąba...
Nie no żartuję oczywiście , wiem że se jaja robicie i się droczycie 😉
Podsumujmy :
Nikiel lepszy od miedzi, flakon od Yamahy, ogniwa zniszczyłem, 200A mało...
hehehe 👍😃
Oj Heniu Heniu. Piszemy posty by kontynuować serie tasiemców pod Twoją banderą 😁 Gdyby Twoje projekty z góry miały opisane założenia, plany i drobnostki to nikt by Ci nie pisał, że nikiel lepszy od miedzi, flakon od Yamahy czy że znoszczyłeś ogniwa, a o 200A to już nie trzeba by wcale wspominać.
Pozdro i działaj tam działaj. 👍👍👍⚡⚡⚡
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Ten aku to 300A przyjmie w piku. Sabek podlać cyną i będzie miał co robić
barmal
Post autor: barmal »
EV-Maniak pisze:
18 lut 2021, 16:17
...Ja się nigdzie nie spieszę. Terminy mnie nie gonią ... 🙂👍
Taaaa, nauczyciel.... :)
Vegasnight9 pisze:
21 lut 2021, 22:26
A to dobre :D
Ta wersja co ma jest czujnik prądu halla nie ma co podlać cyną.
A juz chyba pisał ze ma wersję odblokowaną i chyba tej wersji idzie ustawić 480A z bateri
Pewien etap prac chyli się ku ukończeniu więc wrzucę trochę fotek jak to jest zrobione 😉
Poszczególne segmenty nie łącze na kable i złączki XT, tylko "spawam" na 3 blachy które "rozczapirzam" niczym pedzęl. Zaraz Wam pokarze dokładnie 😉
3 blachy miedziane złożone na kupę, ściśnięte a końce we frędzel pocięte :
Potem pasek po pasku zgrzewo-lutuję :
No jest trochę tych pasków 😉
Paski można dociąć na długie , średnie i krótkie lub docinać je już w trakcje roboty w zależności gdzie optymalnie wyjdzie koniec.
3 blachy 0.22 mm szerokości 7 cm wytrzymają sporo amper. Oczywiście odtłuszczone i mocno kaptonem ściśnięte , można powiedzieć sprasowane . Broń Boże nie sklepane , to jest różnica. Sklepanie jest gorsze, nie uzyska się takiej płaszczyzny przylegania .
Ostatnio zmieniony 05 mar 2021, 20:20 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
W pewnych, newralgicznych miejscach dałem nawet 4 warstwy izolatorów na plusa.
Na całym aku jest po dwie .
Najważniejsze w tym sposobie jest dokładne umiejscowienie skrajnych blaszek był było równo . Luto - zgrzew się je jako pierwsze .
Oczywiście kaptonu lepiej nie żałować . Poszło 3 warstwy , czarny kapton też poszedł na bogato . Preszpan 1mm
Piękny, miodowy kolorem. Lubię tę robotę 😉👍
Segment złożony z 720 ogniw połączony będzie z segmentem 120 kablem AWG 2 , który też zgrzewo - zlutowałem i powiem szczerze , że to już była sztuka ...
verre
Post autor: verre »
EV-Maniak pisze:
05 mar 2021, 16:47
3 blachy 2.2 mm szerokości 7 cm wytrzymają sporo amper. Oczywiście odtłuszczone i mocno kaptonem ściśnięte , można powiedzieć sprasowane . Broń Boże nie sklepane , to jest różnica. Sklepanie jest gorsze, nie uzyska się takiej płaszczyzny przylegania .
zaraz zaraz, dobrze widzę??? 2.2mm x 70 mm x3 ?? to jest panie 462 mm kwadrat :o chyba coś tu nie tak policzyłem
Henio, Ty oszalałeś :D :D :D
Dobrze policzyłeś. Wszystko jest z dużym zapasem 😉
Tzn. 0.22 mm
Ciąg dalszy robót z kablem :
Ostatnio zmieniony 05 mar 2021, 20:07 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Kabelek po kabelku i za każdym razem próby na zrywanie .
Trzyma jak cholera , jak przyspawane 👍🙂
Miedź 2.2mm grubości 70mm szerokości 3 takie płaskowniki? To jak szyna na rozdzielni nn...chyba coś pomyliłeś ...
Nie. Wszystko się zgadza. Taka blacha 🙂👍
Tzn. 0.22mm
Z racji, że aku będzie stał, a nie leżał , przestrzeń między koszykami została wyrównana , tak by powstało lico.
Wstępna "podłoga " dla aku z preszpanu - dwie warstwy 1mm na fotce . Pujdzie jeszcze guma pod spód .
Piętra też przedzielone oczywiście preszpanem. Każda warstwą ogniw z obu stron 1 mm , czyli razem 6 warstw preszpanu 1mm.
Kabel do BMSa łączący segment w ramie z segmentem pod siedzeniem 17 awg
Kabel minusowy 2 AWG rozdzielony na 3 części i zluto-zgrzany na trzech warstwach blachy. Nie zaś tylko do jednej warstwy .
Jedna z trzech blach minusa do której przymocowana została jedna z trzech część kabla . "Tło" blachy specjalnie posmarowane pastą.
Kolejna warstwa z innej perspektywy .
Na samym końcu kabel minusowy dodatkowo otoczony z każdej strony blachą , coś ala-puszka.
Prawie efekt końcowy
W trakcie rozdzielania kabla do BMSa i czujników temp.
ap0f1s
henio wystarczy przyjąć 1mm2 to 10a. Reszta to już overkill. U ciebie to sam preszpan i kapton to pare kg:D
Aku gotowy do załadowania w skrzynkę .
Kable specjalnie widoczne i opisane.
Pasy samochodowe podwójne by można było pewnie chwycić.
Kable 2AWG dostały dodatkową ochronę z podwójnej termo-kurczji i izolacji . Tak na wszelki wypadek by w czasie montażu do skrzynki silikon na nich nie został uszkodzony .
W myśl zasady... "Grubo, albo wcale :lol: " Heniu pojechał po bandzie... i nawet kabelki do BMSa dociągnął 1,0 mm2 :mrgreen: ... już nie wspominając o batach zasilających.
Jestem Ciekaw jak będzie wyglądało przyłączenie BMSa :D
Całym sercem kibicuje... i trzymam kciuki. ;)
ap0f1s pisze:
05 mar 2021, 18:54
Im więszy przekrój tym mniejszy opór , a po za tym nie wiem ile do celowo będzie brane amper. Dobrze mieć zapas. Może kiedyś zmienię sterownik albo go podrasuję. A jeśli chodzi o kapton i preszpan , to nie przesadzaj z tymi kilogramami bo jeszcze ktoś uwierzy . Nawet nie wiesz jaki lekki jest CZARNY KAPTON. Z resztą na BEZPIECZEŃSTWIE nie ma co oszczędzać 😉👍
EV-Maniak pisze:
05 mar 2021, 18:12
Tzn. 0.22mm
No to nie 2.2 tylko 0.22 ... taka lekka różnica
verre
Post autor: verre »
no panie, teraz to mi pasuje, 46,2 mm kwadrat, a to i tak sporo
Jasna sprawa . Czeski błąd się wkradł . Blacha oczywiście ta sama co z niej paski robiłem , czyli 0.22mm 😉👍
Jakby to było 2.2 to faktycznie sztaba , nie blacha 😉
Elon Musc musi brać się do roboty, bo Henio pokaże mupokazuje jak powinno budować się pojazdy elektryczne :D
Szacun za cierpliwość, niemniej jednak "mały" przerost formy nad treścią, ale trzymam kciuki za finalną konstrukcją. :D
Enkil
Post autor: Enkil »
No nieźle pociągnąłeś te połączenia, pewnie nie będą się grzały w czasie jazdy :D a co z pedałami, nadal planujesz założyć?
radasss
Post autor: radasss »
Tylko połączenia z nadprzewodnika będą lepsze. Super robota. The Best :!:
warsztatmotocykli.pl
Czym się właściwie różni ładowarka li-ion od ładowarki lifepo4? Czy mają inne CC i CV ? Czy tylko różnią się napięciem wyjściowym ?
Czy ładowarka lifepo4 24s 87.4 V będzie się nadawać do baterii li-ion 21s jeśli chcę uzyskać tylko 87.4 a nie 88.2 ?
A tak dokładnie chcę uzyskać 86.5V i najwyżej zostanie obniżone napięcie .
Aktualnie kolega używa ładowarki 10A od 24S lifepo4 do li-ion 21S na 88,2V skręcona i jest wszystko git także myślę, że masz zielone światło.
equid
Post autor: equid »
Jedyna różnica to napięcie końcowe, to sa wszytko po prostu zasilacze stabilizowane z ograniczeniem prądowym i teoretycznie z fazą koncowa ładowania tj wyłączenie ładowarki po spadku prądu poniżej 100-150ma
Tomasz Radomski
Post autor: Tomasz Radomski »
A ja mam na to inny sposób. Zgrzewam miedź jak nikiel 😁 na razie 0.1 bo 0.2 zgrzewam ale jeszcze za słabo i na czasie zbyt długim. 0.15 może też zgrzeje. Zobaczymy jak to pójdzie dalej.
Miedź najlepiej ultra-dźwiękiem. Też mi parę razy załapało i się podjarałem. Moim zdaniem na pastę lepiej , bo prąd idzie po paście całą płaszczyzną, jest lepsze przyleganie. No i dla prądu im grubsza blaszka tym lepiej. A co z drugą i trzecią warstwą międzi? Będzie się dobrze trzymać ? Próby na blaszce to jedno , a zgrzew zwłaszcza na minusie to co innego. No ale próbuj , może się uda jak masz mocną zgrzewarkę 👍😉
