Ebike widmo ciężki przypadek
spark
Post autor: spark »
Hej chciałem się z wami podzielić trudnym przypadkiem. Instalowałem zestaw najprawdopodobniej zakupiony na aliexpress w sklepie c&d
Zestaw:
Silnik mxus V3 Turbo
Sterownik KT 60zwsrktd-lcd 60v60a( sinus)
Wyświetlacz lcd 6(manetka , czujniki hamulców, pas)
Ogniwa LG oraz bms od Tasa.
Świeżo po zamontowaniu wszystkiego aktywowaniu bmsa przy pierwszej jeździe okazało się ją przerywa manetka przy mocniejszym (nagłym wciśnięciu do oporu przepustnicy nie działa prawidłowo) Można było jednak rower rozpędzić do prędkości wyższych delikatnie operując przepustnicą.
Pierwszym krokiem była podmiana manetki na inna ( a raczej 3 inne ) co nie dało żadnej poprawy.
Następnym krokiem były ustawienia sterownika z poziomu LCD wykorzystując wszystkie możliwe opcje ustawień nie udało mi się poprawić sytuacji.
Koledzy z forum doradzili mi abym poprawność działania baterii .W tym celu podmieniłem również bms na prywatny z którego mam możliwość podglądu każdej celi z osobna na wyświetlaczu lcd . Sytuacja nie zmieniła się o obserwacja akumulatora doję wnioski iż bateria pod obciążeniem działa prawidłowo. Dla pewności wsadziłem do plecaka pakiet 16s4p lipoli które akurat miałem poręką i to też nic nie dało( oczywiście podłączyłem je pod sterownik śmiech ):) .
Ebike nadal przerywał przy mocnym wciśnięciu przepustnicy .
Po kilku następnych testach sterownik odmówił dalszej współpracy tranzystory na fazie od niebieskiego przewodu uszkodzone .
Ok mamy winnego zamówiłem od tasa bliźniaczy steronik tyle że 60V45 sinus chińczyk.
Po zainstalowaniu go okazało się że istniej ta sama przypadłość co w poprzednim.
Silnik a raczej jego przewody nie mają żadnych zwarć do obudowy przewód jest oryginalny
Test hali wskazuje że dobrze pracują .Jednak szukając dalej otworzyłem silnik przyczyn otworzyłem silnik oglądając go dokładnie zauważyłem ze brakuje zimeringu na osi od strony przewodów ze brakuje termometru a biały przewód jest zaślepiony delikatny biały nalot na nóżkach halli .
Zauważyłem niepokojący luz na łożysku na osi tym większym od strony przewodu. Wspólnie z tasem rozkminiliśmy, że może być hipotetycznie taka sytułacia, iż przez ten luz na łożysku stojan zawiera się z obudową przy mocnym obciążeniu robiąc zwarcie miedzy fazowe (tłumaczyłoby to przerywanie i uszkodzenie tamtego sterownika oraz przerywanie na tym sterowniku.)znalazłem zarysowania, które miały świadczyć o słuszności tej tezy . Wkleiłem łożyska na specjalny klej do łożysk . Testując ebika po 24h sytuacja nie zmieniła się ani trochę.
Czyli tak sprawdziłem:
-silnik
-2bms
-2 sterowniki
-2baterie
Postanowiłem podmienić jeszcze silnik na inny. Zdemontowaliśmy kumpla v3 Turbo . Tak dobrze myślicie nic to nie dało. . Jestem upartym gościem z natury do podmiany na zasadzie eliminacji został mi jeszcze wyświetlacz lcd . Nie miałem takiego i postanowiłem spróbować na zwykłym blokowym sterowniku 60v 45a
Ku mojemu zdziwieniu rower jeździł prawidłowo. Kamień z serca. Zaznaczę, że sterownik pracował w prawidłowym czujnikowym trybie. Ale zaraz nasunęło się pytanie dlaczego pierwszy sternik został uszkodzony hmmm
Po 2 tyg. Czyli wczoraj dostałem informację, że rower nie jeździ koło ciężko się toczy.
Ten sterownik również odmówił (tranzystory uszkodzona przy zielonym przewodzie)
Diagnoza silnika (silnik ok bez zwarć halle prawidłowo).
Może wy macie jakiś pomysł z góry dziękuje
Umbur
Re: Ebike widmo ciężki przypadek
Post autor: Umbur »
Najpierw głupie (niegłupie) pytania.
1. Są jakieś złączki?
2. Przewody były wymieniane razem z podstawianymi elementami?
3. Odizolowane jest wszystko dobrze?
4. Nie zbiera się gdzieś wilgoć?
spark
Post autor: spark »
Umbur pisze:
04 kwie 2018, 20:24
1. Były i już ich nie ma
2. Tak były wymieniane
3. Sprawdzone wszystko 10 x
4. Rower nie miał okazji być na deszczu
Umbur
Post autor: Umbur »
spark pisze:
04 kwie 2018, 20:13
Tego nie bardzo rozumiem. Odłączyłeś ten wyświetlacz na stałe? Może on coś sieje i sterowniki pali. Były kiedyś podobne przypadki ze źle podłączonymi watomierzami, chociaż dziwne, że fazy zwiera.
spark
Post autor: spark »
Wywalił tego sinusa razem z lcd i wstawilem zwykły blokowy sterownik. Z jakiś analogowym wskaźnikiem napięcia. Blokowiec tez padł z tym ze po 2 tyg .
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Jakiś sterownik killer z tego roweru, nie umiem Ci pomóc ;(
Przetwornica ? Problem z masą/ekranem ? Dwa boczniki prądowe ?
spark
Post autor: spark »
WojtekErnest pisze:
05 kwie 2018, 4:01
Przetwornicy brak.
Bocznika brak
Masa ekran ?nie rozumiem
Post autor: Goliath »
Został jeszcze do sprawdzenia czujnik hamowania i PAS :? Czy one były za każdym razem podłączane ??
spark
Post autor: spark »
Goliath pisze:
05 kwie 2018, 11:25
Przy ostatnim blokowym sterowniku juz ich nie było.
Post autor: tatar »
Jeżeli instalacja jest ok.,Na 90% uszkodzony silnik-zwarcia międzyfazowe lub obciera wirnik.Przy obciążeniu i pod wpływem temperatury dzieją się przedziwne historie.Czasami wystarczy kropelka cyny na uzwojeniu,uszkodzona emalia i klops.
Umbur
Post autor: Umbur »
tatar pisze:
05 kwie 2018, 12:17
Z tego co pisał zrozumiałem, że silnik też podmieniał i nic to nie dało.
Post autor: tatar »
Tak,ale tylko do testu/Tak zrozumiałem/Jeżeli został przy starym,po jakichś naprawach,/klej itp./ to stąd te całe zamieszanie.
Ja zrozumiałem, że podmieniał silnik... ale wtedy miał walnięty wyświatlacz. :|
Po lokalizacji uszkodzenia wyświatlacza wrócił do swojego silnika... który defakto może mieć nadal gdzieś zwarcie między fazowe które pojawia się tylko w pewnych sytuacjach. :roll:
To by tłumaczyło uwalenie kolejnego sterownika po stronie faz ;)
Post autor: tatar »
Właśnie Goliath o tym pisałem i zgadzam się z Tobą-nie może być tak,że instalacja/tzn, wszystkie jej składowe elementy/ jest ok.a dalej jest żle.Jedynym podzespołem,który pozostał po zmianach jest SILNIK i tu widzę ZONK
