Pakiet 24v/26v 8S11P LiFePo 14Ah/350Wh
W tym dziale umieszczamy wszystkie oferty sprzedaży
Kajman
Post autor: Kajman » 14 cze 2018, 17:19
Sprzedam jak w temacie, używany, w stanie bardzo dobrym. Rezystancja 92mOhm, na 88 ogniwach IFR18650EC (5A) ( https://www.batteryspace.com/prod-specs ... 0-1500.pdf ).
Teoretycznie pakiet powinien wytrzymać do 55A obciążenia i ładowanie 22A. W praktyce rozładowany 10A ma napięcie stabilne jak skała od początku do końca, temperatura zaledwie 31stC po 14Ah.
Pojemność jak nowa. Ogniwa wg dokumentacji żywotność powyżej 2000cykli. Z pakietem coś w rodzaju BMS (nie wiem o jakiej wydajności), ale wg mnie nie monitoruje wszystkich ogniw tylko wybrane, najwyraźniej pakiet nie rozjeżdża się zbytnio.
Idealny żeby zastapić stare NiMh czy NiCd lub zajechane LiIon :)
Cena: 230zł
Eryk
Re: Pakiet 24v/26v 8S11P LiFePo 14Ah/350Wh
Post autor: Eryk » 14 cze 2018, 20:15
Z którego roku ten pakiet? W czym pracował?
Kajman
Post autor: Kajman » 14 cze 2018, 20:17
Z roweru, rok nie do stwierdzenia niestety.
gienek333
Post autor: gienek333 » 14 cze 2018, 22:02
Tak z ciekawości, to te 14Ah to jest zmierzone, bo to ma niby 1,5Ah/ogniwo co przy 11 powinno dawać 16,5 Ah?
Kajman
Post autor: Kajman » 14 cze 2018, 22:52
Nie ciągnąłem go do końca, tylko do 14,1Ah przy 21,4V czyli 2.65V/celę zamiast katalogowego 2.00V/celę , pewnie wyssałbym go, ale po co? Opisany był 13.5Ah, więc odcinano go nawet wyżej. Pakiet najbardziej męczy się przy skrajnych napięciach rozładowania/ładowania. Mógłbym mieć to w du.ie, ale jakoś tak z szacunkiem raczej podchodzę do takich rzeczy.
