Jaka wartość rezystora by zmniejszyć siłę tylnego LED ?
Post autor: elektrotonus »
Ktoś przerabiał może temat, zakupiłem mocne oczko ledowe. Chciałbym zmniejszyć intensywność świecenia. Jakiej wartości rezystor będzie odpowiedni ?
Zasilanie 12V.
verre
Re: Jaka wartość rezystora by zmniejszyć siłę tylnego LED ?
Post autor: verre »
Inc0
Post autor: Inc0 »
podepne sie pod temat kolegi . właśnie sie zastanawiałem jak rozwiązać sterowanie mocą oświetlenia lamp led 12V 6W każda czy lepiej zrobić sterowanie moca swiatła za pomoca przełacznika miedzy dwoma ścieżkami zasilania z rezystorem i bez rezystora ( straty mocy w ciepło? ) czy wykorzystać napięcie z dwóch przetwornic 12V->100%mocy światła 5V lub 6V -> 50% mocy światła ktore lepsze rozwiązanie waszym zdaniem
Inc0
Post autor: Inc0 »
wydaje sie być proste ..aż genialne tak rozumiem jak to ma działac:
i
pytanie jaki typ przełącznika to załatwi ?
verre pisze:
13 lip 2018, 6:01
a takie coś by pomogło?
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
Jesli w tym 'oczku' Led są 3 diody i rezystor, to dodanie kolejnego rezystora jest oczywiście proste.
Ale jesli jest tam proste żródło pradowe (dynamicznie utrzymuje prąd) które w pewnym zakresie zmian napięć stabilizuje prąd, to już tak się nie da.
A prawdopodobnie tak jest, bo to są (zapewne) lampki które powinny podobnie świecić w zakresie 11-14V z mocą kilku Wat
sambor
Post autor: sambor »
Inc0 pisze:
13 lip 2018, 20:47
i
To nie jest połączenie szeregowe, a równoległe. Nie ma nic prostszego niż połączenie szeregowe. Główkuj. Zwykły pojedynczy włącznik
Aby obliczyć rezystor trzeba zmierzyć prąd jaki pobiera owe oczko z zasilania 12V. Prąd przedniej lampki tak samo trzeba zmierzyć, ma być podobny i wtedy łączysz w szereg.
Inc0
Post autor: Inc0 »
sambor pisze:
17 lip 2018, 19:06
Inc0 pisze:
13 lip 2018, 20:47
i
Pewnie jestem za głupi by wymyslić rozwiazanie problemu zwykłym wyłacznikiem wymysliłem że dwu kanałowy wyłacznik załatwi mój problem jak chce
ale jestem otwarty na wszelkie sugestie wiec oswieć mnie jak to zrobic by zwykłym przełacznikiem zmieniac połaczenie szeregowe na równoległe dwuch lampek
sambor
Nie wyłącznikiem zmieniasz na szereg, a kablami. Z podanej mocy (6W) można wnioskować, że prąd jest 0,5A. Sporo. Zmierz dla pewności prąd przy zasilaniu 12V (akumulator samochodowych, kilka baterii itp) bo producenci często podają moc na wyrost. Obliczę Ci potrzebny opornik i jego moc.
sambor
Opornik oczywiście wstawiasz gdziekolwiek, np tak
verre
Post autor: verre »
sambor ja tego nie czaję, albo swieci albo nie świeci, to już prościej mieć połączone dwie lampki równolegle a jedna poprostu wyłaczać lub załączać :?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2018, 21:20 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
Inc0
Post autor: Inc0 »
sambor...no to waść żeś błysnoł :P pytanie było : pokaż jak zwykłym przełącznikiem zmienic obwód dwuch lampek z szeregowego na równoległy opornika nie chce bo to strata energii
sambor
14 lip 2018, 8:24
Da się. Nie ma żadnych przeciwskazań by ograniczyć prąd źródła opornikiem. To jakby podpiąć pod ograniczone prądowo źródło zasilania. Teoretycznie i prkatycznie, bo sam mam takie zasilanie w 2 rowerach.
verre
Post autor: verre »
Inc0 pisze:
17 lip 2018, 21:19
i tak będziesz miał ciemność, przecież wyłacznik rozwarty :D
verre
Post autor: verre »
chyba Ci chodziło o przełącznik, zasilanie przez rezystor lub bez....
sambor
Inc0 pisze:
17 lip 2018, 21:19
A po co Ty chcesz zmieniać połączenie z szeregowego na równoległe? Co Ci to daje?
Łączy się w szereg wszystko. Wtedy są mniejsze straty niż równolegle. Inna sprawa, że mając lampki o pradzie 0,5A przy zazilaniu 48V będziesz potrzebował opornik 25W. To nie są wielkie straty w stosunku do tego co łyka silnik, ale opornik tej mocy to już spora grzałka
Inc0
Post autor: Inc0 »
Nie wydaje mi sie. W jedenj pozycji przełącznika mam tylko szeregowo dwie lampki pod napieciem a w drugiej tylko równolegle czemu mam miec ciemność? skoro nie wazne która pozycje zapodam któryś z obwodów jest zawsze zamkniety. uważasz że na połowie napiecia nie beda sie świecić? ??
Inc0
Post autor: Inc0 »
masz oczy popatrz na rysynuki które wkleiłem
sambor
Przepraszam - 12W. 24V odłoży się na lampkach, pozostałe 25V x 0,5A = 12W
Inc0
Post autor: Inc0 »
..no ale nie będę zasilać oświetlenia z baterii głównej bezpośrednio tylko z przetwornicy 12V ..a takie wygibasy po to zeby miec dwa poziomy mocy oswietlenia o czym juz w pierwszym moim poscie w tym temacie wspomniałem.
verre
Post autor: verre »
oto dwa poziomy mocy :)
sambor
Nie rozumiem pokrętnego rozumowania i nie zrozumiem. Na studiach kobiety pisłay jakieś pokrętne, długie programy które nie chodziły. Moje były krótkie, one nie chciały ode mnie ściagać, bo myślały, że są błędne, niekompletne etc. Ja dostawałem 5, one 2. Kombinuj Waść a przekonasz się, że albo spalisz diody, albo nic nie zmienisz jeśli mają elektroniczne zabezpiecznie, które wytrzyma wyższe napięcie
Inc0
Post autor: Inc0 »
verre mam dwie lampy w trajce na wspornikach przykręcanych do piast chce żeby świeciły obie na raz a ja żebym mógł sterować poziomem ich mocy swiecenia
sambor
Inc0 pisze:
17 lip 2018, 21:32
No to sorry. Ja niekumaty jestem na oczach widać :D
verre
Post autor: verre »
acha, ok to co innego, ale jak byś miał cztery lampy to by świeciły dwie lub cztery :D wniosek ? ;)
Inc0
Post autor: Inc0 »
wniosek..sprzedać trajke kupić pickupa tam sie na rurze zmiesci takich ze 20 :P ... czyli co lepszy będzie patent zostawić obwód równoległy i tylko przełączać na alternatywny z opornikiem ale dalej równoległy?
sambor
Jeśli chcesz zmieniać z szeregu na równolegle sprawdź, czy mają określoną biegunowość zasialania. Jeśli nie mają (tzn w środku jest mostek diod) to sprawę uprości. Już sam kolor kabli mówi o tym. Jeśli są oba jednakowe (nie czerwony, czarny), to prawdopodobnie można dowolnie podać + i -
verre
Post autor: verre »
nie wiem, ja bym w każdym razie nie montował dodatkowych ustrojstw nawet jeżeli to tylko rezystor, ale to tylko moje zdanie...
verre
Post autor: verre »
czas kończyć bo w takim tempie za kilka dni przebijemy króla postów ;)
Inc0
Post autor: Inc0 »
kable sa czerwone i czarne ...
verre tez voleć uniknac oprnika jako grzałki dlatego kombinuje ( poziom wiedzy elektrycznej 8klasa podstawówki) jesli zapodam do zródła zasilania 12v w szeregu dwie lampy to powinny obie swiecić ale słabiej niz w układzie równoległym
verre
Post autor: verre »
tak , jeżeli są obie 6W to powinny świecić połową mocy
Inc0
Post autor: Inc0 »
obie sa takie same 6W 12V i własnie o ten wybór miedzy świeceniem na 100% w obwodzie równoległym gdzie obie lampki dostaja napiecie 12V a swieceniem na 50% mocy w obwodzie szeregowym gdzie każda dostaje po 6V co sumarycznie daje 12V (przynajmniej tak mi sie wydaje:P )
A ja proponuje to NA TYCH modelach lampek sprawdzic. Bo tam są chyba nie tylko proste zrodla prądowe ale mini przetwornica na scalaku. Wiec być może jest obojetne czy przez rezystor ograniczymy napiecie wejsciowe do 10,5 V czy bedzie to wręcz 14V to i tak ta lampa będzie swiecila jednakowo. A np przy 8 V nie będzie swiecic w ogóle.
sambor
jeśli bieguny dowolne, to podwójny przełącznik wahadłowy
Inc0
Post autor: Inc0 »
17 lip 2018, 22:23
jutro sprawdzę czy to czego chce od tych lampek ma prawo bytu ..zamieszam kable w szereg i będzie wszystko jasne .... albo i nie:P
sambor
17 lip 2018, 22:23
Ograniczenie rezystorem nie zmienia napięcia! Zmienia maksymalny prąd, a nigdy napięcie. Dopiero jeśli się zapalą, zacznie płynąć prąd, to na rezystorze odłoży się analogiczna część napięcia, dokładnie tyle ile wynika z rezystancji zastępczej diod.
Zmiana z w równoległego na szereg może spowodować, ze przestaną świecić, bo żadna nie osiągnie napięcia zapłonu. Na każdej diodzie odkłada się określone napięcie. N diodach SMD będzie to prawdopodobnie 9V ( trzy warstwy dla koloru białego). Wtedy potrzebują minimum 18V
Jesli rezystor jest szeregu, to napiecie NA WEJSCIU UKLADU Led jest mniejsze.
Nie traktuj tych lamp jako szeregu diod smd. Tam jest elektronika. Tak wynika z opisu.
sambor
Nic podobnego! Napięcie nie odkłada się na rezystorze w obwodzie, w którym nie płynie prąd! Sprawdź sobie proszę woltomierzem czy napięcie siada podczas pomiaru przez dowolny rezystor.
Wojtku szanuję Ciebie bardzo, ale nie wypisuj bzdur!. Upewnij się zanim napiszesz coś co wprowadza w błąd
sambor
Prawo Ohma. Delta U = R x I
Gdy I = 0, to delta U= 0
Spadek napięcia na rezystorze jest proporcjonalny do płynącego przezeń prądu. Koniec kropka.
sambor
Zamiast się bawić w wymyślne przełączanie, wlutuj w obwód szeregowo 8- 10 diod, które będziesz zwierał zwykłym wyłącznikiem. Da to spadek napięcia 0,67V razy ilość diod. Otwarte pozostaje pytanie jakie napięcie minimum jest wymagane dla tych diod. Podłącz np do 4,5 V i będziesz widział czy świecą.
Albo kup jedną diodę Zenera na 6V 1A
sambor pisze:
17 lip 2018, 22:57
Nic podobnego! Napięcie nie odkłada się na rezystorze w obwodzie, w którym nie płynie prąd! nie wypisuj bzdur!. Upewnij się zanim napiszesz coś co wprowadza w błąd
Brniesz.... przecież chodzi o obwód pod prądem aby Led swiecil.
Powtarzam jeszcze raz, tego typu lampki na 90 % to nie sa same struktury LED, których łączenie jest proste i latwe do przewidzenia.
Tak bylo kiedys w lampkach za 20 centów, gdzie byly szeregi ( +rownolegle) diod oraz mostek gretza i 2 rezystory w szereg.
Lub 1 dioda i 1 rezystor włączony szeregowo w każdej gałęzi.
W lampce Autora postu na 90 % nie mówimy o takich typach, bo to LED dużej mocy na 12 V.
sambor
Logikę włącz - dioda nie świeci = prąd zerowy = maksymalne napięcie na diodzie.
Dioda zawsze będzie świecić, nawet gdy dasz ekstremalnie dużą oporność, np. 1 MOhm. Będzie ledwo świecić, ale będzie. Prąd musi płynąć aby na oporniku odłożyło się napięcie. Sam układ elektroniczny nie zje prądu. Z pozostałą częścią się zgadzam.
Drogi Witku,
Zapomnij przez chwilę ze mówimy o klasycznej/smd diodzie LED..bo nie o nich jest temat.
Lampki duzej mocy mają zintegrowane moduly. I czy to jest zrodlo pradowe, czy mini przetwornica to zasioona przez 1 MOhm diody nie zapali.
Ps. Źródła prądowe sa nawet w lampkach rowerowych nizszej mocy.
sambor
W tym układzie mówimy o opornikach rzędu 20 Ohm. Nie będzie żadnego wpływu na układ elektroniczny. To będzie się zachowywać po prostu jak niewydajny prądowo zasilacz. Elektronika prądu nie zje. Napięcie bez zaświecenia diod nie odłoży się na oporniku
Inc0
Post autor: Inc0 »
Pomieszałem kabelkami i jak widać lampki działają zarówno w szeregu jak i równolegle w sposób o jaki mi chodziło Obrazek
tak wiec z mojego punktu widzenia temat uważam za zakończony
sambor
No i git. Ale zamiast zmiany połączenia włożyłbym diody, a jeszcze lepiej opornik. To raptem 3W strat, znikome. Jeśli masz np baterię 3000Wh, to taka moc wyładuje ją w 1000h, czyli 41 dni.
Inc0
Post autor: Inc0 »
Ale po co mi rezystor i 3w strat skoro działa bezrezystora?
sambor
A po co rozbudowany przełącznik i plątanina kabli? W razie serwisu trzeba się nagłowić jak to połączone. Ja bym machnął 3W dla prostoty
Inc0
Post autor: Inc0 »
skoro pytaniem na pytanie odpowiadasz to oznacza że nie ma racjonalnego argumentu w tym przypadku żeby to zrobić na rezystorze bo za przełącznikiem przemawia brak strat energii, i o jakiej tu plątaninie kabli mowa ilość kabli będzie ta sama czary-mary będą się dziać w przełączniku
sambor
Każdego cieszy co innego. Mnie prostota, Ciebie 3W :D
Inc0
Post autor: Inc0 »
Myślisz w kategorii całej baterii w takim przypadku 3W to pikuś ale już nie widzisz że po drodze jest jeszcze przetwornica która ma mała i ograniczona moc i te 3W zjadane przez rezystor wolę wykorzystać na coś bardziej pożytecznego niż grzanie rezystora :P
