Jaka wartość rezystora by zmniejszyć siłę tylnego LED ?
elektrotonus
Post autor: elektrotonus » 13 lip 2018, 0:32
Ktoś przerabiał może temat, zakupiłem mocne oczko ledowe. Chciałbym zmniejszyć intensywność świecenia. Jakiej wartości rezystor będzie odpowiedni ?
Zasilanie 12V.
Łukasz :mrgreen: => elektrotonus <=
eMerida 1500W & eWheller 250W
verre
Re: Jaka wartość rezystora by zmniejszyć siłę tylnego LED ?
Post autor: verre » 13 lip 2018, 6:01
Inc0
Post autor: Inc0 » 13 lip 2018, 10:26
podepne sie pod temat kolegi . właśnie sie zastanawiałem jak rozwiązać sterowanie mocą oświetlenia lamp led 12V 6W każda czy lepiej zrobić sterowanie moca swiatła za pomoca przełacznika miedzy dwoma ścieżkami zasilania z rezystorem i bez rezystora ( straty mocy w ciepło? ) czy wykorzystać napięcie z dwóch przetwornic 12V->100%mocy światła 5V lub 6V -> 50% mocy światła ktore lepsze rozwiązanie waszym zdaniem
zeeltom
Post autor: zeeltom » 13 lip 2018, 16:20
Jak masz dwie lampy, to możesz je przełączać z równoległego zasilania w zasilanie szeregowe.
Inc0
Post autor: Inc0 » 13 lip 2018, 20:47
wydaje sie być proste ..aż genialne tak rozumiem jak to ma działac:
i
pytanie jaki typ przełącznika to załatwi ?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 14 lip 2018, 5:23
Post autor: WojtekErnest » 14 lip 2018, 8:24
verre pisze:
13 lip 2018, 6:01
a takie coś by pomogło?
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
Jesli w tym 'oczku' Led są 3 diody i rezystor, to dodanie kolejnego rezystora jest oczywiście proste.
Ale jesli jest tam proste żródło pradowe (dynamicznie utrzymuje prąd) które w pewnym zakresie zmian napięć stabilizuje prąd, to już tak się nie da.
A prawdopodobnie tak jest, bo to są (zapewne) lampki które powinny podobnie świecić w zakresie 11-14V z mocą kilku Wat
Wcześniej : Pomógł 67 razy, postów 3,1+ tys. - wiadomo gdzie ...:-)
sambor
Post autor: sambor » 17 lip 2018, 19:06
Inc0 pisze:
13 lip 2018, 20:47
i
To nie jest połączenie szeregowe, a równoległe. Nie ma nic prostszego niż połączenie szeregowe. Główkuj. Zwykły pojedynczy włącznik
Aby obliczyć rezystor trzeba zmierzyć prąd jaki pobiera owe oczko z zasilania 12V. Prąd przedniej lampki tak samo trzeba zmierzyć, ma być podobny i wtedy łączysz w szereg.
Inc0
Post autor: Inc0 » 17 lip 2018, 20:25
sambor pisze:
17 lip 2018, 19:06
Inc0 pisze:
13 lip 2018, 20:47
i
Pewnie jestem za głupi by wymyslić rozwiazanie problemu zwykłym wyłacznikiem wymysliłem że dwu kanałowy wyłacznik załatwi mój problem jak chce
ale jestem otwarty na wszelkie sugestie wiec oswieć mnie jak to zrobic by zwykłym przełacznikiem zmieniac połaczenie szeregowe na równoległe dwuch lampek
sambor
Post autor: sambor » 17 lip 2018, 21:05
Nie wyłącznikiem zmieniasz na szereg, a kablami. Z podanej mocy (6W) można wnioskować, że prąd jest 0,5A. Sporo. Zmierz dla pewności prąd przy zasilaniu 12V (akumulator samochodowych, kilka baterii itp) bo producenci często podają moc na wyrost. Obliczę Ci potrzebny opornik i jego moc.
