Hardtail na zestawie R500 od Glebora
Iras67
Re: Hardtail na zestawie R500 od Glebora
Post autor: Iras67 » 11 sie 2018, 14:58
Dzięki! Faktycznie fajne rozwiązanie:-). Mam trochę wiatraków z czasów kiedy wyciszałem kompa ,pewnie cos się nada ale napewno założę grille żeby cos nie zablokowało przypadkiem wiatraka.
Iras67
Post autor: Iras67 » 13 sie 2018, 1:56
Po przeczytaniu wątku podlinkowanego przez sky zrobiłem przez weekend wentylator do ładowarki .Wywierciłem jeden otwór pod wentylator 8cm średnicy zamontowałem standardowy szybkoobrotowy ale pomiędzy przewód z + a wentylatorem wstawiłem opornik 100 ohm zmniejszając napięcie. Obroty zmalały do tego stopnia że nie słyszę wyłączenia ładowarki, nic po prostu nic nie słychać .Przepływ powietrza jest na tyle duży że ładowarka jest zimniejsza niż z tym firmowym wypierdkiem hałasującym na całego. Małego hałaśliwego brzdąca wywaliłem i otwór po nim całkowicie zaślepiłem. Duży wentylator jest zamontowany właśnie po stronie tego małego. Obrazek
Wreszcie ładowarka działa tak jak powinna :D .
ps.teraz dla świętego spokoju poszukam grilla na wiatrak i będzie git.
