Przypominam sponsorom reklam o deklaracjach dotyczących zlotu 2019.
Hulajnoga TOODI TD-E101
Tu umieszczamy wszystko co związane z innymi fabrycznymi pojazdami EV
Post autor: tas » 12 wrz 2018, 19:45
W środku klasyczny sterownik 250W 36V 15A na kostkach, duże możliwości rozbudowy
Akumulator uniwersalny 10s8p 20Ah na ogniwach 2500mAh chińskich "LXD18650-24p3"
Ładowarka w zestawie 1.8Ah
Światło STOPu, 3 prędkosci 20/30/40km/h, składana kierownica.
Elementy dobrze spasowane, nie trzeszczy, nie stuka, hamulce dobre (tylko tylne koło), amortyzacja przedniego koła komfortowa, bez luzów.
Manetka przyśpiesznika średnio wygodna ale da się przyzwyczaić.
Światło przednie w miarę ok, lepszego nie trzeba.
Kierownica teleskopowa bez luzów, ogólne wrażenia dość dobre. Widać taniość ale akceptowalną
Miejsca jest na aku max 80 ogniw, zatem budując dośc prosty aku 10s8p na ogniwach "3500" można uzyskać maksymalnie zawrotne 28Ah
Te chińskie ogniwa są 2500 i raczej aku ma realnie około 20Ah.
Sterownik posiada nie użyte kabelki alarmu anty kradziezowego wiec można się pokusić o odpowiedniego moda.
Także ciekawą opcją jest zastąpienie fabrycznego sterownika takim np GT250 co da nam możliwości uzyskania wstecznego, tempomatu i innych urozmaiceń jak np hamowanie silnikiem
zachęcam do pisania krótkich recenzji posiadanych wozideł :)
Silniki, sterowniki, BMSy: SKLEP tel: 792-304-416
Kod rabatowy dla forumowiczów: "FORUM"
Tanie akumulatory i ogniwa: SKLEP
Mój blog o rowerach elektrycznych: BLOG
Iwan
Re: Hulajnoga TOODI TD-E101
Post autor: Iwan » 12 wrz 2018, 22:19
Ja jestem szczęśliwym posiadaczem modelu TD-E102. Przynajmniej tak sądzę, bo gdy jeden chiński sklep anulował mi zamówienie na E101 napisałem do producenta na Alibabie (odpowiednik Aliexpress do hurtowych zamówień) i zaproponowali drozszy model E102 twierdząc że E101 nie mają już. Niby E102 ma 350 W i amortyzator z przodu i tyłu ale ja takiego w tyle nie widzę.. Niby zamówiłem model z 18 Ah a na opakowaniu była informacja o 20Ah i był również dopisek modelu E-102. Więc sam zgłupiałem czy otrzymałem fizycznie model E-101 czy E-102, który powinien mieć ciut mniejszą baterię, jak to sprawdzić? W załączniku foto z ofertą, otrzymaną od chinioli.
W każdym razie jestem bardzo zadowolony z zakupu. Przy mojej wadze 90 kg na jednej pełnej baterii przejechałem równe 40 km. Sprzęt nie skrzypi, idzie rozwinąć prędkość do 40 km/h i jest w miarę bezpieczny.
Czekam aż kolega Tas wrzuci foto jak zabezpieczyć baterię przy wstrząsach.
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 12 wrz 2018, 23:11
W Joybuy.com ta mniejsza i większa bateria jest określana jako E101 pewnie zależy jak kto opisze.
Iwan
Post autor: Iwan » 12 wrz 2018, 23:35
Rozumiem... Joybuy w ogóle średnie ma te opisy..
Tas, masz może zdjęcie swojego modelu z drugiej strony? Chciałbym porównać tylne koło od drugiej strony, jak jest zbudowane.
Czy ma one konstrukcje jak zdjęcie:
1) http://interface.im.taobao.com/mobileim ... &client=ww lub
2) http://interface.im.taobao.com/mobileim ... &client=ww ?
Bo zastanawiam się, który z tych modeli ma shock-absorwera z tyłu.
Post autor: tas » 13 wrz 2018, 0:09
mam to co na 2
Iwan
Post autor: Iwan » 13 wrz 2018, 8:11
Czyli masz taki jak ja..
Skontaktowałem się z przedstawicielem Toodi. Jednak dostałem E-101 choć na opakowaniu pisało E-102 z dopiskiem 18Ah + naklejka 20Ah (jedno wykluczające drugie).
Z uwagi, że już używam hulajnogę, otrzymam różnicę kosztów.. Wkurza mnie jednak to, że Chińczycy robią takie wałki. Rozmawiając z oficjalnym przedstawicielem byłem pewny, że otrzymam zamówiony sprzęt a tu proszę- chcieli mnie oszukać :(
matys
Post autor: matys » 13 wrz 2018, 9:03
Szkoda, że nie można kupić samego "kadłubka" z silnikiem, a bebechy (bateria, sterownik) wsadzić swoje :roll:
Iwan
Post autor: Iwan » 13 wrz 2018, 11:00
A jeszcze pytanie odnośnie ładowania baterii. Wczoraj mi padła bateria. Ładowałem w nocy ok 6 h. I nadal ładowarka pokazywała że bateria nie naładowana. Wziąłem hulajnogę i jechałem do pracy. Laduję od godziny 7 (już 4 godziny czyli łącznie już 10 h) i nadal się świeci dioda czerwona czyli jeszcze bateria nie jest pełna.
Czy coś z ładowarką nie tak czy takie ogniwa powinny się tyle ładować?
Post autor: tas » 13 wrz 2018, 11:06
20Ah pojemności/ 1.8A mocy ładowarki = minimum ~11h ładowania do pełna
Po 3-4h powinno być więcej jak 1 kreska
Masz jakiś dziwny nie fart z tym egzemplarzem.
Iwan
Post autor: Iwan » 13 wrz 2018, 11:44
Nie pisałem że nie świeci się żadna kreska, bo bateria się ładuje tylko nadal świeci się czerwona dioda na ładowarce czyli informacja że nie jest w pełni naładowana ;-)
