Hulajnoga TOODI TD-E101
Tu umieszczamy wszystko co związane z innymi fabrycznymi pojazdami EV
Iwan
Re: Hulajnoga TOODI TD-E101
Post autor: Iwan » 14 wrz 2018, 1:04
Słuchajcie a jeszcze pytanie, bo widzę że Wy macie dość duże pojęcie o urządzeniach elektrycznych. Po sprawdzeniu wszystkiego, mam taki oto luz na kierownicy:
https://streamable.com/viz45
To normalne w tej hulajnodze lub ogólnie w hulajnogach? Idzie coś z tym zrobić? Nie złamie mi się kiedyś ta rura biegnąca do kierownicy?
Post autor: tas » 14 wrz 2018, 8:33
2 kawałki cienkiej pianki z wypełniacza i na górę płyta, trzymia to aku na beton, nic nie podskakuje
Luz masz na sterach czy na zacisku?
Iwan
Post autor: Iwan » 14 wrz 2018, 8:49
Luz mam na dole, na spawie, tam gdzie łączy się rączka biegnąca do kierownicy z górą koła. Tam widać, że się coś delikatnie rusza.
Pianki z jakiego wypełniacza? Ja się serio na tym nie znam, pisz do mnie proszę jak do laika :) Ta pianka rozumiem na dół miejsca, gdzie się wkłada baterię, potem włożyć baterię i znów kawałek pianki na górę i potem dokręcić zamknięcie obudowy aku, tak?
Post autor: tas » 14 wrz 2018, 9:57
Pianka z wypełniacza paczki z allegro :P Dałem tylko te 2 kawałki od góry
Luz masz na główce ramy, to się kasuje odpowiednimi śrubami, trzeba je tylko zlokalizować. Zawsze się robi luz na nowym sprzęcie w tym miejscu.
Iwan
Post autor: Iwan » 14 wrz 2018, 22:53
Nie, właśnie luz na główce ramy kierownicy wynika z tego, że tak na prawdę rusza się rama na dole przy łączeniu spawu z resztą hulajnogi. Tak jakby było niebyt precyzyjnie zespawane to miejsce..
Na zdjęciu zilustrowane gdzie jest ten lekki luz.. chyba nic z tym się nie zrobi, no nie?
Post autor: tas » 16 wrz 2018, 13:12
od spodu jest śruba kontrująca dźwignię zabezpieczającą.
Odbezpieczasz przegub, dokręcasz od spodu palcami nakrętkę śruby regulującej i zapinasz zabezpieczenie i luzu nie ma
Iwan
Post autor: Iwan » 16 wrz 2018, 13:49
Ok. Dzięki. Obecnie wyjechałem na urlop. Pobawię się z tym jak wrócę czyli za półtorej tygodnia i dam znać 😉
Ancymon0
Post autor: Ancymon0 » 16 wrz 2018, 14:43
@tas
Znalazłeś jakieś potencjalne wady konstrukcyjne wymagające interwencji? Coś w stylu typowych bolączek M365? Wiem już, że elektronika jest bardzo prosta, pojawia się pytanie o wrażliwość elementu składania i ogólnie wytrzymałość konstrukcji
PS. Dorzucam dla zainteresowanych cennik producenta z modelami dostępnymi w EU (wliczony DHL)Obrazek
Post autor: tas » 16 wrz 2018, 16:30
moje 101-ki póki co nie mają zauważalnych wad może poza wagą, np drobna dziewczyna ma trudność wnieść ją na 1 piętro bo to jednak ponad 15kg...
Ale poza tym rewelacja :)
Iwan
Post autor: Iwan » 16 wrz 2018, 20:18
@ancymon0 skąd te ceny wziąłeś? Mi dostarczył hulajkę DPD i niby tym kurierem dostarczają z NL...
Obadajcie sobie to: https://minimotors.sg/shop/e-scooter%e2 ... ntadae-ex/
Wygląda bardzo podobnie do 101. Monimotors to producent słynnego modelu Speedway. Cena o wiele wyższa.. ciekawe czy Toodi skopiował od minimotors czy odwrotnie ;-)
