Dyskusja: Carbon Tape / Taśma węglowa
Re: Dyskusja: Carbon Tape / Taśma węglowa
Post autor: Umbur » 30 lis 2018, 13:37
TomaS pisze:
30 lis 2018, 10:47
Umbur pisze:
30 lis 2018, 9:25
Ja mam każdą rękawiczkę osobno z pakietem 3s1p i fajnie działa.
Czyli masz normalnie do tej tasmy podłączone bezpośrednio 3x18650 ?
Z automatu pobiera Ci 1,5-2A ? Masz jakiś termostat ?
Na ile czasu w praktyce grzania Ci wystarcza ?
1. Przez BMSa 3s do elektronarzędzi.
2. Nie mierzyłem. Nie mam.
3. Nie robiłem pomiarów.
Będzie chwila, to zmierzę i napiszę.
Mitar
Post autor: Mitar » 30 lis 2018, 15:11
Tu koleś ma tez to samo tylko na 2x18650 z wyłącznikiem termicznym
Moje aktualne wozidło: viewtopic.php?f=30&t=265
Post autor: tas » 30 lis 2018, 15:30
Nie polecam tak robić, od dotykania końcówkami palców przeciera się taśma i można się poparzyć.
Silniki, sterowniki, BMSy: SKLEP tel: 792-304-416
Kod rabatowy dla forumowiczów: "FORUM"
Tanie akumulatory i ogniwa: SKLEP
Mój blog o rowerach elektrycznych: BLOG
Post autor: WojtekErnest » 02 gru 2018, 3:34
Jak się sprawdzają zakończenia styków tasma/kabel wyjściowy w praktyce ?
Skręcanie drutu z taśmą nie przerywa, puszcza ?
Wcześniej : Pomógł 67 razy, postów 3,1+ tys. - wiadomo gdzie ...:-)
scuda
Post autor: scuda » 02 gru 2018, 14:23
Tak się zastanawiam czy by nie zrobić na stałe w kurtce zimowej kabelków i akusa gdzieś w kieszeni tak aby tylko podłączać rękawiczki złączami a nie za każdym razem ciągnąć kable po rękawach ??
A czy równie dobrze bedzie działać coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/7-4-v-Og ... 21af434-32
Post autor: WojtekErnest » 02 gru 2018, 15:11
No to tania gotowa wkładka z regulacją prądu. Na max przy 2S bierze 1,8A prądu. Czyli lepiej do niej pakiet 2S2P w kieszonce ubioru i jazda na rower.
scuda
Post autor: scuda » 02 gru 2018, 20:50
Zamówiłem, podoba mi sie mozliwość zmniejszenia mocy grzania i że jest to gotowy model do włożenia w rękawice. Tylko 2s2p to za duży pakiet będzie, dam 2s1p do jednego rękawa i 2s1p do drugiego, żeby nie ciągnąć kabli po kurtce. Tylko ile to pociągnie, zakładając, że nie będę jechał na pełnej mocy ? Na pełnej mocy 1.8 A więc wiadomo, że pewnie z 1.5h pracy na 3Ah pakiecie. A na najmniejszej mocy ile może pobierać ?
Post autor: WojtekErnest » 02 gru 2018, 22:42
1P przy pelnym prądzie będzie dość szybko spadalo napiecie a wiec i malala moc. , W kompletnych rekawicach są najczęściej 2 ogniwa 4ah osobno na każdą .
Post autor: tatar » 25 gru 2018, 21:16
Testowałem,przy 1P ogrzewanie efektywnie działa ok 20min./przynajmniej w podobnym modelu/
Post autor: WojtekErnest » 26 gru 2018, 8:39
tatar pisze:
25 gru 2018, 21:16
No właśnie to (za) mało. 1P na obie rękawiczki czy jednak 2 x 1P i ile S?
Zamówione,, przyjdą to zobaczymy ale ja zakładam że na małym wspomaganiu (3-stopniowa regulacja) musi być taki aku żeby starczyło na np 2 godz.
A przed wyjściem z domu, rozgrzewka, podłączyć rękawiczkę do zasilacza i z cieplutką wyjść na mróz z aku :-)
