Zgrzewarka za słabo zgrzewa
scuda
Post autor: scuda » 13 sty 2019, 16:33
Zrobiłem zgrzewarkę z transformatora z mikrofali. Nawinąłem na wtórny 3 zwoje linki 35mm2. Napięcie jałowe wynosi 2.2v. Blaszke 0.1 niklowaną zgrzewało się super w testach. Zamówiłem więc 0.15mm całą niklową taśmę i słabo zgrzewa. Na plusach lepiej zgrzewa a na minusie blaszki ledwo co się trzymają. Jeśli zwiększę czas zgrzewu to w końcu przepala ogniwo. Przy czasie zgrzewu 100ms słabo trzyma, powyżej przepala minusa.
Czy pomoże oskórowanie z izolacji i nawinięcie na wtórny jeszcze jednego zwoju ? Wyjdzie wtedy około 3v. Czy może zmniejszyć przewód do 25mm2 i nawinąc kilka razy więcej i cieszyć się napięciem 5-6v ?
A może kupić większy transformator ?
Z tego co pamiętam na mikrofali było napisane 1100w/800w.
Chodziło o to że pobiera 1100w a moc grzewcza 800w jakoś tak.
Rugos
Re: Zgrzewarka za słabo zgrzewa
Post autor: Rugos » 13 sty 2019, 16:36
Spróbuj bardziej naostrzyć elektrody
scuda
Post autor: scuda » 13 sty 2019, 16:40
Rugos racja, naostrzone lepiej sobie radzą ale jak naostrze na ołówek i robię dwa zgrzewy i znowu jest to samo.
Przy blaszce 0.1 jest ok, więc pewnie z mały prąd płynie. Bo uciążliwe będzie ostrzyć elektrody co kilka zgrzewów, to już bym wolał polutować pakiet :lol:
Rugos
Post autor: Rugos » 13 sty 2019, 16:49
Musisz się trochę wprawić w zgrzewaniu. Bo ważny też jest docisk. Za słaby będzie przypalał elektrody ( szybko się będą tępiły) znowu za mocny też nie jest dobry bo możesz minusa przestrzelić ;)
henio
Post autor: henio » 13 sty 2019, 17:41
Tak jak mowi Rugos. Troche wprawy trzeba miec w tym. Za mocno na nic za lekko tez zle, ale lepiej ciut za lekko niz za mocno - musi byc optymalny nacisk. Najwiekszy sprawdzian umiejetnosci i zgrzewarki jest na 3. warstwie na minusie.
Moze masz za dlugie kable, albo nie takie elektrody.
Ja jak zgrzewalem, to pilnilk z boku i przynajmniej co 30 zgrzewow ostrzylem. Chodzi o to by nie tylko byl szpic, ale i by pozbyc sie nalotu dla lepszego przewodnictwa.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2019, 17:48 przez henio, łącznie zmieniany 1 raz.
"Projekt henia" ( konstrukcja w toku ) Kto może niech podpowie, kto chce niech korzysta. Zapraszam do tematu :) viewtopic.php?f=30&t=177
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 13 sty 2019, 17:48
Docisk dociskiem, tutaj jest źle nawinięte trafo.
Robiąc zgrzewarkę samemu trzeba wiedzieć do czego dążyć.
Przy 2,2V zapomnij o zgrzewaniu.
Zostań przy 35mm2 ale nawiń dużo wiecej zwoi, jak sie nie miesci to szukaj innego trafa.
Dobrze że przynajmniej jesteś świadom że słabo zgrzewa.
Post autor: Goliath » 13 sty 2019, 18:02
Mam fajne trafa na zgrzewarkę/spawarkę :lol:
https://www.olx.pl/oferta/zasilacz-stul ... xlYBc.html
W poniedziałek jeden wybebeszę i zobaczę czy wejdzie 50mm2 :) napięcie zawsze będzie można obniżyć lub podwyższyć poprzez wybór napięcia obwodu pierwotnego ;)
scuda
Post autor: scuda » 13 sty 2019, 18:35
GrzegorzS pisze:
13 sty 2019, 17:48
Najbardziej przemawia do mnie właśnie ta ewentualność, a to dlatego, że przy 0,1 mm nie ma problemu.
Oskóruje przewód z trafa, dam w kaptonie i zobacze ile wejdzie. Fajnie jakby wyszło z 4v ale pewnie nie wyjdzie, bo czuje, że nawinę jeszcze maks 1 raz.
Goliath sprzedajesz samae trafa i po ile ?
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 13 sty 2019, 18:39
Jak zdejmiesz izolacje to musi wejsc wiecej, 4V bedzie ok.
jawor4x4
Post autor: jawor4x4 » 13 sty 2019, 21:31
Czym załączasz trafo po stronie pierwotnej? Przekaźnik elektromagnetyczny czy polprzewodnikowy. Na jaki jest prąd?
