Zgrzewarka za słabo zgrzewa
scuda
Re: Zgrzewarka za słabo zgrzewa
Post autor: scuda » 13 sty 2019, 22:47
sterownik czasu mam o taki https://allegro.pl/oferta/sterownik-zgr ... 7361273073
Prąd z tego co pamiętam to 10A albo 16A.
jawor4x4
Post autor: jawor4x4 » 13 sty 2019, 23:04
Jaki przekaźnik a nie sterownik . Musisz czym załączać trafo po stronie pierwotnej bo po wtórnej jest za duży prąd żeby to załączać. Poczytaj sobie o SSR.
scuda
Post autor: scuda » 13 sty 2019, 23:05
Właśnie tym sterownikiem załączam. Zobacz na zdjęciu sterownika, ma on sa środku przekaźnik załączający. Ja nie wiem jaki to jest, nie znam się na tym.
jawor4x4
Post autor: jawor4x4 » 13 sty 2019, 23:12
Coś mi się wydaje że te 10-16a na pierwotnym to trochę mało. Składam zgrzewarke Ale będzie załączamy trafo przekaźnikiem SSR 40A.
scuda
Post autor: scuda » 13 sty 2019, 23:17
16x240=3800wat, chyba więcej nie potrzeba by zgrzać blaszki 0,2 ? Przy napięciu rzędu 4-5V to będzie 1000A prądu. Wydaje się aż nadto.
jawor4x4
Post autor: jawor4x4 » 14 sty 2019, 18:26
Tak rozwiazalem elektrody.
Prawie każdy zgrzew jest przepalony na wylot. Trzeba obydwie elektrody bardzo dobrze docisnąć co łatwe nie jest. Jutro przerobie na dwie elektrody na przewodach. Zobaczymy czy będzie lepiej.
Czas jaki nastawiam to 50ms do 80ms. Blaszka do zgrzewania ogniw 8mm x 0,12mm niklowana.
A tak wyglądają zgrzew.
Obrazekcelowo na blaszce a nie na ogniwach ponieważ przepala je na wylot.
scuda
Post autor: scuda » 14 sty 2019, 23:24
Ja pierwotnie tez zrobilem tak jak ty ale to lipa jest, bo zawsze ktoras elektroda bedzie mniej docisnieta i bedzie przepalalo. Musialbys zrobic kazda elektrode na oddzielnym docisku tak aby obie byly rownomiernie dociskanie niezaleznie od ich dlugosci.
Zrobilem najprosciej jak sie da, czyli kazda elektroda w jednej rece i sterowanie nogą.
jawor4x4
Post autor: jawor4x4 » 15 sty 2019, 0:19
scuda pisze:
14 sty 2019, 23:24
i jak ci tak zgrzewa? jaki czas zgrzewu? ja mam nawinięte 3 zwoje 35mm2. napięcie wtórne 2,5V, prad ponad 1kA. jutro zrobie tak samo jak piszesz i zobaczymy jak bedzie. moze pokazesz swoją zgrzewarke?
scuda
Post autor: scuda » 15 sty 2019, 22:09
Słabo zgrzewa, lecz jak miałem razem elektrody połączone, to zgrzewało jeszcze gorzej. Jeden punkt zgrzewu byl ok a drugi za słaby albo przepalony. Więc oddzieliłem elektrody aby docisk był w miare równomierny. Zamierzam dołączyć równolegle lub szeregowy drugi transformator i uzyskam przez to albo dwukrotnie większy prąd lub dwukrotnie większe napięcie.
Narazie mam 2.2v na jałowym i nie wiem ile A, bo mam cęgi do 400A. Jak robie pomiar to przewyższa tą wartość i miernik głupieje.
W necie wyczytałem, że dobre napięcie do zgrzewania to między 4 a 8V.
Porobie zdjęcia jak dorwę drugi transformator.
Jawor ale z postów wcześniej wynika, że masz problem z przepalaniem blaszek ?
Jeśli tak to ustaw mniejszy czas zgrzewu.
U mnie zgrzewa ale za słabo trzymają blaszki, a przy większym czasie zgrzewu przepala ogniwo.
Potrzeba więcej mocy w krótszym czasie i powinno być ok.
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p » 15 sty 2019, 22:38
2,2V, 1000A = 2,2kW. Do zgrzewania niklu za mało. Do grubszych taśm potrzebujesz znacznie wiecej.
Taśmy stalowe o wysokiej rezystancji możesz tym zgrzewac. Nikiel sobie daruj.
Profesjonalna budowa pakietów Li-ion.
