ZAPRASZAM DO ZBIÓRKI CHARYTATYWNEJ NA WÓZEK INWALIDZKI viewtopic.php?f=8&p=24450#p24450
Lampka rowerowa ;)
zero
Re: Lampka rowerowa ;)
Post autor: zero » 01 wrz 2018, 11:43
Jestem właśnie po nocnych jazdach przez las z popularną latarką Convoy S2, w wersji z barwą dzienną, 1000 lumenów i kolimatorem rowerowym. Kolimator polecam, zdecydowanie poprawia pole widzenia, i ogranicza oślepianie, choć to jest umowne. Moim zdaniem do jazdy przez las więcej nie trzeba. A prędkość nie jest tu aż tak istotna, bo jeśli drogo nie jest pewna to jadąc nocą i tak trzeba pilnować dziur i niespodzianek tuż przed sobą, dalekowzroczność lampki niewiele pomoże.
Marek
Post autor: Marek » 03 wrz 2018, 15:29
Też mam convoya S2+. Jestem bardzo zadowolony, zastanawiam się czy nie dokupić drugiego na kask :)
henio
Post autor: henio » 05 wrz 2018, 12:25
A ja posiadam i gorąco polecam:
1. Convoy C8 z nowym 3way , dioda XP-L V6 3C z SOCZEWKĄ jako długie ( bardzo mocno świcie do około 1 km )
2. Convoy S2+ z nowym 3way, z reflektorem OP i z kolimatorem 60x20 nie pamiętam jaka dioda - jako krótkie. ( nic nie oślepia kierowców i pięknie doświetla boki )
Obie latarki posiadają po trzy główne programy, a w każdym 5 rożnych trybów świecenia, strobo, sos itp. Można nawet nastawić na "moon", czyli jakieś 5%. Do tego przełączniki dwa pod kciuk by nie odrywać rąk od kierownicy.
Jednak marzy mi się mega oświetlenie zasilane z głównego aku, na off-road - takie na 3 km lub więcej. Potężny halogen, co jak bym go włączył to by myśleli, że objawienie dostali :)
"Projekt henia" ( konstrukcja w toku ) Kto może niech podpowie, kto chce niech korzysta. Zapraszam do tematu :) viewtopic.php?f=30&t=177
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 wrz 2018, 5:39
50 metrów wystarczy w zupełności.
Oj Henio... widzę, że ostatnio cię ponosi nadmiar emocji i energii ;)
Przy prędkości 50 km/h, te 50 metrów przejeżdżasz w 4 sekundy, wystarczy ci czasu na reakcję, a z taką szybkością po lesie w nocy raczej się nie jeździ.
Iras67
Post autor: Iras67 » 16 wrz 2018, 23:26
Ja jeżdżę z latarką na trzy paluszki skierowaną na punkt na drodze mniej więcej 8-10m od roweru.Widzę większość przeszkód i nie oślepiam-testowane na autach znajomych. Docelowo założę na przednie koło piastę-dynamo Shimano i Lumotec IQ LED Fly Senso Plus niemieckiej firmy Busch & Muller. Jeżdżę z tym oświetleniem w trekingowym rowerze kilkanaście sezonów i nigdy mnie nie zawiodły. Dają wystarczające światło odpowiednio ukierunkowane i rozproszone 40 luxów. W wypadku awarii akumulatora silnika mam autonomiczne oświetlenie.
Inc0
Post autor: Inc0 » 17 wrz 2018, 8:30
henio pisze:
05 wrz 2018, 12:25
henio dwa takie https://allegro.pl/halogen-ledowy-lampa ... 6e9680f9c8 i chyba wystarczy co ? ;P
henio
Post autor: henio » 17 wrz 2018, 10:00
Inc0 pisze:
17 wrz 2018, 8:30
henio pisze:
05 wrz 2018, 12:25
Ale to jest na 220 V i jakieś takie brzydkie, a na pewno nie wodo-odporne. Lepsze znajdź ;)
Inc0
Post autor: Inc0 » 17 wrz 2018, 10:37
henio ..pomysl 1200W z ledów .... wypali oczy, mózg i zwegli potylice z odległosci 5km a przy włączeniu daje odrzut jak armata 120mm XD btw nie mówiłes że ma byc łądne tylo ze 3km oswietlic , po deszczu jezdić nie bedziesz a to jest i tak z natury rzeczy wodoodporne bo z przeznaczeniem do oświetlania duzych powierzchni na zewnatrz wiec pewnie ma ip67 lub ip68, cały czas piszesz jakie monstrum budujesz myslałem że masz baterie 220v jesli nie to przewoltuj plany ;P
Michalp71
Post autor: Michalp71 » 03 paź 2018, 8:56
Znalazłem ciekawe info o convoy S2+ i c8.
W artykule linki do zakupów.
https://diodek.pl/kompendium-wiedzy-na- ... convoy-s2/
https://diodek.pl/kompendium-wiedzy-na- ... convoy-c8/
PoulN
Post autor: PoulN » 24 paź 2018, 13:38
Odświeże trochę temat ;)
Kupiłem:
https://lampkinarower.pl/lampy-rowerowe ... ginal.html
Trafił się chyba oryginał. Fajne czasy.. Chińczycy - Chińczyków podrabiają..
Daje w miarę ciepłą barwę, jest mocna jak diabli!, praktycznie non-stop działa w najslabszy trybie, w ruchu ulicznym dodatkowo warto skieriwac ja w dol.
Gdzieś na jakimś forum czytalem, ze zakladaja do nich soczewki z kolimatorem i jest wtedy idealnie.
Mogłem w sumie wziąść słabszą X2 - w zupełności by wystarczyła.
Minus - za mocno świecące diody stanu naladowania.. ale mozna sobie z tym latwo poradzic..
Ogolnie bdb wykonana i działająca lampka.
Merida XC Mission Race: 3kW, 20Ah, Mxus 30H, GT1500
